พอดีเห็นข่าวออกว่ามีโขมยจะโขมยรถแต่เอาไปไม่ได้เพราะจ้าวของได้ติดตั่งระบบตัดน้ำมัน มีที่ไหนรับติดตั่งบ้างครับ
เวิคครับ
รถเก่าที่บ้าน ใช้ระบบนี้ครับ
ง่ายๆ ก็ เอาสายไฟจ่ายระบบเชื้อเพลิง
ก็เอาจากสายฟิวส์ที่เขียนว่า Fuel หรือ Efi หรือ รูปเครื่องยนต์ ในไทรทัน
มาต่อผ่านสวิทช์ แล้วซ่อนไว้ในที่ที่เรารู้
เวลาไม่ได้ต่อไฟไว้ มันก็สตาร์ทยาวๆ แต่ไม่ติดไปเรื่อยๆ
ต้องกดสวิทช์นี้ มันถึงต่อน้ำมันให้ใช้ได้ ประมาณนี้ครับ
แล้ววันนึง ขับอยู่ดีดี มันก็ดับไปเรื่อยๆ
ไปหาช่าง ช่างบอกจานจ่ายพัง ต้องเปลี่ยนใหม่
แม่ก็เปลี่ยนไป แต่มันก็ยังไม่ติด
ไล่ไปไล่มา มาเจอสวิทช์นี้เสีย เปลี่ยนไป 25 บาท ติดง่ายๆ ซะงั้น
สรุป เสียตังค์ฟรีค่าจานจ่ายไป 8000 บาท (ของใหม่)
กรรม แต่วิธีนี้ดีครับ แล้ววันนี้จะแวะไปสอบถามเคล็ดลับเด็ดๆ ว่าต้องถอดฟิวฟ์ตัวไหนออก อิอิ ขอบคุณมากครับ ถูกละประหยัดดีด้วย วิธีนี้ เอาไปลงใน Diy ได้เลยน๊ะเนี่ย สุดยอดครับ
ผมว่าถ้าใช้ต่อแทนที่ฟิวส์มันจะหาเจอง่ายไปหน่อยนะครับ
ผมใช้วิธีตัดต่อสายไฟจุดที่ลับตา แล้วเดินสายบัดกรีดีๆ
เอาสวิตช์มาซ่อนไว้ตรงจุดที่เรารู้คนเดียว ต้องใช้งานสะดวก แต่คนไม่รูจะหายาก
เลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีๆเดินสายเนียนๆ สวิตช์ใช้แบบคอนแท็คคู่จะดีกว่า กันไว้เวลามันเสีย จะได้ไม่ดับกลางอากาศ
ขอดูหน้าตาไอ้ สวิส คอนแท๊คคู่ หน่อยได้มั้ยครับ จะได้ไปหาซื้อมาบ้าง ขอบคุณครับ
เมื่อก่อนมันมีสัณญาณกันขโมยอยู่ยี่ห้องหนึ่ง จำยี่ห้อไม่ได้แล้ว ผมติดสตราด้า4w เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว คือมันจะมีปุ่มลับให้อีกจุด เพื่อพ่วงเข้ากับสายไฟจ่ายน้ำมัน เวลาเราสตาร์ทรถออกไป ทุกครั้งเราต้องกดปุ่มนี้ทุกครั้ง ถ้าลืมกด มันจะมี
รีเลย์ เตือนก่อน ป๊อก ๆๆ ถี่ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่กดในเวลาที่กำหนด เครื่องจะดับทันที่ สัณญาณกันขโมยจะดังตลอด ทีนี้จะสตาร์ทใหม่ ไม่ติดเลย เราต้องปิดสวิทซ์กุญแจแล้วเคลียร์ปุ่มหนึ่งที่ ถึงจะหยุด แล้วสตาร์ทใหม่ได้
หรือถ้าใครไปทำลายระบบสัณญาณก่อน ไม่มีทางที่จะสตาร์ทรถติดเลยครับ แต่ตอนนี้ระบบแบบนี้ยังมีอยู่หรือปล่าว ต้องลองถามดูจากร้านประดับยนต์นะครับ
ของผมใช้ โซลินอย์วาวล์ 12v. ตัดต่อก่อนเข้าปั๊มน้ำมัน แล้วต่อสวิชลับ แบบกุญแจ เปิด-ปิด ซ่อนไว้ ถ้าไม่เปิดสวิช วิ่งได้ไม่เกิน 10เมตร น้ำมันหมดครับ รวมแล้วค่าใช้จ่าย 1500บาท จ้างคนรู้จักติดตั้งให้ครับ
น้านุกครับ ไทรทันมันจะมีตัวฟิวส์สำหรับสวิตซ์ตัดน้ำมันไทรทันไหมครับ ผมกำลังจะทำสวิตซ์ตัดจ่ายน้ำมันเองครับ
มารอเก็บข้อมูล..
อยากทราบว่า สายเส้นไหน ครับ สีเส้นไฟจ่ายน้ำมัน
ตอนนี้ ต่อ ตัดสตาทไว้อยู่ คนยืมรถไปใช้ งง ไปหลายคนแล้ว
บางคนเห็นรถสตาทไม่ติด ไปเรียกช่างมาซ่อม(ไม่โทรมาบอกผม ) ช่างงงเลย ยิ่งเป็นพวก คอมมอลเรียล ด้วย
กำลังถามน้านุกอยู่ครับ เดี๋ยวลองดูถ้าเวิร์คยังไงค่อยหลังไมล์ดีกว่าครับ (เพื่อความปลอดภัย)
