เลิกเถอะ...นิสัยการขับรถแบบนี้
ท่านเป็นอีกคนหรือไม่ที่เวลาจะกลับรถตรงจุดU-Turn ชอบหักพวงมาลัยตีวงออกมากินเลนฝั่งซ้าย ถ้าท่านเป็นแบบนี้ขอแนะนำให้ปรับปรุงด้วยนะครับ เพราะวันนี้ผมได้ขับรถมาตามถนน8เลนไว้จอดซะ1เลนเหลือรถวิ่งได้ข้างละ3เลนก็ขับมาเลนขวาปกติ มีรถกระบะน้องโก้อยู่ข้างหน้าพอถึงสี่แยกไฟแดงคันหน้าก็เบี่ยงไปเลนเลี้ยวขวา&กลับรถ มันก็ขับเข้าเลนไปปกติแต่พอถึงสี่แยกพอดีกับจังหวะผมตีคู่จะแซงเพื่อตรงไป อยู่ๆมันก็หักซ้ายตีวงกินเลนเข้ามา1ใน3 ผมเบรคแทบไม่ทันถ้าไม่เบรคชนมันไปแล้ว ฝนก็ตกปรอยๆอีก กดแตรด่ายาวเลยผม สงสัยบรรพบุรุษมขับสิบล้อมาก่อน ทั้งๆที่สี่แยกนี้เขาปล่อยให้รถไปทีละฝั่งอยู่แล้วและถนนมันก็ตั้ง3เลน มันจะตีวงอะไรมากมาย ถ้าไม่ห่วงรถผมจะชนสั่งสอนไปซะทีจะได้เข็ด
++ขอเถอะนะครับถ้าถนนกว้างพอที่จะกลับได้อย่าได้ตีวงมากินเลนเลยไม่งั้นท่านอาจจะโดนชนได้และท่านผิดเต็มเต็มครับ และอาจทำให้คันอื่นตกใจเบรครถตามหลังมาอาจเบรคไม่ทัน ท่านจะเป็นตัวก่ออุบัติเหตุให้รถคันอื่น ถ้าๆๆ....ถนนมันแคบจริงและท่านคิดว่าจะกลับรถไม่พ้นก็ให้กินเลนมาเลยและเปิดไฟเลี้ยวไว้ด้วย ดูอย่างสิบล้อกับรถทัวร์สิครับ อันนั้นไม่มีใครว่าครับเพราะมันสุดวิสัย
++ด้วยความปราถนาดีครับพี่น้อง
ตอบ: เลิกเถอะ...นิสัยการขับรถแบบนี้
ไทรทันของเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวงเลี้ยวเนอะ เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องตีวง เพราะวงเลี้ยวมันแคบมาก
อิิอิ
มีอีกพวกนึง ชอบกลับรถเลนสอง ผมก็ไม่ชอบ ฮี่ๆๆๆ
วันหน้าถ่ายรูปลงประจานมันหน่อยครับ.
มันโชคดีที่เจอรถน้า ถ้ามันเจอพวกรถบรรทุกมีชนแน่ ยังไงก็ระวังกันไว้หน่อยครับ ถ้ามันยังไม่เลิกขับแบบนั้นก็มี2ที่ที่มันต้องเจอในไม่นาน คือ รถ นอน อู่ คน นอน โรง
สิบล้อ เขา ตี วงกว้างเพราะ รถมันใหญ่ ทุกคนคงเข้าใจ ผมว่าคนที่น้าว่า ญาติผู้ใหญ่คงไม่ได้ขับสิบล้อหรอก ครับ นิสัยมันไม่ดีเองแหละ
อวยพรให้มันดังๆ คร้าบบบ
รวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย........
