ตายน้ำตื้น พวงมาลัยดังแก๊ก ๆ
รถผม 2 ปี 39,900 โลครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพวงมาลัยดังแก๊ก ๆ เวลาเลี้ยว และรู้สึกว่าพวงมาลัยคลอน ๆ ไม่แน่น และเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ไปที่ออโต้ซิตี้ บอกว่ามาเคลมแกนพวงมาลัย เขาบอกว่าจะตรวจเช็คให้ก่อน
ตอนเย็นไปรับรถ เขาบอกว่าบูทมันแห้ง เขาหล่อลื่นให้แล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนแกนให้ และบอกว่าตัว locktech ที่ผมติดอยู่มันไปขัดกับแกนเลยมีเสียงดังขึ้น ผมก็เอารถออกมาลองใช้ดูปรากฏว่าดังเหมือนเดิมทุกประการ
ผมเลยลองขยับพวงมาลัยดู จับไปจับมาก็ไปสัมผัสกับแกนที่ปรับระดับพวงมาลัยให้สูง,ต่ำ ( คงนึกออกนะครับ ) ผลคือมันไม่ได้สนิดแนบแน่นเหมือนกับว่าเราดันมันไม่เข้าที่น่ะครับ ผมเลยออกแรงดันให้มันเข้าไปสุด
ผลคือเสียงดังแก๊ก ๆ พวงมาลัยที่คลอนหายไปทันทีครับ กรณีของผมอาจไม่เหมือนกับทุกท่านที่เกิดปัญหานะครับ แต่ถ้าใครเป็นอยู่ลองไปขยับตัวปรับนี้ให้แน่น ๆ ก่อน ถ้าไม่หายก็ค่อยไปศูนย์ครับ จะได้ไม่ตายน้ำตื้นเหมือนผม
Re: ตายน้ำตื้น พวงมาลัยดังแก๊ก ๆ
ผมก็ดังที่ตัวล็อคเทคครับ เพราะไทรทันเวลาใส่ล็อคเทคมันจะปรับพวงมาลัยดันขึ้นสุดไม่ได้
ของผมปกติดีครับ ไม่มีเสียงดัง ใส่ locktech เหมือนกันครับ แต่ปรับระดับพวงมาลัยต่ำสุด ไม่มีอาการใดๆ เลยครับ
เท่าที่ได้ไปฝึกงานมาบางทีดังกึกกักและตรงคันโยกไฟเลี้ยงขยับได้ก็เป็นเพราะสกรูหัวขาดขันไม่แน่น(สำหรับผู่ที่เปลี่ยนเครมคอมา)
เข้ามาศึกษาครับ:yenta4-emoticon-002
ผมใส่ครบชุด ไม่ดังครับ
ใช้มาจะ หกหมื่นแล้ว
ถ้ามันจะดัง ให้ดังก่อนแสนโลนะ
ผมไปเคลมแกนมาแล้ว ไม่หลวมกุกกัก แล้ว
แต่ตอนนี้มันดังแบบเบียดเอียด อาด เวลาหมุนอ่ะคับ ทำไงดี
ของผมลองทำทุกอย่างเหมือนจขกทแล้ว แต่ก็ยังไม่หายเคยเคลมแกนพวงมาลัยมาแล้ว ก็เป็นอีกเป็นมาเกือบสามหมื่นโลแล้วเข้าศูนย์แจ้งทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ยอมเคลมให้ ศูนย์แจ้งว่าอาการไม่ชัดเจนบ้าง จารบีแห้งบ้าง เสียงล็อคเทคบ้าง แต่ก็แก้อย่างที่ศูนย์บอกทุกอย่างก็ไม่เห็นหาย ตอนนี้ขับรถ เบรค หรือออกตัวก็สะท้านมาที่มือกุกกักตลอด เศร้าครับ:kapook-17193-7653:
ไม่ทราบใช้บริการที่ไหน
แนะนำเปลี่ยนศูนย์ครับ
ติดล็อคเทค เวลาล็อค ผมต้องดึงลงมาสุด เวลาขับก็ดึงขึ้นสุดหุหุ
ดึงขึ้นดึงลงทุกวัน ไม่รู้จะดังวันไหน
เจ้าของกระทู้ เข้าศูนย์เดียวกันเลยนะครับ ไม่รู้เจอกันมั้งป่าว
ของผมเป็นกรณีเดียวกับ จขกท ทุกประการ ศูนย์เดียวกันด้วย
เคยแก้อาการนี้อาการเดียว 1 วันเต็มๆ ไม่จบจนผมยอมแพ้ครับ ก็อ้างว่าเป็นที่ ล็อคเทค ผมก็ให้ลองถอดออกมา แล้วไปเทสกัน มันก็ สะท้านมากๆที่มือครับ
ตอนนี้ ลองเอาที่หุ้มพวงมาลัยมาใส่ ก็ลดปัญหาสะท้านลงไปได้บ้างนะครับ
สำหรับผม ก็คิดว่าเป็นที่ตัวล็อค สูง-ต่ำ พวงมาลัยอะแหละ มันไม่แน่น แต่ก้แจ้งเรื่องนี้เข้า สำนักงานใหญ่ไปแล้วละครับ
ผมก้อเป็นครับ ติดล๊อคเทคเหมือนกัน เคยแก้ปัญหาเหมือน จขกท หายไปหลายเดือน ขยับดันขึ้นสูงหาย แต่ดันลงกลับมีเสียงก๊อกๆ พอรำคาญ แจ้งศูนย์ก้อตอบเหมือนกันคือตัวล๊อคเทค แต่ผมว่าไม่เกี่ยวนะ ใครพอคำแนะนำดีๆ บ้างมั้ยครับ ขอบคุณครับ
ของผมทาง0ถอดออกเลยครับล๊อคเทค เค้าบอกว่ามันหนีบแกนจนฝืด แล้วเคลมไหม่ ปัจจุบันไม่ได้ใส่เลย จะใส่อีกก็กลัวว่าจะติดอีกก็เลยทำใจครับ แต่แกนก็ไม่เป็นแล้วไม่มีเสียงมารบกวนแล้ว
