เครื่องดังผิดปกติ เช๊คที่ศูนย์วังน้อย..ช่างบอกดังที่วาล์วรอแก้ไข(เคยเช๊คที่สระบุรีแล้วช่างแก้ไขตั้งวาล์วlearningช่างบอกหายแล้ว..)พี่ๆๆท่านไดเคยเจอขอคำแนะนำ plus08 versionล่าสุด.....กำลังเครีดเลยครับ..20000โลเอง..:i38:
มันดังกิ๊กๆๆๆเหมือนวาล์วมันเขกกันครับหรือโลหะกระทบกัน..
โว้ววว ! ถึงกะตั้งวาล์วเลยหรอ มันดังแต๊ก ๆ เลยใช่ไหม ถ้าใช่ของผมก็เป้น แต่ของผมมันเป็นเพราะ...................อะไรก็ไม่รู้ เพราะผมก็ดังเหมือนกัน :i40: อย่าไปเครียดครับ ๆ เด่วก็หายใจเย็น ๆ
ดังตอนวิ่งหรือตอนจอดอ่ะ ถ้าดังตอนจอด(ดับเครื่อง)จะมีเสียง..แป๊ก ๆ ..ของผมก็เป็นแต่พอเครื่องเย็นลงก็หาย เสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ ตอนดับเครื่อง ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร แต่รถก็ขับได้ดีปรกติดีครับ งงแต่ชินแล้ว
ดังได้หลายสาเหตุครับ
1.ปล่อยน้ำมันเหลือน้อยบ่อยๆ ทำให้อากาศ อยู่ในระบบเชื้อเพลิง เกิดเสียงดังได้
2.เครื่องถึงเวลาต้องปรับปริมาณการฉีดจ่ายใหม่ (เลินนิ่ง)
3.แท่งแคมชาร์ฟ สึก ต้องเคลม เคยมีพลัสเกิดอาการนี้ ที่อายุประมาณนี้ครับ
ลองดูว่า เข้าสาเหตุไหนได้บ้าง
ถ้าเส้นผมบังภูเขา ก็เหตุการณ์ 1
ถ้าเป็นอาการร้ายแรง ก็ เหตุการณ์ 3 ครับ ประมาณนี้ครับ
ถ้าเป็นแท่งแคมชาร์ฟ สึก ต้องเคลม ใช้เวลานานไหมครับ...น้า nuk..
ไม่นานครับ
ช่างจะวิเคราะห์ปัญหา และแจ้งเคลมไป
ระหว่างนั้น เรายังใช้รถได้ตามปกติ
แล้วศูนย์จะเรียกเข้าเคลม ในระยะเวลาไม่เกิน หนึ่งสัปดาห์ครับ
และการซ่อมแซมกรณีนี้ สามารถจบได้ในวันครับ
ลองเติมสารจำพวก X1r ก่อนไหมละครับ เผื่อน้ำมันเครื่องของเราที่ใช้มันไม่ถึงอะ น่าจะช่วยเบื้องต้นได้นะครับ
แก้ไขมาแล้วครับ ตั้งวาล์วใหม่ที่ศูนย์วังน้อย ช่างบอกเกิดจากวาล์วห่าง...หายเลยเงียบสนิท.....(เคยทำมาแล้ว1รอบที่ศูนย์อื่นช่างบอกวาล์วชิดข้อมูลขัดแย้งกันคนละทางเลยงงงงงงงงงงงง)มันจะมีเสียงดังตอนเดินเบาครับ..มีใครเป็นแบบผมบ้างลองนำไปวิเคาะแก้ไขดู ...ขอบคุณทุกกระทู้ที่ให้คำเสนอแนะและความรู้:kapook-17194-2887:
