ผมก็เป็นสมาชิกใหม่ครับ แต่หน้าเก่า
ผมก็เป็นสมาชิกใหม่ครับ แต่หน้าเก่าครับ น่าจะ 2ปีกว่าๆแล้ว แต่ลืมuser name ก็เลยสมัครใหม่ครับ ผมคนอยุธยา เต็มตัว ทำงานอยู่โรจนะครับใช้ triton มาเกือบ 3ปีแล้ว ชอบมากครับประหยัดมากกก... และทำอะไรเล่นเพิ่มเติมนิดหน่อยสงสัยสอบถามได้ครับ ยินดี พูดคุยทุกท่านครับ
Re: ผมก็เป็นสมาชิกใหม่ครับ แต่หน้าเก่า
ต้องการใส่รูปภาพ ทำอย่างไรครับ บอกหน่อย
ผมใช้วิธีไปฝากรูปที่เว็บอื่นแล้ว เอามาลงในกล่ิองคอมเม้นครับ
VDC
พี่ของผมมันไม่ขึ้นปุ่ม upload นะครับ งงเลย
ลอง Download Firefox มาใช้ครับ
http://www.firefoxthai.com/
หรือไม่ก็ opera http://www.opera.com/download/
เร็วกว่า IE มาก
navyhawk
จะรอดูรูปนะ...
ได้แล้วครับ ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำครับ
คือผมทำของเล่นนิดหน่อย ครับ ตัว Pre Heater น้ำมันครับ
ใช้มานานแล้ว กว่า5เดือน OK ครับไม่มีปัญหาอะไร วิ่งดีครับ 18-19 กิโลลิตรได้
เพื่อนๆชาว thaitritonclub ที่สนใจผมจะส่ง e-mail ตอบให้ครับ ฟรี.
น้ำใจของคน มีค่ามากกว่าเงินครับ.... นี่แหละคน อยุธยา
เท่าที่ผมดู นี่ คือ เอาท่อน้ำมัน มาวิ่งผ่านความร้อน ของหม้อน้ำ ใช่มั้ยครับ
ทำให้น้ำมัน มันแตกตัวดีกว่าเดิม ใช่มั้ยครับ
แล้วผลที่ ได้ นี่ ดีขนาดใหนครับ:i40:
ที่พี่บอกได้ 18-19 กม./ลิตร นี่ ของพี่ ไทรทัน รุ่นใหน ครับ
:i39: ครับ triton 2.5 DID CAB
โหลด มากอยู่ 4.5 นิ้วหลัง ดัดแหนบอย่างเดียว(เด้งนิดหน่อย)
หน้า 2นิ้วครึ่ง
แม๊ก 17x8นิ้ว
ยาง 225 55
ออกปี 2006 ครับผม
:kapook-17327-8367: ผมทำเองครับ ดูในแบบของต่างประเทศ เอามาดัดแปลงทำใช้ดู
เห็นว่าเครื่องดีเซล ที่เราพอจะทำได้เพื่อเพิ่มระยะทางต่อ การใช้น้ำมัน 1ลิตร ก็คือ เพิ่มอุณภูมิ
น้ำมันให้สูงกว่าเดิม ราวๆ 50-55 องศา ก่อนฉีดเข้าห้องเครื่อง ส่วนราคาของที่ผมทำนั้น
สรุปประมาณนี้ครับ
1. ท่อยางหม้อน้ำ ใหม่ 1เส้น ซื้อที่ร้านอะไหล่ยนต์ ของ STRADA 160 บาท.
2. ท่อทองแดง ขนาด 10 มม ยาว 1เมตร ร้านรู้จักกันเขาให้มา ฟรี
3. เข็มขัด รัดท่อยาง ขนาดเล็ก 10-15 มม 4 อัน ราคาประมาณ 60 บาท
4. เข็มขัด รัดท่อยาง ขนาดเล็ก 1.5นิ้ว 2 อัน ราคาประมาณ 40 บาท
5. ท่อแสตนแลส 1.5 นิ้ว ยาว6-8 นิ้ว ราคา 60 บาท (316L)
และเครื่องมือช่างนิดหน่อยครับ
รวมๆแล้ว ค่าของอยู่ประมาณ 400 กว่าบาทครับ
ค่าแรงไม่มีครับ ทำเอง 2 ชั่วโมงเสร็จ..จ้า
ส่วนผลพอสรุปดังนี้ครับ
ก่อนติดตั้งครับ ผมวิ่งเฉลี่ยความเร็วปกติไปกลับทำงาน รถติดนิดหน่อย
สายเอเซีย อยุธยาเข้าโรจนะ ประมาณ 90-100-110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
อัตราสิ้นเปลื่อง อยู่ประมาณ 16-17 กิโล/ลิตร ครับ
หลังติดตั้งครับ วิ่งแบบเดิม จับความเร็วหลายๆครั้ง ประมาณ 90-100
อัตราสิ้นเปลื่อง อยู่ประมาณ 18-19กิโล/ลิตร ครับ ถือว่า OK เลย
กับการลงทุน ไม่ถึงครึ่งพัน เพื่อนๆคนใหนสนใจ e-mail มาที่
thaihydro@gmail.com และ surachai275@tha.okisemi.com
ผมยินดีบอกขั้นตอนการทำ ให้ฟรีครับ:yenyo-104:
:i40:
เคยเห็นมาขายที่ ๆทำงาน แต่ใช้ไฟฟ้า [Heater]เป็นตัวอุ่นน้ำมัน ชุดละหลายพันอยู่ แต่บอกว่าใช้ได้กับเครื่องแบบเก่า direct inj. แบบนี้น่าจะง่ายกว่าและไม่เปลืองไฟ วิ่งยาว ๆคงประหยัดได้อีกมาก ขอบคุณที่แบ่งปันครับผม..
....ท่านทำเป็นชุดสำเร็จไปขายตามตลาดนัดเปิดท้ายน่าจะดีนะ......อ้อ....อย่าลืมไปจดสิทธิบัตรล่ะ...:kapook-17196-7812:
:yenyo-104:ไม่หรอกครับ แจกวิธีการทำฟรี ครับ พี่ๆในเว็ปรอกันอยู่ครับ
ผมกำลังจัดพิมพ์วิธีการทำอยู่ ไม่เกินอาทิตย์นี้ จัดส่งให้พี่ๆเขาได้ไป DIY กัน
สนุกครับ
ปล. ส่งตาม e-mail ที่สนใจเท่านั้นครับ ...ฟรี...:kapook-17195-8823:
