คือว่าเวลาออกตัวช้ากับเบรคช่วงล่างจะดังคลืดๆแต่พอเข้าศูนย์ช่างบอกว่าปกติของเกียร์ออโต้กระบะนะคะเค้าบอกว่าเป็นกำลังขับ..อาการอย่างนี้มีคนคล้ายมั้ยค่ะใครรู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ:yenta4-emoticon-002
เป็นเหมือนกันครับ ยืนยัน ของผมได้ยินจนชินแระ เวลาติดไปแดงกะปลดเกียร์ด้วยครับ จะได้ปลอดภัยด้วย ขอให้โชคดีคับ
ของผมก็เป็น ตัว Plus Black ออกตัวช้าเมื่อเทียบกับ Vigo ที่เคยใช้(รอกล่องแต่งยกหัวฉีดกับคันเร่งไฟฟ้าของคุณเตยน่าจะจบปัญหาตรงนี้)
ส่วนเรื่องเบรค จะเป็นเฉพาะตอนเบรคกะแทกแรงๆน่าจะเป็นเพราะ ABS ทำงานเพราะรุ้สึกว่าช่วงนั้นจะเบรคได้ระยะสั้นลง อันนี้ไม่แน่ใจเป็นความรู้สึกเฉยๆ
ก้อใช้pushเหมือนกันค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วขับไปชลบุรีไฟแดงหน้าจอขึ้นเข้าศูนย์ชลบุรีช่างบอกว่าสายอะไรเวลคั่มหลุดอืมพอมาวันนี้รถวิ่งแล้วเร่งไม่ขึ้นค่ะประมาณ40ก้อเลยเอาเข้าศูนย์หัวหมากตอนนี้รอดูอาการอยู่เซ็งมากจุกจิกจัง
เอาไปอุด egr ครับเเรงสั่งได้จริงๆglx a/t 2009
ผมใช้เกียร์ออโต้เหมือนกัน เพียงแต่เป็นรุ่นแรก ไม่ใช่ plus และไม่พบอาการที่ว่าออกตัวช้าหรือเหยียบเบรคแล้วมีอาการอย่างที่ว่า
ที่ว่าออกตัวช้าไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง จะเป็นที่เวลาจอดหรือหยุด เราถอนเกียร์จาก D ไป N หรือ P แล้วเวลาจะออกัวถึงเข้าเกียร์ D หรือเปล่า
ปรกติ ผมขับรถจากบ้านไปที่ทำงาน แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลย ติดไฟแดงก็ดึงเบรคมือ พอไฟเขียว ปล่อยเบรคมือแล้วก็เหยียบคันเร่ง มันก็ไปตามจังหวะ ไม่มีอาการออกตัวช้า
แล้วเรื่องรถวิ่งได้แต่ 40 ไม่รู้เป็นที่ SCV Vale หรือเปล่า ถ้าใช่ เปลี่ยนแล้วก็หายครับ
สวนเรื่องการอุด EGR ส่วนตัวผมไม่นิยมครับ รวมถึงการไปถอด CAT อย่างที่บางคนไปทำ ผมก็ไม่ได้ทำ
ติดอินเตอร์ฯ และใส่กล่อง boot speed หรือ กล่องคอบร้า หายครับ ลดการรอรอบครับ ลองแล้วครับ ตอนนี้ใช้ บูตสปีดอยู่ ดีครับ คุ้มครับ
รถผมก็ออโต้ครับ พลัสเหมือนกัน ออกตัวไม่อืดครับ
ตั้งแต่ต้นยันปลาย ส่วนเรื่องเบรคผมก็เป็นตั้งแต่เปลี่ยนผ้าเบรคมาใหม่
ส่วนสายแวคคั่มหลุด ก็เรื่องธรรมชาติครับ เข้าศูนย์ รับรองหาย
ได้ไทรทันของแท้ครับ
เหมือนกันค้าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ ฟังจนชินแล้วคับ อิอิ เวลาจอด หรือติดไปแดง ให้ปลดเปง P หรือ N ครับ แระปัญหานี้ท่านจะหมดไป ขอให้สนุกในกรขับรถนะคับ
แนะนำใช้ตำแหน่ง N แล้วดึงเบรคมือคับ กรณีมีรถคันข้างหลังพุ่งมาชนระบบเกียร์จะได้ไม่รับความเสียหาย...
ผมใช้ไทรทัน มา 3 ปีกว่าๆ รู้สึกประทับใจกับประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของรถรุ่นนี้ ปัญหาที่เคยพบเช่น scv valve,vuccumn ผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะทุกอย่างสามารถเคลมได้ และใช้เวลาเปลี่ยนไม่นาน ซึ่งรถรุ่นหลังๆ ก้อจะไม่พบปัญหาแบบเดิมเพราะได้รับการแก้ไขแล้ว ที่สำคัญผมคิดว่าก่อนจะใช้รถ ควรอ่านคู่มือของรถยนต์ที่คุณใช้ให้ละเอียดเสียก่อน ไม่ต้องฟังใครเค้าจะพูดอะไร แทบจะใช้คู่มือ เป็นที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวได้เลยคับ
Naval engineering
รถผม2ปียังได้180อยู่เลย V7 จาก 0 ออกตัวรอรอบนิดหน่อยแตได้ลอยตัวกดเป็นมาตลอด
