เสียงเครื่องดังแต็กๆ แต่พอเหยียบคลัชท์ก็หายไป
เสียงเครื่องยนต์ดัง แต็กๆตอนจอดอยู่กับที่ พอเหยียบคลัชท์แล้วเสียงก็เปลี่ยนเสียงแต็กๆหายไป พอปล่อยคลัชท์ก็กลับมาอีก เป็นเพราะอะไรและแก้ได้อย่างไรครับ จะเป็นปัญหากับเครื่องและระบบคลัชท์หรือเปล่า
คาดว่าเสียงนี้น่าจะมีมานานแล้วแต่ไม่ได้ยินเพราะปิดกระจกตลอด วันนี้เช็ครถก็เลยได้ยิน
Re: เสียงเครื่องดังแต็กๆ แต่พอเหยียบคลัชท์ก็หายไป
ส่วนใหญ่จะดังเกือบทุกคัน
ส่วนใหญ่มันดังจากแผ่นคลัตช์ บางทีก็ดังจากลูกปืนคลัตช์
ไม่มีผลเสียอะไรนอกจากรำคาญ แต่ถ้าดังมากจนทนไม่ไหวก็แจ้งเคลมได้ แต่ใช้สักพักก็จะเริ่มดังอีก
ไปถามที่ศูนย์มาครับว่าอาจจะเป็นที่ลูกปืนครัชครับ วิธีแก้ต้องยกออกมาเป็นชุดเลยครับใช้เวลาประมาณ 3 ชม. แต่ผมไปศูนย์ตอนจะบ่าย 3 แล้วทำไม่ทันช่างเลยทำได้แค่อัดจารบีแก้ขัดไปก่อนครับ
Plus 4 x 2 คันอื่น เป็นกันบ้างมั้ยครับ
คันของผม ก็ดัง แก๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เหมือนกันครับ เหยียบครัชแล้วหาย ผมว่าเสียงมันดังกว่าเดิม จะให้ ศูนย์ ถอดเช็คดู ดีมั้ยครับ:smiley-transport021
ของผมก็เป็นอยู่พักนึง พอไปถึง 0 เงียบซะงั้น
เกิดจากสปริงที่อยู่กับแผ่นคลัชมันขยับตัวได้ของผมดังตลอดยิ่งร้อนยิ่งดังครับ :i38::i38: โคตะระเซ็งเป็ดเลย
ถ้าดังจนรำคาญ ก็เข้าศูนย์เคลมเลยครับ..
ของผมแก้ไขแล้ว ตอนนี้ไม่ดังแล้ว..
แต่ไม่รู้ว่าจะดังอีกเมื่อไหร่
เลยถามช่างว่าจะทำไง
ช่างว่า อย่าขับเลีย.ครัช
ผมเองไม่เคยเลียครัชเลย มันดังมาตั้งแต่ออกรถเลย..
ไงก้อแก้ไขนะครับ ครัชให้เคลมแค่ 50000 กม.เท่านั้น
เนื่องจากเป็นอะไหล่ที่สึกหรอได้:1192373428:
ไม่เป็นไรครับ...คลัทซ์ดังเรื่องเล็ก..พวกเราน่าจะดีใจน๊ะครับ..ที่ได้เป็นเจ้าของ..รถที่ดีที่สุด..ในระดับเดียวกัน..
ตอบ: เสียงเครื่องดังแต็กๆ แต่พอเหยียบคลัชท์ก็หายไป
รถผม หลังจากเดินทางไกลกลับมา พึ่งสังเกต เสียงดังแคร็กๆ แต่พอเหยียบคลัทละเสียงเงียบ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีเสียงเลย สงสัยต้องเข้า 0
ของผมก็ดัง แต็กๆๆๆ แต่ตอนนี้ที่ได้ยินมีเสียงดังเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เสียง ดัง อี้ดๆๆๆๆ ด้วยเหมือนกับมีลูกยางอะไรสักอย่างสีกันอยู่ แต่ถ้าเหยียบครัท อาการเสียงทั้งหมดก็เงียบ หลังจากปล่อยครัทก็ดังแต็กๆๆๆ ก่อนแล้วจะตามด้วย อี้ดๆๆๆๆ (เสียงชัดเจนมากอยู่ห่างจากรถ ปรมาณ 10 เมตร ก็ยังได้ยิน ชัดเจนม)
ที่สำคัญ ผมพูดเองป่นเองว่าดังอย่างนี้ พรุ่งนี้คงต้องเข้าไปเช็คที่ศูนย์หน่อยล่ะ พอวันที่จะพาเข้าศูนย์ม้านนนนนนนดันไม่ด้งซะงั้นเป็นอย่างงี้มาตลอด จะถึงวันนี้ก็ยังไม่เข้าเข้าเช็คเลย
ล่าสุดพากลับบ้านที่เชียงราย มันดังทั้งขาไปขากลับเลย ดังสนั่นหวันไหวเลยจะไม่กล้าจอดรถทิ้งไว้เลยต้องคอยเหยียบครัทไว้ตลอด (ดังจนหน้าอายอะครับ) ขากลับผมบนกับแฟนว่า เจ้าลูกคันนี้มีปัญหาตลอดเริ่มจะเซ็งแล้วนะขายทิ้งซะเลยดีมั้ย มาวันนี้เสียงที่ดังมันเงียบสนิท เอ้อ..........งง..........กับ..........มัน..........จริง ๆ..........
Triton ของผม 5,600 KM แล้ว ทั้งครัชดัง โบ วี้ดๆๆ และ เกียร์ 1 ,R กึ่กๆ น้ะไม่ใช่หมูฉึกๆ
เข้าศูนย์ไหนดีครับช่วยบอกหน่อยครับ ผมอยู่ กทม. จะได้จบๆ 10,000 km แรก หายซักอาการก็ดีใจแล้วครับ
ตอบ: Re: เสียงเครื่องดังแต็กๆ แต่พอเหยียบคลัชท์ก็หายไป
chatree
ใช่เลยส่วนมากสังเกตุ สตาร์ทเช้าไม่ได้ยินเสียง พอขับไปจอดที่ทำงานดังสนั่นเลยครับ นึกว่าขับ tfr อยู่ อิอิ
อาการเดียวกับผม 10000000000เปอรเซนตเลย ส่วนสาเหตุของผมคือ ยกชุดครัชตมาใหม่แต่ดันไม่ใช่ของแท้มากับ0 เปนอย่างที่ตั้งกระทู้นั่นแหละครับเลยทำการยกใหม่เบิก0เลยทั้งผ้า+หวี+ลูกปืน อาการหายยยยยย ครับ
เปนเหมือนกันเป็นมานานแล้วๆๆๆๆ
:kapook-17195-8823:แบบนี้หรือเปล่าครับพี่น้อง ที่เค้าเรียกว่าคลัชดัง
http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=55408
ของผม สองหมื่นเก้าพันโลนิดๆ เพิ่งดังมาไม่กี่วัน
เห็นน้า ThoTriton บอกเคลมได้ถึง ๕๐๐๐๐ โล
อย่างนี้ผมรอใกล้กว่านี้แล้วค่อยเปลี่ยน (จะได้ได้ของใหม่) หรือรอไกล้ๆ ก่อนดีครับเนี่ย
เพราะน้ำมันอีกถังก็ต้องเข้าศูนย์แล้ว ^^"
