Scv ฯลฯ มามิตติ้งเพื่อหาทางแก้กันดีใหมอย่ารอหวังลมๆแล้งๆเล ย
เราจะรอเหมือนขอทานไม่ได้นะครับเพราะไม่มีอะไรมารับประกันการรอในครั้งนี้ได้เลยเราต้องมารวมตัวปรึกษาหาทางแก้กันให้เร็วที่สุด จะนั่งมองคุณจตุจักรบู้อยู่ลำพังได้หรือ งานนี้ต้องใช้ความร่วมมือเป็นทีมที่ใหญ่มากๆถึงจะเป็นผล จะเอาด้วยกันรึไม่ครับ
Re: รถที่มีปัญหา Scvวาล์ว ใช้น้ำมันอะไรกันบ้าง จะส่ง สคบ. http://www.thaitritonclub.com/forum/...?t=8645&page=5
ใครเปลี่ยน SCV Vale ครั้งที่ 2 มาแล้วบ้าง ด่วนมาก!!! http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=10545
อย่าเพิ่งโทร.ไป CallCenter เรื่อง SCV Vale ภาค 2 ...... http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=12486&page=2
http://www.thaitritonclub.com/forum/...tons/quote.gif
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re:
อาการเสีย ไม่จำเป็นต้อง..วูบ..เท่านั้น รถผมเข้าศูนย์วันนี้ เพราะ ตอนเช้าสังเกตุว่าเครื่องเดินไม่เรียบ แต่เข็มวัดรอบ ..ยังนิ่ง..เครื่องจะมีอาการกระพือตัวเครื่องสั่นและ หยุดตามอาการ มีเสียงคราง(หรือเขก)ดังแรงแล้วเบาสลับกันเป็นจังหวะ ค่อนข้างสมำเสมอ (ต้องฟังโดย ปิดแอร์ พัดลม วิทยุ) การเครมคำว่าหมดระยะประกัน .ไม่ต้องไปฟังเพราะ. ถ้าบอกว่าพังเพราะ สภาพ.สึกหลอ.อายุ. การใช้งาน มันก็เป็นคงเครมไม่ได้ทั้งคันนั้นละ (ก็คงไม่ต้องหวังเครมงั้นหรือ)จะเครมกี่รอบก็ต้องได้ เครม เพราะจะขับถนอมแบบใหน จะถอดเก็บไว้บนหิ้ง ถ้ามันจะพังใครจะห้ามมันได้ นอกจาก ผู้ผลิตและมิตซูมอเตอร์จะแก้ใขไม่ให้มันเสียได้และมั นไม่เคยมีประวัติการเสีย ให้หลายๆคนต้อง .ชื่นใจ.นั่นถึงบอกได้ว่าเครมไม่ได้
ศูนย์บริการแจ้งว่ารถปี2009ก็เป็นและเครมไปไม่น้อยแต ่ในตัว ปาเจโร สปอร์ต ยังไม่มี แต่ไม่รู้ว่าที่ศูนย์อื่นจะเป็นอย่างไร
อีกทั้งเราๆ จะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะไม่เสียอีก และจะมีปัญหาหรือไม่ในการเครม หรือที่วูบๆ แล้วถ้าเกิดโชคดี เกิดอุบัติเหตุ ถึงตาย ไปเลย จะเครมได้ ทั้งรถ ทั้งคน หรือ ทุกท่านน่าจะรู้ว่าทางแก้มันมี แล้วจะรออะไร ตายไปแล้วจะกลับมาโวยได้หรือ นัดกันมาแก้ปัญหาดีรึไม่
Re: Scv ฯลฯ มามิตติ้งเพื่อหาทางแก้กันดีใหมอย่ารอหวังลมๆแล้งๆเล ย
ทางแก้แบบชั่วคราวตอนนี้ก็ถอดมาล้าง SCV ให้สะอาดเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่
แต่ตอนล้างห้ามใช้กระดาษทรายหรือของที่หยาบๆขัดจนเป็นรอยเด็ดขาด
ล้างแล้วก็จะใช้ได้อีกนานพอสมควร แต่จะไม่หายขาย
อีกทางที่ช่วยได้คือเลือกเติมน้ำมันจากปั๊มที่น่าเชื่อถือมีคนเติมเยอะๆ จะได้ไม่เจอน้ำมันปลอมปน หรือน้ำมันที่ค้างถังนาน
ถึงสเป็คน้ำมัน Diesel 100%, B2, B5 จะเหมือนกันแต่ที่ผลิตออกมาขายจริงๆผมว่ามันไม่เหมือนกันหรอก แล้วยังการจัดเก็บอีก
ดูง่ายๆเติมน้ำมันคนละยี่ห้อยังวิ่งได้ไม่เหมือนกันเลยทั้งๆที่ใช้สเป็คที่ควบคุมน้ำมัน ของกรมธุรกิจพลังงานเหมือนกัน
ขออภัยแก้คำผิดนิกนึง....
ล้างแล้วก็จะใช้ได้อีกนานพอสมควร แต่จะไม่หายขาด
อยากให้แก้ให้ได้จังคับ เพราะผมถอดล้างไม่เป็น ไม่ไงคงต้องเปลี่ยนใหม่เลยเพื่อความปลอดภัย
ผมว่าถ้าจะให้มีการรับผิดชอบ..ต้องตีข่าวให้ดังลง นสพ หน้า 1 หรือให้เป็นข่าว อาจเป็นวิธีที่รุนแรงแต่ถ้าเทียบกับชีวิตคนใช้อย่างเราๆๆน่าจะ สมเหตสมผล ผมไปอ่านหนังสือ นักเลงรถกระบะฉบับเดือนนี้ ก็เห็นเค้าลง เรื่อง Svc เหมือนกันเค้าก็บอกว่ามีปัญหา...
ผมขอร่วมสนับสนุนด้วยคนครับ เราต้องร่วมมือกันและรวมตัวกัน อย่าให้เขาทำออกมาขายโดยไม่คำนึงถึงชีวิตคนที่ใช้รถและคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อรอการกลับบ้านของคนที่ตัวเองรัก
วันก่อนเอารถเข้าเช็ค4หมื่น เจอมีคนโทรมาแจ้งรถเสียเครื่องวูบดับได้ยินหัวหน้าศูนย์ซ่อมบอกรอประมาณ3-5นาทีติดครื่องใหม่ใช้รอบสูงค่อยๆขับมาพอขับได้ต้องเปลี่ยนSCV อย่างว่า เขาบอกเป็นเพราะ B5ครับ ไตรตันห้ามเติมครับ
ฟังแล้วยอมเติมน้ำมันดี ดีกว่าเปลี่ยนSCV ตัวละ 1xxx มั้ง
ผมว่ามิตซูน่าจะมีวิธีแก้ที่ดีกว่านี้ครับไม่ใช่พังแล้วเปลี่ยน (ชีวิตเปลี่ยนไม่ได้)
ระยองครับ
ของผมใช้ไปเกือบแสนห้า อาการล่าสุดเป็นเหมือนท่าน นี่ก็ใกล้ ส.ค.ยังไม่เห็น บ.มิตซูฯ ออกมาแสดงอะไร ตกลงมันยังไงกันแน่
