ยาง Bf A/t 265/70r16 ราคานี้เหมาะสมไหม
พอดี Plus 4D ผมรถวิ่งมา 77000 กม. แล้วก็เห็นว่าครบอายุของยางแล้วก็เลยจะเปลี่ยนยางใหม่
สนใจ BF A/T 265/70R16 ก็เลยไปดูที่ร้านและถามราคาอยู่ที่ 6500 บาท/เส้น ผ่อน 0% 10 เดือน กับไทร์พลัส ยางผลิต สัปดาห์ที่39 ปี 2009
เอาล่ะขอรบกวนถามท่านสมาชิกเราหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับ กับ
1.ราคา
2.ใช้กับแม็กเดิมๆของPLUS มีข้อเสียมากไหม (ที่ออกใหม่ยางติดรถคือ 245/70R16)
ขอขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นล่วงหน้าครับ
สวัสดีครับ
Re: ยาง Bf A/t 265/70r16 ราคานี้เหมาะสมไหม
ยังครับยัง....ยังไม่รุ....เข้ามาดูเมียนกัน อิอิ
เล็งๆๆเหมือนกันเดี๋ยวรอผู็รู็มาตอบดีกว่า
แพงงงงงจังงงงง
แต่อาจเป็นราคา เรทผ่อน มันเลยแพง
(เคยได้ยินของใหม่ 5,700 นะครับ)
ใส่แม็กเดิมยางอาจจะห่อครับ
5700 ขอบ 15" เป็นราคาเงินสดครับ ผมเคยใส่...245/75/16 ราคา 6700 บาท(ที่กาฬสินธุ์) ก็วิ่งปกติดีทุกอย่าง แต่ยืดเกาะถนนดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ติที่ว่าใส่ 245 นี่สิ แต่ถ้าเป็น 265/70/16 คงไม่ต้องพูดถึงครับยึดเกาะถนนดีอยู่แล้ว หน้ายางใส่แล้วเต็มซุ้มพอดี...แต่จะให้สวย หาแม็กซักกว้าง 7.5" แหล่มเลยครับ ใส่กับแม็ก เล็บเหยี่ยว(ในกระทู้มี) ยิ่งแจ่มครับ ราคา 6700 ไม่แพงครับ ใน กทม.บางร้าน แพงกว่านี้อีก ราคานี้ถือว่าถูกนะสำหรับยาง เมกา ครับ... ราคานี้ สงสัยเป็นลายเก่านะครับ เพราะถ้าเป็น BF KM2 ปี 2010 เส้นละ 1xxxx อัฟครับ แต่ไม่ต้องห่วงวิ่งไม่มีหอน เงียบกว่าทุกยี่ห้อ และถ้าไม่ติอะไรวิ่งได้เป็น แสนโล ดอกยังนิ่มอยู่เลยวิ่งครบแสน ถอดขายได้ครับ 4-5 พันครับ(4เส้นนะ) ที่สำคัญหาลม ไนโตรเจนเติม รักษายาง และ สลับยางทุก 10000-20000 โลได้ยิ่งดี(ของมันแพงรักษากันหน่อย) ยิ่งถ้าไม่ให้รั่วเลยยิ่งขายได้ราคาดีครับเวลาขายต่อ
อันนี้จากประสบการ์ณที่ใช้มาครับ และกำลังไปเอา BF 285/70/16 มาใช้อีกครับ(โหดดี) รอพี่เค้าถอดอยู่ตอนนี้ใส่อยู่ลาว เอามาใส่เทห์ๆ ใส่แล้ว หล่ออีกเยอะเลยล่ะ
ข้อเสียคือแม็กพลัสเรา..หน้ามันแคบ(7") มันบีบยางไว้ครับ ทำให้หน้ายางมันไม่เต็มซุ้มสักเท่าไหร่ แต่ก็ใส่ได้นะครับไม่มีผลอะไรนอกจากมันไม่สวยเท่าไหร่เท่านั้นเอง แต่ก็เทพแล้วล่ะถ้าใครใส่ Bf เป็นไปได้ลองหาแม็กที่กว้าง 7.5-8" อ่ะครับกำลังสวย (แนะนำลายเล็บเหยี่ยวสุดฮิต)ราคา 6500 ถูกมากครับ....
อิๆ นำเสนอสุดฤทธิ์เลยครับเล็บเหยี่ยว ของผมเลยมั้ยครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=20087
น้าเหมียว ไม่สนใจเปลี่ยนแนวบ้างเหรอ?:kapook-17194-2887:
bf 265/70/16 ราคา 6500 บ.ปี09 ไม่แพงคับ ของผมปี09 ราคา 6300 บ. ตอนแรกใส่แมกซืเดิมตอนนี้เปลี่ยนแมกซ์แล้ว 8นิ้วล้อกะทะ ยางเต็มซุ้มมาก จากประสบกราณ์bfของผมเคยวิ่งได้150000 โล แต่เป็นขอบ 15 นะ ตอนนั้นราคา 4700 บ. ใส่เลย ยางเทพ
indy72
แพงงงงงจังงงงง
ตัวนี้ร้านบอกว่าเงินสดก็ 6500 ครับ(เพราะผมถามเงินสดก่อนถามเรื่องโปรฯ) โปรโมชั่น 0% 10 เดือน สลับดอกยางฟรีทุก 10000 กม.จนถึง 50000 กม. คิดว่าคุ้มเหมือนกันแฮะ
ราคาน่าจะขึ้นอีกเพราะวันก่อนไปถามมมาไม่มีของสักร้านเลยได้ยางใหม่+แม๊กใหม่เลย
ไม่แพงหรอกครับน้า ราคาแบบนี้ แถมผ่อนนานด้วย รถสวย
ผมไปเปลี่ยนที่ ค็อกพิท มีนบุรีครับ 265/70/16 ยาง บริสโตน ผ่อน10เดือน ราคาเส็นละ5500 ครับ
kaigg
ของเก่าเทริน์ไปได้เท่าไหร่ล่ะ
อึ..ฮือ...หล่อจัง ไม่เห็นหลายวันนะเฮีย
อยากเปลี่ยนมั่งจัง ร้านไหนครับ:Banane35:
