เปลี่ยนน้ำมันแล้วมันอือๆ รถวิ่งไม่ออก เคยเป็นกันไหมครับ
หลังจากเครียดกับเซลส์ XXX...(เซ็งเป็ด)
แต่ก็ยิ้มได้เพราะรับเสื้อแฟนคลับแล้ว ^_^
ดันมาเจอเรื่องนี้อีก พอดีจะรีบไปชัยภูมิเลยไดว้แวะเติมน้ำมัน
ปกติจะเต็ม V-Power วันนั้นหาปั้มหอยไม่เจอเลยแวะ ปตท.
เติมดีเซลปกติ (ไม่ B5) มีหอยอยู่ก้นถังนิดหน่อยประมาณ 300 บาท
เติมปตทเข้าไปเต็มถัง ซัดไป 1,600 นิดๆ แล้วก็รีบบึ่งไปชัยภูมิ
รู้สึกถึงความอืดของรถว่ามันไม่ไหลลื่น น้าๆท่านใดเคยเป็นไหมครับ
ผมว่ามันแปลกๆ มันไม่ลื่นเหมือนปกติ ความเร็วที่ทำก็ปกติ 100-120
มีกดไป 13-14 บ้าง
น้าๆมีประสบการไหมครับ รบกวนช่วยแชร์กันหน่อย
ขอบคุณมากครับ
ปล..อย่าลืมมาเชียร์ขอนแก่น FC เปิดสนามนัดแรก วันที่ 13 มีนาคมนะครับ
Re: เปลี่ยนน้ำมันแล้วมันอือๆ รถวิ่งไม่ออก เคยเป็นกันไหมครับ
ส่วนตัวผมก็รู้สึกเหมือนน้าครับ รถผมจะเติมหอยเป็นหลัก แต่พอเติมแบรนด์อื่นเมื่อไหร่จะรู้สึกได้ครับ....ไม่ได้เชียร์ยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษครับ
เอ๋...แต่ผมกลับไม่ได้อืดจนรู้สึกนะครับ เมื่อก่อนก็เติมวีเพาเวอร์ scv วาล์วก็พัง เดียวเลยนี้ไม่เติมแล้วเพราะมันแพงกว่าบี5 เลยเติมบี5มาตลอด หมดที่ไหนก็เติมปั้มที่ใกล้สุดนั้นแหล่ะครับ รอประสบการณ์ท่านอื่นบ้างล่ะกันครับ แต่ตอนนี้ผมเบื่อกับเงินที่จ่ายค่าน้ำมันไปมากกว่า รถจะกินมากกว่าคนเสียอีก พี่สาวซื้ออัสติส cng มาใหม่ เค้าบอกกิโลล่ะ 40 ตังค์เอง ขับรถจากระยองมาบ้านพ่อที่สุพรรณหมดไป 200 กว่าบาทเอง นี้ถ้าป็นไตรทันเราเป็นพันกว่าแน่ๆ ผมล่ะอยากเลิกขับไตรทันเลย:kapook-17351-2909:
ส่วนมากเติเชลส์ กับ ปตท. ทั้งสองอย่าง ก็ปกติครับ เวลาวิ่งทางไกลเจอ ไอ้ซุจี้ตูดก็ลองกดหนีก็เกือบๆร้อยแปดครับ.....ไม่อืดนะครับ
ผมเติมหอยมาตลอดเลย แต่เคยเติมปตท.ครั้งหนึ่งรู้สึกรถอืดมากขนาดไม่มี บี5ผสมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเติมปตท.อีกเลย ( ทำให้รถตูไม่แรง ) :i42::i42:
555555+ รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ ต้อง บี 5 ครับ ของปตท ค่อยพอทนครับ ยังไงก็อย่าพึ่งเซ็ง เดี๋ยวก็ชิน เคยแรงๆมาอืดๆก็อย่างนั้นแหละครับ อิอิ ตอนแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันครับ
ผมตอบแบบอุปทานว่า
1.เชลล์ลื่นดี แต่ไม่คุ้มเงินที่เสียไปสำหรับ วีพาวเวอร์ ส่วนตัว ใช้เชลล์ B5 เท่านั้น
2.คาลเท๊กซ์ เทครอนดี B5 ก็ใช้ดีครับ หาเติมยากหน่อยที่เป็น B5
3.บางจาก ยูโร 4 B5 ของชอบที่เติมบ่อยที่สุด
4.PTT B5 Plus อืดที่สุด เท่าที่ลองใช้มา แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัด คือน้ำมันที่ผมเลือกใช้ เพราะหามาตรฐานง่ายกว่า
นอกนั้น เลิกเติมครับ สำหรับผม B5 เท่านั้น
Nuk_Black-Triton
ผมตอบแบบอุปทานว่า
เห็นด้วยครับ ผมก็ใช้แต่บางจาก B5 ในความคิดผมวิ่งดีที่สุดเลย
สงสัยต้องกลับไปเล่นหอย เพราะเบิกได้ อิอิ
ขอบคุณพี่น้อง Triton ครับ อบอุ่นเสมอ
