ขอถามเพื่อนที่มี Triton 2.4 ว่าเคยใช้รถอะไรมาก่อนบ้างและช่วยเปรียบเทียบ
- บอกความแตกต่างของการเร่งระยะ จาก 0-100 กม./ช.ม.หรืออื่นอื่น
- ความนุ่มนวลของช่วงล่าง การเกาะถนน
- การบริโภคเชื้อเพลิง
ขอบคุณทุกท่านและขอให้สนุกกับการขับกระบะสไตล์รถเก๋ง
ผมใช้เก๋ง corolla ae112 1.8 seg A/T LPG mixer
อัตราเร่งช่วงต้นรุ่นนี้ดีมากๆ เหมาะแล้วที่ชื่อ ไฮทอร์ค
กดคันเร่ง kickdown มาแบบทันทีเลยครับลากช่วงเกียร์ 1-2 ลากไปจนถึงขีดแดงเลย
แต่อัตราสิ้นเปลืองก็เอาการอยู่เหมือนกัน น้ำมันตก 10-11 โลลิตร แก๊ส โลละ 1.3-1.4
แต่จูนหนาครับ ไว้ขับทางไกลยาวๆ
อยากได้รถกระบะ แต่ต้องติดแก๊สเลยเลือก triton 2.4 ครับ เทียบราคากับปีโป้แล้ว
ผมตัดสินใจซื้อ triton เห็นบททดสอบและปัญหาช่วงล่างและเบรคปีโป้แล้วเสียวครับ
ผมพึ่งใช้มิตซูคันแรกครับ ก็ชอบซะแล้วครับ สวย เท่ห์ไม่เหมือนใคร ช่วงล่างและเบรคดีครับ
เคยถูกชนท้ายไปครั้งนึง...ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุชนหลายคันครับ แต่เราเบรคเอาอยู่ครับ..
ปรากฎว่าข้างหลังเป็นน้องต้าครับ เบรคไม่อยู่ชนท้ายเราเซ็งเลยครับ
เครื่อง 2.4 แรงบิดและแรงม้าน้อยไปนิดครับ อย่าหวังว่ามันจะแรงเหมือนเครื่องดีเซลนะครับ
แต่ก็รับได้ครับ เพราะต้องการเอามาติดแก๊ส เอาไปขึ้นเขาที่เกาะช้างมาแล้วครับ
อัตราบริโภคก็ไม่มากกว่า ไฮทอร์คเท่าไหร่ น้ำมัน 9-10 แก๊ส โลละ1.5 ครับ
คุณ ORO ผมรู้สึกว่าคนที่ใช่พลัสเบนซิน มีไม่กี่คนเองนะเนี่ย มีผม คุณ และ คุณ grasses ไม่กี่คนเองนะ...........สงสัยเราคงคุยกันไม่กี่คนเองแหละ สำหรับผมใช้มาสด้า 626 Cronos 5Dr มาก่อน ตอนนี้ก้อยังใช้อยู่ ก่อนหน้าสี่ปีที่แล้วก้อใช้ มิตซูสตราด้า 4x4 มาก่อนเหมือนกันครับ เจ้า cronos คันเก่าก้อติด LPG Fixmix+lambda ก้อขับดีครับกินแก๊สโลละบาทนิดๆ เน้นประหยัดไม่ขับเร็ว แล้วที่เอาเจ้าพลัสเบนซินไปขึ้นเกาะช้างมานี่ตอนขี้นเขาลุ้นมั้ยครับ ผมยังไม่เคยขับทางชันๆเลยกับเจ้าพลัสเบนซินเนี่ย เดี๋ยวสงกรานต์ต้องกลับ้านแฟนที่พะเยา ผ่านลำปางเขาก้อชันเหมือนกัน ไม่รู้จะเป็นงัยบ้าง ยังกังวลอยู่เหมือนกัน
ที่เกาะช้างมันจะมีจุดที่ชันมากๆ 1-2 จุดเองครับ แบบว่าต้องลากเกียร์ 1 เลยครับ
คนขับ+ผู้โดยสาร 6 คน + ถังแก๊ส ก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหา แต่ต้องลุ้นตอนที่เชนเกียร์ให้ลงมาเกยร์1 เพื่อไต่ขึ้น ชันมากครับ หักศอกด้วย มีรถสวน ถนนแคบ (มาก) ....ก็ลุ้นตรงที่มันมีรถสวนกับถนนแคบนี่แหละครับ แต่ถ้าเขาไม่ชันมาก แล้วถนนกว้าง ก็สบายครับ
ใช่ครับ....ผมยังจำได้ตอนเอาสตราด้า 4x4ไปเกาะช้างเมื่อหลายปีที่แล้ว อย่างเสียวเลย ฝนตกถนนก้อลื่น แถมยังชันอีก มีรถสวนด้วยเล่นเอาล้อฟรีเลย เสียวตกเขา ว่าแต่คุณ oro เปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้นยังครับ
ใช้ มาสด้า323 5 ประตู มาก่อนครับ อายุอานามก็เข้าปีที่ 31 ความแตกต่างหรือครับ 29 ปี สมัทนะต่างกันราวกับฟ้ากับดินครับ 5555 แต่ความประหยัด 13+ โลลิตรเหมือนกันครับ
ใช้พลัสดีเซลครับ ชอบไตรตันมากๆ แล้วตัวดีเซล scv มีปัญหาสองครั้งเลยเปลี่ยนมาเบนซินแทน
เรื่องขับขึ้นเขาสบายมากๆครับ ผมไปสังขละบุรีมาแล้ว1รอบ ทางชันพอๆกับเกาะช้างครับ ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์ 1 ขึ้นหรอกครับ เกียร์ 2 -3 ก็ยังไหวเหยียบส่งขึ้นไปเลยครับ นอกจากสังชละออกรถปุ๊บผมก็เอาไปขึ้นดอยที่เหนือมาแล้ว 1 รอบครับ แรงบิดของเครื่องตัวนี้มีเหลือเฟือที่จะใช้ขึ้นเขาครับ ใช้เกียร์ 1 เยอะๆทรมาณเครื่องครับ
