ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์AUTO TRITON 2500 4WDที่ปั้มมาครับ แต่ใช้เบอร์ผิดเข้าใช้ เกรด ATF II เปลี่ยนมาแล้ววิ่งที่90 กม/ชม.แล้วสั่นไปทั้งคันเลยครับผมต้องทำไงครับ แล้วเกียร์ผมจะพังไหมครับ ผู้รู้ช่วยตอบให้ด้วยครับ:emo023vv3:
ไม่น่าผิดนะครับ เกียร์ออโต้รุ่นนี้ใช้ ATF Dexron II ถูกแล้วครับ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นเบอร์นี้ครับ
กลับไปเปลี่ยนด่วนครับ
เกียร์รุ่นนี้ ควบคุมด้วยกล่องสมองกล
น้ำมันเกียร์ที่ใช้ ไม่ใช่ Dexron I I แน่นอนครับ (นี่มันน้ำมันพาวเวอร์ สำหรับไทรทัน)
จำชื่อมันไม่ได้ แต่ต้องเป็นของมิตซูบิชิ เท่านั้นครับ
ไม่งั้น พัง ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
โตโยต้า กับ มิตซู ต้องใช้เฉพาะของเขาเท่านั้น
ด่วนๆๆๆๆๆๆ ครับ เกียร์ลูกละ สองแสนกว่าครับ
ขอมั่วนิดนึง ครับ พอดีคู่มือไม่อยู่กะตัวซะด้วย
ถ้าจำไม่ผิดคือ Dia Queen III ของเฉพาะมันเลยครับ
ลองหยุดใช้งานรถ
แล้วโทรไปถาม callcenter ดูครับ เล่าเกรดที่เราเติมไปให้เค้าฟัง ดูว่าจุดเดือด ความหนืด มันแตกต่างกันแค่ไหน
อาจจะแค่ล้างเกียร์ ถ่ายน้ำมันใหม่
ขอให้แค่นั้นเถอะ เอาใจช่วยครับ
น่าจะต้องล้างเกียร์ด้วยครับ
และถ้าเติมมาผิดจริง
ต้องลากเข้าศูนย์ อย่างเดียวครับ
ขับต่อไป มีแต่พังครับ
เชื่อน้านุ๊กได้เลยครับลากเข้า0โลดเดียวจะยิ่งไปกันใหญ่ครับน้า
เข้า ศูนย์เลยครับ กันเหนียวครับ
:emotion_066_kitty:ป่านนี้คงรู้แล้วมั่งว่าหมู่หรือจ่าหลายวันแล้ว ขออย่าให้พังเลยครับหลายตัง
ขอบคุณครับเพื่อนๆๆ ที่ช่วยตอบ วันศุกร์เข้าศูนย์บริการที่มิตซูอ้อมน้อย มาครับ เข้าจัดการถ่ายออกทั้งหมดครับ แล้วเติมเข้าไปใหม่ เป็นเกรด ATF SP III ครับ ที่หมด 4 ลิตรครับ 876 บาท ช่างที่ศูนย์แจ้งว่าน้ำมันจะเป็นฟองเวลาที่ชุดทอร์คทำงาน แล้วฟองจะแทรกตัวเข้าไปที่แผ่นครัชท์ทำให้จัดแล้วเกิดการสลิป ทำให้สั้นเวลาชุดเกียร์ทำงาน แล้วถ้าใช้ต่อไปชุดครัชท์จะพังนะครับ
แล้วอีกอย่างเวลาเติมน้ำมันเกียร์ ต้องให้ชุดเกียร์ทำงานซักครู่ก่อน ทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์ครับ ตอนนี้หายแล้ว ปลอดภัยดีครับ
:i40::smiley-transport020............:smiley-sport036:
