:kapook-17197-2309:ปกติของเราวิ่งรอบเครื่อง 2,000 rpm/m ได้ความเร็วหน้าปัดเท่าไหร่ครับ
ถ้า 2,500 rpm/m ได้ความเร็วหน้าปัดเท่าไหร่ครับ
ถ้า 3,000 rpm/m ได้ความเร็วหน้าปัดเท่าไหร่ครับ
อยากรู้ว่าเท่ากันกับของผมเปล่าหรือว่าของผมมีปัญหาครับ ?
ของผมพลัสธรรมดา รู้แต่ว่าถ้า 100km/h รอบอยู่ที่ 2300
...ของผมไอ้มอม ออโต้พลัส 2,000 rpm/m มันจะได้ 100km/h เป๊ะพอดีเลย...
...ขยับมาที่ 3,000 rpm/m มันจะได้ 150km/h พอดีเมื่อวานได้ลองสังเกตุดู...
2000/80 , 2500/120 , 3000 /140 ที่เกียร์ 5 ความเร็วโดยประมาณนะครับ
เท่ากันกะผมเด๊ะอ้างอิง:
Plus เกียร์ธรรมดา 4 Dr. เติมไนโตรเจนยางหน้า 35 ยางหลัง 45 ปอนด์
ของผม 100 กม./ชม.อยู่ที่ 2100 รอบต่อนาที
ถา้า 3,000 รอบต่านาที ความเร็วอยู่ที่ 140 กม./ชม.พอดีครับ
ความเร็ว 80 = 1800 Rpm
ความเร็ว 100 = 2050 Rpm
ความเร็ว 110 = 2200 Rpm
ความเร็ว 150 = 3000 Rpm
ตั้งแต่ความเร็ว 140 มันก็ 3000 Rpm เหมือนกัน
ลืมบอกไป พลัสออโต้ ครับ
แล้วของผม 2500 ได้ 110
3000 ได้ 130
ผิดปกติเปล่าครับ
เท่ากับของผมเลย 4 ประตูไม่พลัส
แล้วของ นาวาร่า เขาประมาณนี้เปล่าเห็นโฆษนาทางทีวีน่าจะรอบต่ำกว่าเรา
นาวารา เกียร์สุดท้ายอัตราทดต่างกัน 5% (เคยลองขับแล้วที่ 90 ห่างกันประมาณ 100 รอบ/นาที นาวารารอบต่ำกว่า)
หกเกียร์เค้าเซตให้เหมาะกับเครื่องเท่า เพราะเครื่องนาวาราถ้ารอบต่ำๆแรงไม่มีเลย
ขับไม่ง่ายเหมือนของ Triton,VIGO เรื่องประหยัดน้ำมันเห็นเพื่อนว่ากินกว่านิดหน่อย(น่าจะขึ้นกับคนขับมากกว่า) แต่ถ้าไม่ชินเกียร์ล่ะก็เอาเรื่องอยู่ รอบสูงกว่า2500เหยียบมันมาก+ซดมันเหมือนกัน
อัตราทดเกียร 6 นาวารา 0.827 เฟืองท้าย 3.692 (คูณแล้วได้ 3.053)
เกียร 5 Triton 0.789 เฟืองท้าย 4.1 (คูณแล้วได้ 3.2349)
ต่างกัน 5.5%
(หาตัวเลขได้พอดี อิอิ)
ไซสยาง 255/70/16 กะ 245/70/16
ความเพื้ยนไมล์นาวาราไม่ทราบ
ความเพี้ยนไมล์
อ่ะ เผลอไปโดนปุ่ม ยังพิมไม่เส็ดเลย
ความเพี้ยนไมล์Triton อ่อน 5%
