รบกวนชี้แนะ เวลาเลี้ยวพวงมาลัยมีเสียงดังเอี๊ยดๆ แก้ยังไงดีครับ
เวลาเลี้ยวรถแบบหักเลี้ยวเยอะๆ ตอนถอย หรือเข้าจอด พวงมาลัยรถมีเสียงดัง เอี๊ยดๆ ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ และต้องแก้ไขยังไง รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ....... ขอบคุณครับ
Re: รบกวนชี้แนะ เวลาเลี้ยวพวงมาลัยมีเสียงดังเอี๊ยดๆ แก้ยังไงดีครับ
รถออกมานานหรือยังครับ ถ้านานแล้วเข้าศูนย์แจ้งอาการให้เขาเปลี่ยนแกนพวงมาลัยให้ใหม่ ส่วนมากรถรุ่นแรกๆจะเป็นเกือบทุกคัน ของผมก็เปลี่ยนมาจะปีแล้ว
ผมพึ่งซื้อมือสองจากเต้นท์ รถปี 2007 ไม่มีบัตรประกันอะไรมาให้เลย อย่างนี้ศูนย์จะเปลี่ยนให้มั๊ยครับ และต้องเสียตังค์ป่าว
ไม่น่าเสียครับถ้ามีbook service
ลองโทรไปถามที่ศูนย์ก่อนดีที่สุด
แต่ถามหลายๆศูนย์นะครับ
เพราะต้องยอมรับว่ามาตรฐานแต่ละที่ไม่เหมือนกันผมไปทำที่ออโต้ซิตี้มา
ฟรี
รถผมเป็นครับ ถ้าซัดมาเร็วๆ นอกนั้นไม่เป็นครับ
ให้หล่อลื่น แกน พวงมาลัย ไปให้ศูนย์ ทำ ก็ได้ครับ ตอนเช็คระยะ
supermaxx
นอกจากระยะเวลาแล้ว ระยะกิโลที่ใช้ก็มีผลต่อการ claim ด้วยครับ ไม่ทราบว่าเขาให้คู่มือมาด้วยหรือเปล่า เขาใช้คู่มือประจำรถแทนถ้าไม่ให้ก็ต้องไปขอเขามาครับ เพราะจะมีประวัติการบำรุงรักษาด้วย บัตรประกันไม่มีหรอกครับ และตัวคู่มือจะมีบาร์โค๊ด แต้หากไปที่ศูนย์ เขาสามารถเช็คได้จากทะเบียนรถครับ เอาไว้พ้นระยะประกันค่อยไปหาอู่ข้างนอกที่ไว้ใจได้
พบจุดที่เป็นต้นเหตุปัญหาแล้วครับพี่น้อง...เสียงมันมาจากกระปุกยางครอบแกนพวงมาลัย ที่อยู่ใต้เบลก จารบีแห้งครับ..มันฝืด..ซึ่งทำให้เกิดเสียง..เอี๊ยดๆ..และดังขึ้นเรื่อยๆ
วันนี้..เลยใช้จารบีใหม่ อัดเข้าไปตรงจุดสัมผัส ระหว่างลูกยาง กับแกนพวงมาลัย เสียงดังหายไปแล้วครับ ต้องขอขอบคุณพี่ๆ..สำหรับคำแนะนำครับ..
ถามต่อครับ..เรื่องการรับประกัน รถผมซื้อจากเต้นท์ ผมถามหาคู่มือรถและบัตรรับประกันแล้วครับ แต่คนขายบอกว่า เป็นรถที่ประมูลมา ไม่มีอะไรให้มาเลย ไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือคูปองอะไรต่างๆ มีแต่ทะเบียนรถเท่านั้น..... อย่างนี้ยังจะมีสิทธิเข้ารับบริการจากศูนย์หรือป่าวครับ ตอนนี้รถวิ่งได้ 24,000 โล จดทะเบียน พ.ค. 2007 ถ้าประกันศูนย์ไม่ได้ ก็เสียวเหมือนกันนะครับ หากมีอะไรเสียอีก..
jingjoeplus
อยากทราบเวลาเดินเบาสตาทเครื่องอยู่กับที่แล้วเลี้ยวไปมามีเสียงดังอีดๆๆจะแก้ไขยังไงครับ ปาเจโรสปอต
ดังที่หน้ายางเบียดพื้น หรือหน้าเครื่องครับ น้าจิงโจ้ ถ้าให้ผมเดาก็ดังที่สายพานเพาเวอร์นะ
ของผมก็เป็นครับไปซ่อมมาประมาณ3000 ซ่อมที่แร็กพาวเวอร์ ตอนนี้หายแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าเป็นอาการเดียวกันรึเปล่า
รถผมดังตั้งแต่ 5 พันโล ปกติของรถรุ่นนี้ครับ ที่มีจุดอ่อนอยู่ตรง แหนบดัง พวงมาลัยดัง ครัทซและเฟืองท้ายหอน
ผมเข้าศูนย์เปลี่ยนวาร์วแร็คพวงมาลัย หายดังแล้ว เห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ราคาในใบเครม 7 พันเศษๆ ครับ
ผมก้อดังแต่ไม่ใส่ใจดังมาประมาน3เดือนพอดีไปซื้อไฟที่ศูนย์ก้อเลยเล่าอาการให้ช่างฝัง
ช่างก้อ งมหาจุดตั้งนานทั้งดูเพาเวอร์ทั้งดูลูกหมากทั้งถอดล้อก้อไม่หาย เลยลื้อ ถาดใต้เครื่องออก ก้อจะเอ๋ เลย เวงดีนะที่มาเช็ค..น็อตคันส่งพวงมาลัยคลายออกจนเกลือบหลุดทั้งสองข้างเลยอ่ะ ดีนะที่เช็คไม่งั้นนึกภาพไม่ออกเลยจิงๆ พอขันเข้าปกติก้อไม่มีเสียงอีกเลยครับ
____________________
คนมีอาการไม่สบายต้องรีบพาไปหาหมอ>>>tritonไม่สะบายก้อต้องไปตรวจอาการ
supermaxx
supermaxx
Sanya
supermaxx
nakorpum
ตามที่ว่ามาเลยครับเข้าศูนย์ถอดพวงทำความสะอาด จารบีแห้งครับ ผมทำครั้งเดียวหายยาว
evoda3
ถ้า ถึงกับล้างพวง แล้ว สั้นลง ผมขอแบบยาวๆดีกว่า:kapook-17199-4683::kapook-17199-4683:
ตอบ: รบกวนชี้แนะ เวลาเลี้ยวพวงมาลัยมีเสียงดังเอี๊ยดๆ แก้ยังไงดีครับ
ผม เพิ่งเข้าเช็ค 40000 โลเมื่อวานครับ ออกจาก 0 มาจนถึงเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง ขื้อๆ ช่วงเวลาหมุนพวงมาลัย พอขับมาถึงบ้านเลยเปิดห้องเครื่องแล้วหมุนพวงมาลัยดูพบว่าเสียงมาจากห้อง เครื่องครับ เลยลองสังเกตุพบว่า ช่องใส่น้ำมันเพาเวอร์มันแห้ง หรือว่าศูนย์ลืมเติมให้ตอนเช็ค 40000 ครับ แล้วจะแก้ไขยังไงดีครับตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับเลยครับ ห่วงรถมากเพราะรถคันแรก หรือว่ามันไม่ได้เป็นกับน้ำมันครับ ช่วยด้วยครับ .......
