เพื่อนสมาชิกที่เปลี่ยน Turbo ใหม่ขอดูหน่อย
...เพื่อนสมาชิกที่เปลี่ยน Turbo ใหม่ขอดูหน่อย กำลังหาข้อมูลอยู่
... อยากให้มันดังแซ๊ดๆๆๆ กำลังมอง Td06hi ของ Mitsu อยู่แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ ไม่รู้จะแรงกว่าเดิมหรือเปล่า มีคนบอกว่าประหยัดน้ำมันกว่าเดิม ไม่รู้จริงหรือเปล่า ท่านๆผู้รู้ทุกท่านตอบด้วย
... ฝากถาม น้านุ๊ก ด้วยครับ
Re: เพื่อนสมาชิกที่เปลี่ยน Turbo ใหม่ขอดูหน่อย
... สงสัยจะใช้ Bo เดิมกันหมดฮือๆๆๆ
ผมมีเพื่อนสมาชิกใส่อยู่คันนึงครับ จ่าถม
อยากลองมั้ยครับ มามีตติ้งครับ
ให้น้าเขาจัดให้ รับรอง ดึงหงาย สมใจอยากครับจ่า
ไอ้แรงอ่ะแรงครับ
แต่มันคงใช้แบบชิลๆ ค่อนข้างยากครับ
แต่เสียงนี่ดิ โห เพราะหวาน เสนาะรูหู คนอย่างผม มากๆ
น้าเจ ไขข้อข้องใจหน่อยคร้าบบบบ
...หมายความว่ายังไงครับ ใช้แบบชิลๆ ค่อนข้างยาก ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อย
..น้านุ๊ก จะเป็นพระคุณอย่างสูง
กะโบตัวนี้อ่ะครับ ความสามารถมันสูงมากๆ และเราก็ต้องการประโยชน์จากมันด้วย จิงป่ะ
1.ต้องลงกล่องพ่วงล่ะ แน่ๆ เพื่อเพิ่มแรงดันและการจ่ายน้ำมัน ให้มากขึ้น
2.ตัวมันเองก็ค่อนข้างใหญ่ ถ้าไอเสียไม่แรงพอ มันก็ไม่ไปเอาง่ายๆ คือทำไปก็ไร้ผล
3.การจะทำให้ไอเสียแรง ก็ต้องไปดูข้อ 1
4.พอแรงแล้ว มันก็แรงได้อีก ก็ต้องไปเซทเฟืองท้าย หัวฉีดใหม่ อีกมากมายครับ
ถ้าเอาแรงพอประมาณ Td 04 หรือ 05 ก็คงพอแล้วล่ะครับ
สเตปที่มากกว่านั้น ผมว่า ทำไปยาวๆเรื่อยๆ มันส์ๆ ไม่จบแน่นอน
อูย!!!! หอยเบ้อเร้อเลย อิอิ
ตามความคิดน้านุ๊กไม่ผิดหวังแน่นอน สัก 05เนอะน้านุ๊กใช้ชีวิตประจำวัน กำลังดี
Td-05h ถ้าไม่ลงกล่องพ่วง ลงแค่ 3.2 จะวิ่งได้ไหมน้อ น้านุ้ก
ผมเองก็อยากได้ 05 เลย ไม่แพงมาก ใช้งานชีวิตประจำวันได้ดี กำลังจี้ดจ้าด
05h เดิมๆไม่ทำไรก็วิ่งดีแล้วครับ น้าตุ้ย
น้องขาวมุก
-ขอความชัดเจนอีกนิสครับเพื่ออนาคต คริๆๆๆ:emo014hv3:
อย่างน้าปองบอกก็ถูกมากๆเลยครับ เดิมๆก็จี๊ดดดดดแล้วครับ
joetriton
ผมว่า ให้เป็นหอยนี่ หอยแบบเล็กหรือหอยใหญ่ๆ ผมก็จี้ดหมดหล่ะคับ น้าโจ้:i39:
rookies11
ดันรางสักใบ ช่วยต้นๆ น่าจะดีไม่น้อย หรือยกหัวฉีดเบาๆสักตัว
ปรับบูสท์สัก 25 ปอนด์ ก็แรงแบบ เบเบ ได้แล้วล่ะ
ส่วนตัวผมเองคิดว่า โปร 3200 เหมาะกับบูสท์ที่ไม่เกิน 20 ปอนด์ครับ
แบบขับง่ายๆ ดูแลไม่ยากครับ
indy72
หอยขม..จุ๊บๆ
เหม็นด้วยครับ ขอบอก บางทีมันก็แดงๆ
... ขอบคุณน้า นุ๊ก มากๆ และเพื่อนๆที่ให้ความกระจ่างแจ่มแจ้ง ดูแล้วน่าจะบานปลาย
จุดประสงค์ของผม อยากได้แค่ แซ๊ดๆๆๆ เวลาบูทมาเท่านั้นเอง
---ตอนนี้รถผมทำทุกอย่างแล้ว
1.อุด Egr.
2.รองแหวน 4 Mm.มาประมานไม่เกิน 18 ปอร์นติดเกจน์วัดแล้ว
3.เปลี่ยนหม้อพักกลางแล้ว แต่ไม่ได้ขยายท่อเสียง Bo ดังดี
4.กระทุ้งแคดออกแล้ว
5.ยังไม่ Up.3200
boonthom
1.อุด Egr.
4.กระทุ้งแคดออกแล้ว
5.ยังไม่ Up.3200
พี่จ่าครับ ลงตัวยัง ขอดูรูปหน่อยนะครับ
