อาการคือ เข้าเกียร์ 4 ยากถ้ามาจาก 3 ต้องพักไว้ซัก 3-4 วินาทีถึงเข้าได้ครับ เข้าเลยไม่ได้ครับ จะซ่อมหรือเปลี่ยนดีครับ ถ้าซ่อมแนะนำร้านด้วยครับแถวมีนนะครับ
ของผมเป็นที่เกียร์ 3 ครับน้า แต่อาการผมคือมีเสียงดังแก๊ก กึกกัก เข้าศูนย์ก็บอกปรับระยะฟรีคลัชท์ให้แล้ว แต่ก็ไม่หาย
น้าแก้ยังไงไปแล้วบ้างครับ เอามาแชร์กันได้นะครับ
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูคับของ0มิตซูคับ mtf 75w 85w เบอร์น้ำมันเกียมิตซูมันแปลกๆกว่าเค้า - -'' ถ้าจำไม่ผิดใช้3.4-.6lมั้งครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ= =
ของผม ยกคลัสใหม่เลย ไม่หาย อยากซ่อมแต่ไม่รู้จะซ่อมยังไงซ่อมที่ไหน รึว่าจะเปลี่ยนดี แต่เคยถามราคาแล้วยกเทิน 8,000 บ.ต้นๆเลยอยากหาข้อมูลก่อนว่าซ่อมเท่าใหร่ ใครที่พอรู้ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ตอนนี้เซ็งมากพอโดนไล่ที่ไรถึงเกียร์ 4 เปนต้องสดุจทุกที่ ใครพอรู้ช่วยบอกทีครับ
ซิงโคเมทเกียร์ 4 มีปัญหา เปลี่ยนซิงโคเมทหายชัวร์
วิ่งมากี่โลแล้วครับถึงมีอาการครับ
ของผมเป็นที่เกียร์ 2 ครับ เข้ายาก ต้องลากรอบยาวๆๆจากเกียร์ 1
เหยียบคลัชเข้าเกียร์ว่าง แล้วนับไปอีกประมาณ 3-4 วิ ค่อยเข้าเกียร์ 2 ได้ครับ
m-11 ครับ อาการนี้เป็นมาตั้งแต่ป้ายแดงออกจากศูนย์มาเลย
ของผมก็เป็นที่เกีย4เหมือนกันครับ (เข้ายาก)
เปลี่ยน ซิงโคเมท ราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าถูกจะได้เปลี่ยนเลยไม่ต้องยกเกียร์ใหม่ประหยัดเงินครับ ช่วยแน่ะนำร้านด้วยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ที่ได้ยินมาประมาณ 2500-2700 ร้านอะไหล่นะ ค่ายกและรื้ออีกแล้วแต่อู่ครับ ที่อู่พี่โย่งเคยทำให้น้องโบ๊ทไป ถ้าจำไม่ผิด 5000 รวมทั้งของทั้งแรงนะ
ผมเป็นที่เกียร์ 2ไป3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ 2 รอบแล้ว ยังไม่ดีขึ้นเลย รถวิ่งมาแสนกม. เซงจังเลย
ของผัว เกียร์มัวครับ...กัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้ว เดี่ยวจะได้แผลที่หัวq_q ล้อเล่งนะครับ
เหมือนกันครับ 1 ไป 2 เข้ายาก แต่ไป 0 เค้าบอก สับได้ลื่นดีเป้นปกติ เซงจิต....
วานกูรูเรื่องเกียตอบน่อยครับ เกีย4เข้ายากครับพี่น้องครับ
เกียร์สองเข้ายากลองพลักมันไปซ้ายสุดๆแล้วเข้าดูครับ เหมือนกจะนิ่มๆเลยนะครับผมเคยทดลอง
แล้วเกีย4ละครับต้องแก้งัย
ผม 5 ลง 4 ไม่เข้า สงสัยตอนเตี้ยเล่นหนักไปหน่อย เกียร์ 4 ลากไปเกือบ 170
ซินโครเมทน่าจะเสียครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน น้ำมันเกียร์อีกทีไม่หาย ยกเกียร์แน่ๆเลย
