28 เรื่องเข้าใจผิด ของคนใช้รถ
ผิด 1. "สตาร์ทแล้วออกรถได้เลยไม่ต้องอุ่นเครื่อง"
ผิด 2. "รถใหม่สมัยนี้ ไม่ต้อง รันอิน"
ผิด 3. "ยกขาก้านปัดน้ำฝนขณะจอดช่วยยืดอายุใบปัด"
ผิด 4. "รถติดไฟแดงค้างเกียร์ D ไว้ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ว่าง"
ผิด 5. "เดินทางไกลลมยางอ่อนดีกว่าแข็ง"
ผิด 6. "ฝนตกใส่ขับ 4 ล้อเกาะกว่า...2 ล้อ"
ผิด 7. "ตั้งศูนย์ล้อหน้าอย่างเดียวก็พอ"
ผิด 8. "ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเวลาข้ามแยก"
ผิด 9. "ฝนตกหนัก หรือหมอกลงจัดต้องเปิดไฟฉุกเฉิน"
ผิด 10. "ผ้าเบรคแข็ง หรือ ผ้าเบรคเนื้อแข็ง ไม่ดี"
ผิด 11. "เอนนอนขับแบบนักแข่ง...สบายที่สุด"
ผิด 12. "นั่งชิดพวงมาลัยเพื่อให้มองเห็นหน้ารถ"
ผิด 13. "สอดมือหมุนพวงมาลัยถนัด เบาแรง และปลอดภัย"
ผิด 14. "เกียร์ ซีวีที ขับยากและกินน้ำมันกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไป"
ผิด 15. "ต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง"
ผิด 16. "ควรเติม หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเพื่อถนอมเครื่องยนต์"
ผิด 17. "เติมน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงปนกับน้ำมันเครื่องทั่วไปจะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้น"
ผิด 18. "ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ทุกๆ 5,000 กม."
ผิด 19. "เครื่องยนต์ดีเซลมีระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่ากับเบนซิน"
ผิด 20. "น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % คุ้มกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา"
ผิด 21. "ใช้น้ำมันเครื่องราคาถูกแต่เปลี่ยนบ่อยๆ ช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ดีที่สุด"
ผิด 22. "เปลี่ยนแบทเตอรีให้ลูกใหญ่ จะได้สตาร์ทง่าย"
ผิด 23. "ดับเครื่องยนต์ และปิดพัดลมแอร์ จะช่วยให้แอร์ไม่เสียเร็ว"
ผิด 24. "แกสโซฮอลสิ้นเปลืองกว่าเบนซิน 95 เพราะแอลกอฮอล์ระเหยได้ง่ายกว่า"
ผิด 25. "เติมน้ำยาหล่อเย็นจะทำให้หม้อน้ำรั่ว"
ผิด 27. "เปลี่ยนกรองเปลือย และหัวเทียนทำให้รถแรงขึ้น"
ผิด 28. "ใส่กรองอากาศไม่ต้องเปลี่ยน แค่เป่าลมก็ใช้ได้แล้ว"
ได้มาจากFW-Mail
จริงหรือไม่จริงขอผู้รู้ช่วยตอบหน่อย
Re: 28 เรื่องเข้าใจผิด ของคนใช้รถ
debut
ผิด 1. "สตาร์ทแล้วออกรถได้เลยไม่ต้องอุ่นเครื่อง" รอขั้นต่ำ 15 วิครับ เพื่อให้น้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงทั่วถึงแล้วขับช้าๆเรื่อยๆ จนความร้อนขึ้นขีดแรก
แล้วขับได้ปกติครับ
ผิด 2. "รถใหม่สมัยนี้ ไม่ต้อง รันอิน" มีเหมือนเดิมครับ แต่ไม่ได้จำกัดความเร็วครับ
ผิด 3. "ยกขาก้านปัดน้ำฝนขณะจอดช่วยยืดอายุใบปัด" ยืดอายุใบปัดจริง แต่สปริงก้านปัด
จะล้าครับ อย่างหลังซ่อมแพงกว่าครับ
ผิด 4. "รถติดไฟแดงค้างเกียร์ D ไว้ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ว่าง" ไม่ควรสับเกียร์บ่อยๆครับ
ถ้าติดเกิน 30 วิ ควรเข้าเกียร์ว่าง และห้ามเข้าเกียร์ P ครับ
ผิด 5. "เดินทางไกลลมยางอ่อนดีกว่าแข็ง" แข็งดีกว่าอ่อนครับ ป้องกันยางระเบิดได้อีกทาง
ผิด 6. "ฝนตกใส่ขับ 4 ล้อเกาะกว่า...2 ล้อ" เกาะกว่า แต่อันตรายกว่า ถ้าขับสี่คุณเป็น
แบบพาร์ทไทม์ ถ้ามาเร็ว อาจเข้าโค้งไม่ได้ ไปอยู่ในคันนาแทน
ผิด 7. "ตั้งศูนย์ล้อหน้าอย่างเดียวก็พอ" ต้องตั้งสี่ล้อครับ สำหรับรถเก๋ง
ผิด 8. "ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเวลาข้ามแยก" อันตรายมากอย่าทำเด็ดขาด
ให้เปิดไฟขอทางแทนจะดีกว่า
ผิด 9. "ฝนตกหนัก หรือหมอกลงจัดต้องเปิดไฟฉุกเฉิน" อันตรายครับ เปิดไฟตัดหมอกดีกว่าครับ
