Re: ไม่ได้เช็คระยะตามกำหนด
ยินดีต้อนรับคับ คิว่าไม่มีปัญหานะ ถ้าไม่ทิ้งช่วงนานมาก เพราะผมก้อเกินบ่อยๆ
ตามที่โตโยต้าคุ้มครองการเลยระยะเช็ค คือ 3 เดือน หรือ 5000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
ส่วนมิตซู ต้องเข้าศูนย์ ทุกระยะ 5000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
โดยที่สามารถ โดดการเช็คระยะ ได้ 3 ครั้ง ไม่ติดกันครับ
ตามเงื่อนไขการประกันแล้วเขาให้เช็คทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโล แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน ส่วนระยะ 5,000 หรือ 3 เดือนนั้น ไม่ได้บังคับครับ (อันนี้รถผมรุ่นแรกนะครับ ตอนนี้หมดประกันแล้วแต่ยังไปใช้บริการที่ศูนย์วิภาวดีอย่างซื่อสัตย์)
แล้วเรื่องเวลานั้น เขายืดหยุ่นให้ได้บ่างครับ ช่างเคยเตือนผมว่าพยายามอย่าให้เกิน 1 เดือน
ขอบคุณน้าๆ มากครับ อย่างนี้เห็นทีหลังปีใหม่ต้องหาเวลาไปเข้าศูนย์ซะละ แล้วใช้เวลานานไหมครับเช็คระยะ 6 เดือน เนี่ย ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยใช่ไหมครับ ถ้าหิ้วไปเองคงไม่มีปัญหานะครับ เพราะ ดูราคาศูนย์แล้วเอาการอยู่ ไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครจำหน่ายน้ำมันเครื่องบ้างครับ ว่าจะขอใช้บริการหน่อยครับ
Nuk_Black-Triton
ทำไมชั้นเข้าทุกเดือนเลยอ่ะ ไม่เห็นเหมือนที่แกบอกว่าเลย 3 เดือนหรือ 5000 โลอ่ะ
ลืมไปวิ่งเดือนล่ะ 5-6 พันโล นี่หว่าเรา
รถผมใชน้อยก็ดูระยะของเวลา ไม่ดูเลขกิโล เลขกิโลดูตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
มา Update ครับ วันเด็กเมื่อวาน เอาไปเข้าเช็คตามระยะมา โดยหิ้วน้ำมันเครื่อง PTT 6 แถม 1 ลิตรไปเอง
ทางศูนย์แจ้งว่ารถพี่เลยระยะเช็คมา 2 เดือนแล้ว เค้ากำหนดไว้ไม่เกิน 1 เดือน ต้องจ่ายค่าแรงเอง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ฟรีค่าแรงได้ ก็บอกเค้าไปว่าช่วงครบกำหนดที่ต้องเช็ค นั้นรถเข้าอู่อยู่ พึ่งได้รถตอน 19 ธ.ค. 52 ยังไงก็เกิน 1 เดือน รถผมครบกำหนด 6 พ.ย. แต่วิ่งได้ 8514 โล อ้อนวอนอยู่พักนึงทางศูนย์ก็บอกว่างั้นจะลดค่าแรงให้พี่ 50%ก็ได้ครับ จาก 500 เป็น 380 บาท งงครับ ลด 50% ยังไง แต่กลัวเค้าเปลี่ยนใจเลยตามนั้นครับ
รวมแล้วจ่ายไปดังนี้ครับ
ค่ากรองน้ำมันเครื่อง 220 บาท
แหวนรอง 12 บาท
ค่าแรง 380 บาท
รวม Vat 7% แล้ว 654.84 บาท ครับ
อยากถามพี่หน่อยครับว่าเป็นไปตามที่ศูนย์บอกเปล่าครับ แล้วค่าแรงช่างนี้เค้าคิด ชม. เท่าไรครับ รู้สึกว่าแรงมาก ทำไม่ถึง 20 นาทีเรย
ปล. เห็นทีคราวหน้าต้อง เข้าเช็คตามกำหนดละ ภาวนาให้ไม่มีเหตุใดๆอีก
เด็กที่ไปด้วยเลยเจอหักค่าขนมซะ เพราะค่าแรงช่าง หุหุหุ
แต่ทนแรงอ้อนไม่ไหวเจอไป 5 เท่า ของค่าแรงเรย:emo013rk4:
o-por
ฯ แต่ทนแรงอ้อนไม่ไหวเจอไป 5 เท่า ของค่าแรงเรย:emo013rk4:
:kapook-17196-7812: 5 5 5....:kapook-17332-8238:
เอ้อ.....อย่าเอ็ดไปนะ ค่าแรงศูนย์ระยอง 720.- แน่ะ...(กระซิบนะ..)แพงโคตรอ่ะ..
