อยากถามเรื่องการติดแก๊ส lpg ครับ
อยากถามเรื่องการติดแก๊ส LPG ครับ(triton เบนซิน 4 door เครื่อง2.4)
1.ถ้าติดจะมีปัญหาเรื่องเครืองหรือปล่าวครับ
2.การใช่แก๊สทำไห้เครืองใช่งานได้นานแค่ไหนครับ.(ขอเปรียบเทียบกับเครื่องที่ไม่ใช่แก๊ส)
3.ราคา LPG มีโอกาสปรับขึ้น แล้วคิดว่าคุ้มไหมครับ..
4.อยากรู้ว่าเพื่อนๆที่ติดแก๊สมาแล้ว..ใช่กันมากี่ ปีแล้วครับ
ต้องขอโทษนะครับที่ถาม พอดีผมมือใหม่นะครับกำลังคุยกับแฟนว่าติดแก๊สเลยดีหรือปล่าวแฟนก็กลัวปัญหาเหล่านี้นะครับ
ก็เลยอยากได้คำตอบ จะได้สบายใจ+ตัง..แต่ใจผมอยากติดเลยนะครับ
(ขอบคุณครับ)
ตอบ: อยากถามเรื่องการติดแก๊ส lpg ครับ
1.ปัญหาไม่มีแต่เครื่องหมดประกันศูนย์ทันที 2.(ความคิดผมนะ)ผมใช้รถปีละประมาณ30000โลใช้ไป10ปี ก็300000โลถึงตรงนั้นมันคงจะคุ้มกับค่าแก๊สที่ประหยัดแล้ว 3.ก็ยังถูกกว่าน้ำม้นอยู่นะครับ 4.เกือบ1ปีแล้ว ปล.ติดเลยครับจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแบบไม่ต้องคิดมาก ไปกับครอบครัวและรถที่เรารัก
ขอบคุณครับ..สวนตัวผมยังไงก็จะติดอยู่แล้วติดที่แฟนงะครับขอบคุณครับ คุณ kamyu
ของผมวางแผนจะติดแก๊ส lpg อยู่แล้วเลยขายวีโก้ 2.5 มาซื้อไทรทัน 2.4 พอเช็คระยะ 1,000 กม. จับติดแก๊สกลางเดือน มิ.ย.55
1. ประกันเครื่องยนต์หมดทันทีครับเพราะไปดัดแปลงเครื่องยนต์ ส่วนปัญหาเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา
2. ต้องรอความเห็นน้าๆ ที่ติดกัน(เพราะผมเองก็เพิ่งติดครับ)
3. ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับเพราะใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมเองก็ใช้รถไม่เยอะแต่ใช้รถแต่ละทีค่าใช้จ่ายเยอะ (ผมเพิ่งหมดไปถังที่สองเติมได้ 56 ลิตร วิ่งได้ 460 กม.)
4. ผมเองเพิ่งติดยังบอกไม่ได้ครับ สำหรับผมแล้วแฟนเป็นคนบอกให้ไปติดเองครับ
ปอร์
ชอบจังเลยครับแฟนใจถึงปกติผู้หญิงเค้าจะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปหมดอยากระบายเก็บกดมานานครอบครัวผมบอกห้ามทำอะไรซักอย่างกับรถ
1. ถ้าติดตั้งได้มาตรฐาน ดูแลรักษาตามคู่มือ ไม่มีปัญหาจุกจิกครับ ยกเว้นแต่จะหมดประกันเครื่อง
2. คำว่า "นาน" นี่คือ อายุของเครื่องใช่ไหมครับ ถ้าใช่ เหมือนข้อ 1 ครับ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการติดตั้งและการดูแลรักษาครับ
3. มันมีโอกาสขึ้นตลอดเวลาแหละครับ ไม่ว่าน้ำมัน lpg หรือ cng ตรงนี้ดูว่าน้าใช้รถเยอะแค่ไหนดีกว่าครับ ในความคิดผม รถติดแก๊สยิ่งใช้เยอะยิ่งประหยัด ยิ่งคุ้มครับ
4. เจ้าเหมียวคันนี้ติดมาได้ 2 เดือนครับ แต่วิ่งไปหมื่นกว่าโลแล้ว ส่วนคันเก่าผมใช้ไปสองแสนกว่าโลครับ
ปัญหาของน้าเหมือนผมเลยครับ ตอนจะติดแก๊สรถคันเก่า คุยกะ ผบทบ. ตั้งนานกว่าจะเข้าใจกัน พอติดแล้วเป็นที่น่าพอใจ วิ่งใกล้วิ่งไกลถึงไหนถึงกัน ประหยัดกว่าน้ำมันเยอะมาก
พอเปลี่ยนมาเป็นเจ้าเหมียวคันนี้ ผบทบ. อนุมัติติดแก๊สทันทีครับ
ปล. ปัญหาหลังจากติดแก๊สของผม คือ ไม่มีเวลาได้อยู่บ้านวันหยุดครับ ออกแ-ร-ด ตลอด 55+
ขอบคุณครับ..ดีจังเดียวครบ1000 กม.ก่อนเดียวเอาไปดมแก๊ส...แล้วติดที่ไหนดีละครับ..อยู่แถวประเวศ ครับ
notegenocide
Like +10 เลยครับ ... เหมือนผมเลย ติดแก๊สแล้วทำให้กลับบ้านดึกขึ้น (บางวันเช้าเลย 555+) เพราะว่า วิ่งไปเหอะ ไม่สน เติมเต็มที่ก็ไม่เกิน 500 (กรณีที่แก๊สเหลืออยู่ในถัง)
แถมวิ่งกระจายย รัศมีดื่ม - กิน ไกลครับ .. บางที start ที่แจ้งวัฒนะ ไป เช้าอีกทีที่บางแสน 555+