เดี๋ยวนี้มีแต่คนขับรถได้มากกว่าขับรถเป็น
วงเลี้ยว triton 6 เมตรน่าจะสบายๆ เว้นเสียแต่ปลายวงเลี้ยวมีรถจอดอยู่ริมฟุตบาท(อันนี้เจอบ่อย) หรือไม่ก็ทางแคบ เลยต้องอาศัยเปิดวงเลี้ยวโดยการเบี่ยงซ้ายก่อนเลี้ยวเล็กน้อย "แต่" ก็ควรมองดูรถทางซ้ายก่อนเสมอ ไม่งั้นชาวบ้านที่ขับมาทางซ้ายมีเสียวแน่ครับเพราะช่วงกวาดวงเลี้ยวกระบะมันยาว จะจะเลย
LuftWaffe
+1 ครับ ผมโครต(รัง)เกียจเลยครับ นอกจะทำให้ช้าแล้วยังทำให้เลนอื่นต้องมาติดเพราะมัน พอมันกล้บพร้อมเรา มันก็จะมาปาดหน้าเราทุกที
คงความเคยชินกะรถรุ่นเก่าๆที่ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ เลยหักเผื่อ พอเปลี่ยนรถนิสัยการขับไม่ได้เปลี่ยนด้วย
แล้วเชื่อไหมว่าเค้าพูดในรถเค้าว่า "ด้านแกก็มีอีกตั้งสามเลนท์ ก็เบี่ยงไปซิ" คนไม่มีน้ำใจ
อันนี้ผมเจอกะเพื่อนผมเอง นั่งไปด้วยแล้วยูเทริ์น แล้วกินเลนท์ทางตรง ผมล่ะใจหายวาบเลย
คันหลังก็บีบแตรยาวเลย (แต่รถเพื่อนผมไม่ใช่วีโก้นะ) เลยต้องบอกกันสอนกันยาวเลย
ผมเลยคิดว่า "คนที่รู้คงไม่ทำ แต่ที่ทำน่ะไม่รู้"
ก็ต้องระวังกันเอาล่ะครับ "นิ้วมือเราห้านิ้ว ยังยาวไม่เท่ากันเลย"
ระวังกันเองดีๆ ตัวใครตัวมันกับประเทศสยามแห่งนี้
ฟังรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจุดกลับรถ จะคล้ายๆกัน ต้องระวังกันเอาเอง
ผมมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่า
-กทม รถใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน เดือนละพันกว่าคัน
-เอามาต่อๆกันก้อได้ประมาณ 4 กม ต่อเดือน ปีนีงประมาณ 50 กม
-นี่คืออีกปัญหาหลักของรถที่ติดมากขึ้นทุกวันๆ
สมัยก่อนคนจะซื้อรถใหม่ ต้องดาวน์อย่างน้อย 30% ผมว่าดีมาก เป็นการปลูกนิสัยการอดออม
แต่จะมาทำตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้ว ....ผีป่าซาตาน ถึงเต็มถนน
ZELDA
+1 เลย เกือบ ชน 2ครั้งคับ
ขอแถมพวกที่เลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน ไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับ เจอบ่อยมากอ่ะครับ เราขับตามหลังจะไปเดาใจคันหน้าได้ไงครับว่าจะไปไหน..
aaa
ผมกลับรถ พี่เปิดไฟสูงใส่ผมอ่ะ 55555555
foxcox
ธรรมดาน้องรัก วัยรุ่นจายยฮ้อนนนน 55555555+
อีกพวกประหลาดมากครับ ชอบตัดหน้าทั้งๆที่เห็นนะว่าเรามาเร็วเปิดไฟเตือนก็แล้วบีบแตรก็แล้ว ไม่รู้สะดุ้งหรือไงเจอแบบนั้นต้องให้พรกันยาวหน่อย
อีกคนครับ เจอแล้วผม เบื่อคนพวกนี้มาก ไอ่เราก็ต่อแถวยาวๆไป มันมาจากไหนไม่รู้ มาแทรก แค่นั้นไม่พอ มันทำให้รถที่ต่อแถวต้องรอมันกลับรถก่อน เพราะมันบังมิดคันเลย เห้ออออออออ เมื่อไหร่จะหมดซะที คนประเภทนี้
