ไม่ทราบว่ารถน้าๆตอนเช้าเครื่องยังไม่ร้อนเข้าเกียร์ 2 ยากไม๊ครับถ้าไม่เป็นรบกวนผู้รู้ช่วยบอกเป็นวิทยาทานหน่วยครับ:smiley-transport031
ปกติครับ ปกติผมก็ออกตัวเกียร์ 2 อยู่แล้วครับ
ผมวอมรถด้วยการขับเกียร์ 1 ช้าๆก่อนครับตอนออกตัวแรกๆ ประมาณ สัก500ม.ค่อยเริ่มเข้าเกียร์2 ไม่มีปัญหาครับ ลองตรวจสอบการขับดูครับ บางทีเช้าๆ ท่านอาจจะเหยียบคลัสไม่สุดดีรึปล่าว ยังไง ลองเช็คดูน๊ะครับ ว่าถ่ายน้ำมันเกียร์ล่าสุดเมื่อไหร ขอให้หายและทราบสาเหตุไวๆ น๊ะครับ
น่าจะปกติครับ เครื่องยังไม่ได้อุณหภูมิ ก็เลยทำงานได้ไม่เต็มที่ครับ
ขอโทษนะครับได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ตามกำหนดหรือปล่าวครับของผมตอนแรกก็เป็นแบบนี้ครับเอาเข้า0ให้เขาดูอาการทาง0ต้องรื้อเกียร์ออกมาดูครับสรุปว่าเกียร์มีลอยกระแทกครับต้องเปลี่ยนเกียร์2/4/5แต่ค่าใช้จ่ายรับได้ครับเพราะเห็นบิลและอะไหล่ที่เปลี่ยนไปก็มากเอาเรื่องอยู่ครับยังไงลองเขา0เช็คดูนะครับ
นี้เป็นแค่อาการที่เกิดกับรถผมนะครับรถน้าอาจไม่ได้เป็นแบบผมก็ได้ครับ:smiley-bounce016:
เหมือนคุณ Same บอกเลยครับของผมปี 06 ครับ ปีที่ 3 เข้าเกียร์ 2 ยากมากต้องรอจังหวะและรอบเครื่องให้ดี
ครับรถปี 06 แต่พอวื่งสักพักก็จะปกติ
ของผมปี 08 ก็เป็นครับ เข้าเกียร์ 2 ยาก คลัชก็แข็ง แต่ชินแล้วละครับ เข้าศุนย์ก็ทำได้แค่ฉีดโซเน็ค แล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนคลัชใหม่ทั้งชุด อิอิ น่ารักจริง ๆ แต่ละศูนย์
