จะไป check brake เสียค่าใช่จ่ายไหมครับ
พอดีผมจะไป check brake ครัับ มัน brake แล้วมีเสียงดัง ครับ เป็นเกียร์ ออโต้ 4ประตูขับ 2 วิ่งได้27000 โล ครับ รถ 2 ปี2 เดือน ยังไม่หมดประกัน แต่คูปอง หมดแล้ว เบรก แล้วมีเสียง อี๊ดๆๆ ครับ
ไม่ทราบว่า จะเสียค่าใช้จ่ายยังไงครับ แล้วมีสิทธ์ต้องเปลี่ยนผ้าเบรก หรือปล่าว เพราะ พึ่งเขาศูนย์ ไปเดือนที่แล้วไม่เห็นว่าอะไรหรืุอไม่ได้ check ให้ผมก็ไม่รู้ แต่อาการนี้แจ้งเขาแล้วตอนเข้าศูนย์ เขาก็บอกว่าเป่าฝุ่นให้ เซ็งโคตร ฟังข้างนอกได้ยินชัดเจน มาก แต่ฟังข้างใน ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ครับ แต่ถ้าเบรกหมดจริงควรเปลี่ยนข้างนอกหรือ ในศูนย์ดีครับ
Re: จะไป check brake เสียค่าใช่จ่ายไหมครับ
รถวิ่งน้อยมากผ้าเบรคยังไม่หมดหรอก
อาจจะมีเศษวัสดุไปติดที่เบรคทำให้เสียงดังแต่ถ้าดังไม่มากก็ไม่ต้องซีเรียส
ถ้าดังมากก็แจ้งปัญหาว่าเบรคเสียงดังไม่น่าจะต้องเสียตังค์นะ
แต่ศูนย์น่าจะแค่ถอดทำความสะอาดให้ ลองให้ศูนย์เช็คแกนคาลิเปอร์เบรคให้ด้วยก็ดีว่ามันยังให้ตัวได้อยู่มั้ย
ผมเข้าไปเช็คมาเบครมาครับ เพราะวิ่งมาแสนหมื่นกิโลแล้วและเบรคมีเสียง ก็เลยให้ทำความสะอาดเบรค คชจ.ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 400 ครับ ศูนย์คิด 2 ล้อหน้า ฟรีล้อหลัง ผลการเช็คผ้าเบรคเหลือ 1 มิลครับ ช่างแนะนำควรเปลี่ยนใน 5 พันกิโล คชจ.เปลี่ยนผ้าเบรคประมารฃณ 2300 บาท(รวมvat) ซึ่งตามคู่มือแนะนำให้เปลี่ยนที่ 8 หมื่นกิโลครับ ไม่ทราบว่าร้านนอกมีคชจ.เท่าไหร่ครับ เผื่อคราวหน้าจะได้ไปใช้บริการ
เช็คเบรค ผมแนะนำให้เข้าเครื่อง Test Lane ดีกว่าครับ
มาตรฐานแน่นอนกว่าคน วัดได้แบบเป๊ะๆ
พร้อมการปรับตั้งเบรคให้ใหม่กรณีไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีค่าแรงใดๆครับ
ราคา คอนเฟิร์มให้ว่า ถูกกว่าค่าแรงช่างศูนย์บริการแน่นอนครับ
เหมือนกันครับรถวิ่งไม่ถึง10000โลเบรคดังเอี๊ยดๆเข้า0นึกว่ไม่เสียตังค์ เสียครับประมาณ150นิ่แหละจำไม่ได้ช่างบอกค่าน้ำยาทำความสะอาดผ้าเบรค อิก2วันดังอีกเหมือนเดิม กลับเข้า0ช่างบอกเดี๋ยวหายดังเอง ทุกวันนี้20000กว่าโลก็ยังดังเหมือนเดิม
อยากเบรคดีๆมั้งจัง เลยคับ
bzz
รถน้าบี้ ต้องเบรคดีแน่นอนครับ เพราะว่า
รถมันแรง คร้าบบบบ
Nuk_Black-Triton
รถมันแรง คร้าบบบบ
อ่าาาา ผมยังไม่ได้ทำเบรคเลยครับ เดี๋ยวนี้เบรคระยะเบรคเริ่มยืดออกไปเรื่อยๆ แล้วครับตอนนี้