ผิด 10. "ผ้าเบรคแข็ง หรือ ผ้าเบรคเนื้อแข็ง ไม่ดี" ไม่จริงครับ อยู่ที่การใช้งานครับ
ผิด 11. "เอนนอนขับแบบนักแข่ง...สบายที่สุด"สบายครับ แต่เมื่อยหลัง แต่ควรทำ ถ้ารถคุณมีแอร์แบค แต่นักแข่งนั่งเอนหรือครับผมไม่เคยเห็น
ผิด 12. "นั่งชิดพวงมาลัยเพื่อให้มองเห็นหน้ารถ" มองให้ตายก็ไม่เห็นครับ ถ้าคุณขับรถรุ่นใหม่
และอันตรายมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ผิด 13. "สอดมือหมุนพวงมาลัยถนัด เบาแรง และปลอดภัย" จับวงพวงมาลัยคือสิ่งที่ถูก
การสอดมือถ้าคุณเจอหินมันดีดพวงมาลัยกลับ อาจมือหักได้ไม่รู้ตัว
ผิด 14. "เกียร์ ซีวีที ขับยากและกินน้ำมันกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไป" ตรงข้ามครับ
ถ้าขับเป็นประหยัดที่สุด
ผิด 15. "ต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง"เปลี่ยนตามผู้ผลิตแนะนำครับ
ผิด 16. "ควรเติม หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเพื่อถนอมเครื่องยนต์" ไม่จำเป็นแต่อย่างใดครับ
สารเหล่านี้ ทำอันตรายมากกว่า การถนอมครับ
ผิด 17. "เติมน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงปนกับน้ำมันเครื่องทั่วไปจะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้น" ตรงข้ามครับ
จะได้สูตรผสมที่เลวลงอย่างมาก
ผิด 18. "ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ทุกๆ 5,000 กม." ถ้ารถรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่
เปลี่ยนทุก หมื่นหรือ สองหมื่นโลครับ (สองหมื่นโลสำหรับรถบางยี่ห้อ)
ผิด 19. "เครื่องยนต์ดีเซลมีระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่ากับเบนซิน" เท่ากันครับ หมื่นโล
ผิด 20. "น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % คุ้มกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา" แล้วแต่งบครับ
ถ้าดูดีๆแล้ว น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ก็เกินสเปกที่เครื่องยนต์ต้องการแล้วครับ
ผิด 21. "ใช้น้ำมันเครื่องราคาถูกแต่เปลี่ยนบ่อยๆ ช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ดีที่สุด" ถูกหน่อยๆ
แต่เปลืองตังผม
ผิด 22. "เปลี่ยนแบทเตอรีให้ลูกใหญ่ จะได้สตาร์ทง่าย" ถ้าใหญ่เกินไป เกินกำลังไดชาร์จ
จะเป็นผลเสียทั้งระบบ
ผิด 23. "ดับเครื่องยนต์ และปิดพัดลมแอร์ จะช่วยให้แอร์ไม่เสียเร็ว" ไม่เกี่ยวกันเลย
การเดินไฟรถใหม่ๆ ทันสมัยมากครับ ไม่จำเป็นใดๆ
ผิด 24. "แกสโซฮอลสิ้นเปลืองกว่าเบนซิน 95 เพราะแอลกอฮอล์ระเหยได้ง่ายกว่า" เปลืองกว่า
เพราะค่าพลังงานที่ได้มันน้อยกว่าครับ
ผิด 25. "เติมน้ำยาหล่อเย็นจะทำให้หม้อน้ำรั่ว" หมดสมัยแล้วครับ สมัยก่อนใช่ แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ครับ
เพราะหม้อน้ำ มันเป็นพลาสติกหมดแล้ว ฮา
ผิด 27. "เปลี่ยนกรองเปลือย และหัวเทียนทำให้รถแรงขึ้น"รถเบนซินอ่ะนิดหน่อย แต่ดีเซล
ไม่มีหัวเทียนงับ
ผิด 28. "ใส่กรองอากาศไม่ต้องเปลี่ยน แค่เป่าลมก็ใช้ได้แล้ว"เปลี่ยนบ่อยๆดีครับ
ได้มาจากFW-Mail
ตอบไปในนั้นอ่ะ นั่งอ่านไปงงไปล่ะกัน:kapook-17350-3383:
น้านุกสุดยอดเลยครับ กระจ่างเลย :smiley-music013:
ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว ^^ ขอบคุณครับ
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณครับท่านNuk:21-7:
ขอบคุณมากมายครับสำหรับข้อมูลความรู้
ขออนุญาต เม้นท น้าNuk
ข้อ 5 อ่อนกว่าหรือเท่ากับคู่มือเพราะยางร้อนแรงดันเพิ่ม
ข้อ 10 อ่อนดีกว่าให้ผ้าสึกน่าจะดีกว่าจานสึก
ข้อ 14 อยู่ที่เท้า
ข้อ 15 ไม่ควรเสียเพิ่ม
ข้อ 21 เสียเวลาด้วย
ข้อ 22 น่าจะเป็นรุ่นเก่าไม่ใช่ไดทด
ข้อ 26 หาย (น่าจะเติมน้ำยาเช็ดกระจกในถังน้ำฉีดกระจก) ผิด
มาเก็บความรู้อีกเช่นเคย กิกิ
