100,000 โล ขอคนที่ตอบได้แน่ๆ ตรงๆ ชัวว์ๆ นะครับ
ใกล้เช็คระยะ 100,000 กิโล อ่านมาก็หลายกระทู้ ไม่เหมือนกันเลยสักกระทู้กับค่าเสียหาย ราคาที่บอกก็ต่างกันมากมาย แต่เอาเถอะ เพราะมีบางอย่างไม่เปลี่ยนบ้าง ซื้อไปเองบ้าง ขอถามแบบตรงๆแบบปัจจัยเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับ ว่า ถ้า 100,000 โล แล้วเปลี่ยนตามที่คู่มือกำหนดมาทุกอย่างที่ศูนย์มิตซุ ราคาศูนย์เลยนะ เท่าไหร่ครับกับค่าใช้จ่าย ถามที่ศูนย์สาทรมา 2 หมื่นต้นๆอะครับ ที่ไหนศูนย์ไหนถูกกว่ารบกวนแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Re: 100,000 โล ขอคนที่ตอบได้แน่ๆ ตรงๆ ชัวว์ๆ นะครับ
ค่าใช้จ่ายเช็ค100,000กิโลเมตร ณ ศูนย์แห่งหนึ่งในจ.กาญจนบุรี ผมลอกมาจากใบเสร็จเลยนะ
1.ซีลข้อเหวี่ยงหน้า 360 บาท รหัส MD 343563
2.ซีลราวลิ้น 215 บาท รหัส MD 372536
3.ซีลราเรนชาฟ 265 บาท รหัส MD 343566
4.ซีลคอเพลาหน้า 280 บาท รหัส MD 343565
5.ลูกรอกสายพานตับเล็ก 1,195 บาท รหัส MD 050125
6.สายพานเครื่อง(สั้น) 1160 บาท รหัส MD310484
7.รอกสายพาน 960 บาท รหัส 1145A020V1T
8.ตัวปรับสายพานไทมิ่ง 800 บาท รหัส 1145A031VT
9.ลูกรอกสายพาน 430 บาท (ตัวที่1) รหัส MN 176844V1T
10.สายพาน 425 บาท รหัส 1340A040T
11.สายพานแอร์ 143 บาท รหัส MB958692T
12.ปั้มน้ำ 1,940 บาท รหัส 1300A045T
13.ลูกรอกสายพาน 430 บาท (ตัวที่2) รหัส MN 176844V1T
14.สายพานไทมิ่ง 1,040 บาท รหัส 1145A019T
15.น้ำยาหม้อน้ำ 350 บาท รหัส MSC99061T
ต่อไปเป็นส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งและสายพานหน้าเครื่อง
16.กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 275 บาท รหัส 1770A012T
17.น้ำมันเครื่อง5ลิตร(แถม1ลิตร) 760 บาท รหัส 200220153
18.น้ำมันเครื่อง1ลิตร 180 บาท รหัส 200220110
19.กรองน้ำมันเครื่อง 180 รหัส 1230A045T
20.แหวนก้นอ่าง 15 บาท รหัส A0015
ค่าแรง 2,640 บาท
vat 7% 983 บาท
ค่าน้ำมันล้าง 200 บาท (น้ำมันเบนซินก็คิดด้วยนะ)
รวม 15,226 บาท
แล้วผมก็ซื้อ
1.น้ำยาล้างระบบหล่อลื่น 240 บาท รหัส MZ100723EX
2.น้ำยาล้างหัวฉีด 310 บาท รหัส MZ100722EX
เข้าเช็ค100,00กิโลเมตร ในครั้งนั้นโดนไป 15,776 บาท สบายตัว:yociexpress09:
ปล.1 ก่อนหน้านี้ตอนเข้าเช็ค 80,000กิโลเมตร ตามคู่มือจะบอกให้เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนครับ ลากยาวมาเปลี่ยนตอน 100,000โล เลย(น้ำยาหม้อน้ำเปลี่ยนทุกๆ40,000โล แต่รถผมเปลี่ยนทุกๆ50,000โล) ถ้าเปลี่ยน ตอน 80,000โล ท่านจะใช้น้ำยาหม้อน้ำแค่ 20,000โล แล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกตอน 100,000โลนี่แหละครับ เพราะเค้าต้องถอดหม้อน้ำออกเพื่อเปลี่ยนสายพานต่างๆครับ จริงๆค่าน้ำยาหม้อน้ำก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเปลี่ยนๆตามระยะไปเถอะแต่ผม งกอ่ะ:kapook-17199-4683: 555....
ปล.2 เห็นหลายท่านไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดตามนี้นะครับ แต่เปลี่ยนอะไรบ้างก็ต้องค้นหา กระทู้เก่าๆดูนะครับ สำหรับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์ก็เลยให้เค้าทำทีเดียวจบเลย แล้วถ้าต้องมาทำอะไรอีกทีหลังต้องรื้อกันใหม่อีก ค่าแรงก็...นะไม่ใช่ถูก
ที่เหลือก็รอท่านต่อไปแนะนำนะครับ
อีกนิดนึงลืมบอกว่า รถผม ตัว116แรงม้านะครับ แต่ละรุ่นราคาคงจะไม่เท่ากัน(รึป่าว)แต่ก็น่าจะไม่ต่างกันมาก(ผมคิดเองนะ)
uniq
ค่าแรง 2,640 บาท
vat 7% 983 บาท
รวม 15,226 บาท
แล้วผมก็ซื้อ
:emoticon-cartoon-02ของผมก็ตัว 116 ครับ 4 ประตู ครับ ถิ่งรู้จากหลายๆคนก็ ยิ่ง งง ครับ แสดงว่า มาตรฐานของศูนย์ มิตซูมิชิ ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย เพราะถ้าทำทุกอย่างครบตามที่คู่มือแนะนำและใช้บริการในศูนย์มิตซูเลย ทุกอย่างต้องเหมือนและเท่ากันสิครับ แต่เท่าที่เจอมาไม่เหมือนกันสักที่ ถ้าเป็นเรื่อง บริการก็ว่าไปอย่าง เฮ้อ คิดถูกหรือคิดผิดนะที่ใช้รถ ยี่ห้อนี้:emo023vv3:
จริงฯแล้วในคู่มือนะคับเขาให้เปลี่ยนสายพานไทมิงและลูกรอกเท่านั้นที่ควรเปลี่ยนเพราะขาดจะทำให้เครื่องพังได้ส่วนรายการอื่นนะคับเช่นซีลต่างฯไม่จำเป็นต้องถอดออกมาซีลใหม่หรอกคับถ้าน้ำมันไม่ซึมรั้วจะถอดมาทำไมเสียเงินฟรีฟรีสำหรับตัวเครื่องยนตร์แค่เปลี่ยนสายพานไทมิงลูกรอกแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็พออยางอื่นเอาไว้ถ้ามีอาการค่อยทำเพราะไม่เสียหายต่อเครื่องคับ ผมเคยถามช่างที่ศูนย์ว่าทำไมต้องเปลี่ยนซีลและสายพานทั้งหมดเขาว่าที่แนะนำให้เปลี่ยนเลยเพราะจะได้เสียค่าแรงทีเดียวไงอ้าวงั้นหมายความว่าที่จำเป็นตามคู่มือแค่สายพานไทมิงลูกรอกเท่านั้นซิคับ
ถ้าตามตารางการดูแลรถนะครับผมไปถาม ที่ศุนย์ชัยภูมิ (ผมเป็นลูกค้าศุนย์นี้ครับ) ค่าใช้จ่ายไม่ถึงหมื่น 9700 ประมาณนี้ครับ ถามว่าจริงๆไหมถามยำเขาก็ตอบว่าเทานี้ครับ ยังไงลองโทรไปถามดูนะครับ ผมว่าศูนย์ต่างจังหวัดจะประหยัดกว่านะครับ
โอ้ว...ใกล้จะแสนโลและ ยังไม่มีตังเลย 555
ขายทิ้งก่อนแสนโล ดีกว่าวุ้ย เหอๆ
แพงจัง แค่ฟังก็หนาวแล้ว
Nuk_Black-Triton
งั้นผมซื้อต่อ55555555555555555555555:1182440014:
ผมได้เข้าเช็คที่ศูนย์มิตซู อุทัยธานีครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,997.76 บาท รายการนี้ไม่รวมน้ำมันเครื่องกับกรองดีเซลนะครับ เพราะเปลี่ยนเองอยู่แล้ว และไปช่วงโปรดมชั่นเช็คฟรี 27 รายการครับ รายการมีดังนี้ครับ
1.สายพานไทมิ่ง 1,070 บาท
2.ลอกสายพานราวลิ้น S 1,258 บาท
3.สายพานราวลิ้นสั้น 1,218 บาท
4.ซีลข้อเหวี่ยงหน้า 360 บาท
5.ซีลบร้านชาร์ป S 295 บาท
6.ลูกรอกสายพาน 860 บาท 2 ชิ้น
7.ลอกสายพาน 960 บาท
9.สายพานปั๊มพาวเวอร์ 425 บาท
10.สายพานแอร์ 220 บาท
11.ซีลบร้านชาร์ป B 295 บาท
12.ซีลราวลิ้น 350 บาท
13.ยางใบปัดน้ำฝน 200 บาท
14.ค่าบริการเช็คเครื่องยนต์ 300 บาท
15.ค่าบริการเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง 300 บาท
16.น้ำมันล้างทำความสะอาด 10 บาท
17.รับฟรีกระเป๋าเอนกประสงค์
ทำงานทางอินเตอร์เนท ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องรักษายอด ไม่ต้องพึ่งใคร ได้ด้วยตัวเราเอง
สอบถามได้ทาง redforrich@windowslive.com
สายพานไทมิ่ง มันมีเส้นเดียวเหรอครับ นึกว่าแบบ twincam
ราคาราวๆหมื่นนึง ปกติครับ ใช้รถอะไรก้อต้องเปลี่ยนเหมือนกัน
หรืออยากเปลี่ยนแค่ไทมิ่ง กับสายพานอื่นๆ และปั๊มน้ำก้อได้ (ถ้าไม่ทำให้หมดประกันนะ) เพราะส่วนอื่นๆ เช่นซีล ช่างนอก บอกเรื่องเล็กมาก
เครื่องมิตซู 4D56 ใช้ไปสองแสนสามแสนโล เปิดฝาออกมายังเอี่ยม เยอะแยะครับ
เครื่องมือวัดทันสมัยในศูนย์ เช็คความดัน แรงอัดกระบอกสูบ แรงดันปั๊ม มีไว้ทำไม
จริงอยู่ การเปลี่ยนแบบราคาร่วมสองหมื่นที่แสนกิโล ย่อมดีแน่ๆ ในแง่คุณเหมือนได้เครื่องสภาพใกล้เคียงใหม่
แต่ถ้าไม่ยำขนาดนั้นล่ะ เปลี่ยนเท่าที่จำเป็นผมว่าอย่างน้อย เครื่องเราก้อยังได้ซัก 90% ล่ะ
สำหรับท่านที่คิดว่า คิดผิดหรือคิดถูกที่มาใช้ยี่ห้อนี้ ลองไปสำรวจราคาค่ายอื่นดูครับ รับรองว่า เทียบอะไหล่กันตัวต่อตัว ส่วนใหญ่ เราไม่ได้แพงกว่าใครเลย
Nuk_Black-Triton
...99,999แล้วขายเลยน้านุ๊กเลขสวย... :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ตอนใช้สตราด้า 2800 ครบ 100000 ก็ประมาณนี้ครับต้องเปลี่ยนชุดสายพาน ลูกรอกหน้า ดันโซ่ ปั้มน้ำ ชุดหน้าเครื่องเเบบยกชุดหมดใช้มาครบ 300000 กม ขายไปไม่เคยงอเเงเลยครับ
