รบกวนปรึกษา น้า Nuk Black Triton ครับ
รถผม PLUS 4ประตู ออโต้ ปี 09 มี IMMO มีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1.สามารถ อับกล่องของเวอร์ชั่นไหนได้ครับ
2.ใช่ ของปาสปอต 3.2 ตัว IMMO หรือป่าวครับ
3.แล้ว ต้องบอกช่างว่าอย่างไร เวอร์ชั่นไหนครับ
4. พออัพแล้ว จะแตกต่างจากเดิมไหมครับ
5. ความแรงที่ได้ จะสู้กับ ตัว ไม่IMMO 3.2 เวอร์ชั่น 006 ได้ไหมครับ
6.แล้ววิธีการตรวจสอบว่าช่างลงให้เรา ว่า สมบูรณ์หรือ ไม่สมบูรณ์ มีไหมครับ
ขอบคุณมากครับ ถ้ามันดีกว่าเดิม จะได้ลองอัพครับ :yenta4-emoticon-002
Re: รบกวนปรึกษา น้า Nuk Black Triton ครับ
น้า Nuk เกจิของเราช่วยมาตอบให้หน่อยเร็วววว.....:emo024mc1:
U_ZEEK_N
ตัวอิมโม ต้องเอาตัวโปรแกรมของปาสปอร์ตเวอร์ชั่น 402 มาลง ครับ
และตัวนี้ที่จะลง ซัพพอร์ต ระบบอิมโม และค่าไอเสียเป็น ยูโร3 ครับ
หลังอัพ จะได้ อัตราเร่งที่ดีมากขึ้น อาการข้างเคียงของเวอร์ชั่นนี้ คือ เกียร์จะเปลี่ยนเร็ว
และไม่ค่อยคิกดาวน์ ต้องสับเกียร์เอง เวลาต้องการอัตราเร่งที่รวดเร็ว เหตุเพราะเกียร์ ปาปอด
เป็นสเตปทรอนิกส์ ของไทรทันไม่ใช่ เลยต้องสับเองบ้างถ้าต้องการ
หลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายแล้ว สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่เครื่องที่ลงหละครับ
การลงโปรแกรม ต้องล้างของเดิมออกก่อน ถ้าไม่สมบูรณ์ รถไม่เคลื่อน แน่นอน
หลังลงเสร็จ จะมี Error ค้างอยู่ตัวนึงคือ เกียร์ขับสี่ครับ เพราะรถเราเป็นพลัส
ไม่ได้มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด
สรุป ลงได้ บอกช่างว่า ของปาสปอร์ต ตัวล่าสุด พร้อมเลินนิ่งด้วย เป็นอันเสร็จพิธี
ความแรงที่ได้ใกล้เคียง 006 ครับ ไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอั้น :kapook-17340-6327::i39:
ขอบคุณน้านุ๊กมากกค้าบบบ
แต่ติดใจอยู่นิดนึง อาการข้างเคียงที่ว่า"กียร์จะเปลี่ยนเร็ว
และไม่ค่อยคิกดาวน์ ต้องสับเกียร์เอง เวลาต้องการอัตราเร่งที่รวดเร็ว "
นั่นแปลว่า ว่าทุกครั้งที่อยากจะแซงนั้น เวลากดคันเร่งมันจะไม่คิกดาวน์ ทุกครั้ง หรือ คิกดาวน์ บางครั้ง หรือ คิกดาวน์ แต่ต้องแช่คันเร่งนานกว่าเดิมอ่ะครับ ขออภัยที่ถามจุกจิกนะครับ เพราะรถบางทีแฟนต้องใช้ด้วยอ่ะครับ เด๋วจะว่ามันมันแปลกอ่ะครับ ขอบคุณมากครับ และลงโปรแกรมปาปอร์ตแล้วสามารถกลับมาใช้พลัสเหมือนเดิมได้ใช่ไหมครับ เพราะอนาคต ว่าจะลงดันรางกับปลดบูชอ่ะครับ ขอบคุณมากครับ
U_ZEEK_N
การคิกดาว์นจะคลิกอยู่แล้วครับ แต่ต้องเหยียบให้มิดหน่อยน่ะครับ อาจจะมาช้าสักนิดนึงครับ คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ ถ้าไม่สังเกตุจริงๆ จะไม่เห็นครับ
ถ้าลงโปรแกรมแล้วสามารถกลับมาใช้ของเดิมได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหา
ในอนาคตถ้าจะดันรางก็ได้อยู่แล้วครับจะเวอร์ไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาอีกเช่นกันครับ ถ้าจะดันรางก็โทรมาสอบถามกันได้ครับ
ขอบคุณ น้าบอมมากครับ สงสัย ต้องไปจัดสะหน่อยและ
u_zeek_n
อาการที่ได้รับเมื่อลงโปร
1.อัตราเร่งในรุ่นพลัส จะดีขึ้น ทันใจขึ้น แต่ไม่ทันใจเหมือน 116 ม้าครับ
2.ด้วยแรงบิดที่มากขึ้น จะทำให้เกียร์ ไม่ค่อยเปลี่ยน เนื่องจาก กำลังมันพอที่จะเคลื่อนรถไป
3.การขับช้า เกียร์สูงสุด (ออโต้) จะทำงานเร็ว เวลาอยากแซง ต้องกดมากหน่อย
เกียร์ถึงเปลี่ยนให้ ถ้ากดไม่ลึก จะอยู่เกียร์นั้นๆ (ก็นิ่มดีไปอีกแบบ)
4.การกินน้ำมันไม่เพิ่มขึ้น มีแต่ลง ถ้าขับเหมือนเดิม
การทำให้รถประหยัดน้ำมัน คือการเพิ่ม (ไม่ใช่ลด) แรงบิดให้มากขึ้น เพื่อเอาชนะแรงต้านต่างๆได้
โดยง่ายครับ
Nuk_Black-Triton
โดยง่ายครับ
ขอบคุณมากครับ น้านุ๊ก มีโอกาส คงได้เจอน้านะครับ บ้านผมอยู่ บางบอน5 อ่ะครับ:emo024mc1:
ทดลองขับก่อนการตัดสินใจได้ครับ
Nuk_Black-Triton
กัวจะติดใจแล้วเสียตังอ่ะครับ อิอิ ขอลองนั่งอย่างเดียวดีกว่าคับ :smiley-transport034
แอบมาดูจ้า ดันจ้า:kapook-17350-3383:
รถผม Plus 4ประตู M/t ปี 09 มี Immo มีข้อสงสัยดังนี้ครับ
2.ใช่ เวอรืชั่นไหนดี ตัว Immo หรือป่าวครับ
5. ความแรงที่ได้ จะสู้กับ ตัว ไม่immo 3.2 เวอร์ชั่น 006 ได้ไหมครับ
รถผม พลัส ไปอัพ 3.2 ไม่ได้ครับ ทำไมศูนย์ไม่อัพ ให้ผมครับ น้านุ๊ก :kapook-17196-7812:
อึ๊บ อึ๊บ
เพราะรถน้าปองเป็นขาวมุก ลิมิเต็ด อิดิชั่นครับ
