Re: up ecu แล้ว rv meter รวน
สำหรับจอ RV ตามนี้เลยครับ เพราะเคยตอบไว้แล้วครับ
เนื่องจากถอดแบตออก เครื่อง Rv มันจะรีเซทตัวเองอ่ะครับ ลองขับรถไปซักพักนึงครับ ให้ได้ค่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทำได้เป็นปรกติ แล้วค่อยตั้ง Rv ใหม่ครับ
เวลาตั้งระยะทางที่เหลือใหม่ ให้รถจอดสนิท (ทำตอนรถดับก็ได้) รอสักพัก ให้กดปุ่ม Adj แล้วเลือก Fuel ครับ จอ Rv จะคำนวณระยะทางที่เหลือใหม่ โดยอ้างอิงกับค่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยให้ใหม่ครับ
แต่ถ้าขี้เกียจทำ ไปเติมน้ำมันใหม่ให้ได้เกิน 12+ ลิตรครับ Rv จะคำนวณใหม่ให้เอง
:kapook-17198-9597:
เคยเป็นเหมือนกันครับ แต่ลองใช้ไปซัก 2-3 ถัง ก็น่าจะเป็นไปตามจริงแล้วครับ
ของผมมันรวน ตรงที่ความเร็วครับ มันไม่อัพเดทเลย วิ่งเป็นร้อย ขึ้น 20กว่า-50กว่าเอง
indy72
ก็น้าโยขับช้าแล้วนึกว่าขับเป็นร้อยหรือปล่าวหาว่ารถรวน555+ ล้อเล่นก๊าบ :emo021vj6:
indy72
อัตราเร็วที่แสดงบนหน้าจอ RV เป็นอัตราเร็วเฉลี่ยหน่ะครับ ถ้าอัตราเร็ว 20-50 แสดงว่าใช้ที่ทีรถติด(ไฟแดง)อสมควร ถ้าอยากรู้อัตราเร็ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้กดปุ่ม Reset ที่มุมล่างซ้ายเอา แต่ข้อมูล RV ทั้งหมดจะถูกรีเซทตามไปด้วย ทั้งค่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย อัตราเร็ว และระยะทางที่ยังวิ่งได้ครับ
kronnoom
ของผมเต็มถัง 640 km
ของผม 4w 4door 2500 เติมเต็มถังที่จอบอกว่าขับได้ประมาณไม่เกิน 790 km ครับ ล้อที่ใช้อยู่ก็ 265/70/16 ครับ
kronnoom
ของผมเต็มถัง 640 km
เท่ากันเลยครับน้า
ของผมไม่แน่ใจว่ารวมหรือเปล่า อัตราสิ้นเปลือง อยู่ 8.5 ไม่ถึง 9 ซักที ก่อน up อยู่ที่ 11.5 แต่ขับเร็ว 120-140 ครับ 3.2 GLS Limited 4x4
