ผมใส่ Xenon มา รู้สึกว่าไฟมันกระจายขึ้นบนนิดหน่อย
เคยได้ยินว่าเขามีหมวกด้วย มันเป็นยังไงหว่า ถามที่ร้านที่ไปใส่มา
เขาบอกไม่มี แต่โทรไปถามร้านอื่นกลับบอกว่ามี เลยอยากเห็น
ใครใส่แล้วถ่ายรูปมาดูเป็นขวัญตาหน่อยนะครับ
:21-7:
:21-7:
จากที่เคยติดมาแล้ว
การติดซีนอน มีข้อดี คือ
1. สว่าง ทำให้ขับขี่ปลอดภัย ไม่ได้ทำให้แสงแยงตารถที่สวนมา ถ้ามีคุณภาพ
และมีหมวกบังแสง จากรูป สีดำ ๆ ครับ ถ้าไม่มีนี้แยง ชัว ๆ ครับ
2. ทำให้ประหยัดน้ำมัน (เขาว่า แต่ผมยังไม่ได้วัด) เพราะว่าซีนอนกินไฟ 35 วัตต์ (ฮาโลเจนของติดรถ 55 วัตต์ )
คงจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกัน 55 การเปิดไฟหน้าไฟที่ไดร์ชาร์ท จะไม่พอครับ
Ecu จะสั่งจ่ายน้ำมัน นานขึ้นอีก เพื่อชดเชย รอบ และกำลังเครื่อง
3. โคมไฟหน้าร้อนน้อยกว่า เพราะหลอดกินไฟน้อยกว่า
4. ควรเลือกอุณหภูมิสี ไม่เกิน 5000 K มากว่านี้ มีปัญหาฝนตกมองทางไม่เห็น เลยต้องใส่แว่นตาดำ ถ้าฝนตกจะช่วยได้ครับ
5. แนะนำ 4300 K พวก 8000 12000 จะราคาถูกกว่าครับ หาง่ายด้วย
ที่เล่าให้ฟังไม่ได้ของเดิมไม่ดีนะครับ เพียงแต่ความจำเป็นแต่ละคนไม่เท่ากัน
จะติดตั้งทั้งที ต้องหาข้อมูลให้ดี จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาครับ ถ้าไม่มีหมวกเนี่ยโดนชาวบ้านด่าแน่ครับ
ของผมไม่มีหมวกจริงๆด้วยครับ แล้วถ้าเราเปลี่ยนหลอดที่มีหมวก
มาใส่แทนอันที่ไม่มีหมวก จะได้หรือเปล่าครับ น้า
ของผม Hid 10000k
:21-7: สวัสดีครับ แบบสังคมไทย 55
ขั้วต่อมันมาตรฐานเดียวกันครับ มันจึงใส่กันได้ แน่นอน แต่ ราคาซื้อแยกเนี่ยแพง พอ ๆ ซื้อใหม่เลยครับ เพราะเขาอ้างว่ามันมาเป็นชุด เหอ ๆ
สีของแสงขึ้นอยู่กับหลอดนะครับ
ไฟซีนอนขนาด 5000 K คือ ไฟกลางวัน Day light สีขาว ครับ
ถ้าสูงว่านี้ 6000 - 12000 ยิ่งสูง ยิ่งสีฟ้า ยิ่งมองไม่เห็นทางครับผม
ถ้าต่ำว่านี้ 3600 - 4300 สีจะเหลือง ๆ ครับ ยิ่งน้อยยิ่งเหลือง ไม่ใช่ฟ้าเหลืองนะครับ 55
ด้วยเหตุผมที่ไฟรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้อุณหภูมิแสง 4300 K เพราะว่า เป็นโทนสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่คนเรามองเห็นชัดที่สุด แต่ยังสู้สีส้มไม่ได้นะครับ น้า
สีส้มดีที่สุด สังเกตุจากป้ายจราจรต่าง ๆ เป็นสีส้มครับ แต่ถ้าจะให้ไฟสีส้มเนี่ยคง
ไม่ได้ตาลายแน่
เพิ่มอีกหน่อย เดี๋ยวหลงประเด็น
ไฟซีนอน จะแพงที่บาราทครับ (กล่องสี่เหลี่ยมที่แถมมาด้วย) จะเสียเร็วครับ
ถ้าของจากจีนที่คุณภาพไม่ดี ราคาถูก น้ำจะซึมเข้า รั่วได้ ง่าย ๆ ครับ ของดีเขาจะแช่น้ำ มาโชว์เลย แบบนี้ใช้ได้ พอก่อนนะ น้า เรื่องมันยาว
ให้คนอื่นตอบบ้างครับ ขอให้แก้ปัญหาได้ไว ไว ครับ
กลอบอันนี้เขาเรียก หมวกด้วยป่าวคับ
ไฟล์แนบ 60987
ทำไมรถผม มันอยู่ข้างล่าง ทำไมไม่อยู่ข้างบน งง
ไฟล์แนบ 60989
หมวกสแตนแลส ยังไม่พอนะครับ แสงมันยังจะแสงลอด ลงไปด้านล่าง ที่ช่องว่างนิดหน่อย แล้วกระทบกับ
โคมฉาย ขึ้นด้านบน แสงที่ลอดเนี่ยแหละ ที่แยงตาครับ ไม่มากแค่มองเห็นหน้าคนขับสิบล้อเอง 55
ถ้าไม่มีหมวก จะได้เห็นศักยภาพซีนอน ขั้นเทพเลยครับ แต่อย่าไปถอดนะครับ
มอเตอร์ไซค์ สวนมาลงข้างทางหมดเลย 55
อยู่ข้างล่างล่ะ ถูกต้องแล้วครับ
มาดูหมวก
