รบกวนถามผู้ที่เคยใช้ น้ำมันเครื่อง ระหว่าง Mobill 1 กับ Shell ยี่ห้อใหนน่าใช้มากกว่ากันครับ
ถ้าใช้สังเคราะห์แท้ โมบิลวันแพงกว่าเยอะเลยครับ แต่ก็ดีที่กว่าเห็นๆ ถ้าไม่ลำบากเรื่องเงินก็ใช้ โมบิลวันเลยครับ ของผมตอนนี้เปลี่ยนมาใช้วาโวลีนสังเคราะห์แท้ที่ ราคากำลังดี
ผมก็อยากถามต่อว่า
ถ้าคนใช้รถน้อยมากๆอย่างผมเนี่ย
ควรใช้สังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์ถึงจะเหมาะสม
จริงๆน้ำมันสังเคราะห์มันก็ดีกว่าพวกกึ่งสังเคราะห์อยู่แล้วไม่ว่าจะใช้รถมากหรือน้อย แต่บางทีความแตกต่างที่ว่าดีกว่ามันอาจจะน้อยจนจับความรู้สึกไม่ได้หรือด้วยราคาที่แพงกว่าเท่าตัวหลายคนก็เลยมองว่าไม่คุ้ม
ส่วนตัวผมใช้สังเคราะห์แท้ตลอดเพราะชอบที่มันทนความร้อนสูงๆได้ดีกว่าเครื่องจะสึกหรอช้า การต้านอ๊อกซิเดชั่นก็สูงกว่าทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพช้ากว่าจึงปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีจนถึงระยะเปลี่ยนถ่าย การชะล้างต่างๆจะทำได้ดีกว่าทำให้เครื่องสะอาดไม่ก่อให้เกิดโคลนตะกอนน้ำมันและคราบดำๆภายในเครื่อง อีกประการก็คือพวกสังเคราะห์จะมีโมเลกุลที่ละเอียดและลื่นกว่าจึงทำให้ขับแล้วรู้สึกพุ่งกว่าและประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น
Mobil และ Shell ต่างก็เป็นน้ำมันที่มีชื่อเสียงผมว่าคุณภาพไม่น่าจะหนีกันนักสังเคราะห์เหมือนกันเกรดความหนืดก็เท่ากัน ถ้าไม่ติดว่าชอบยี่ห้อใดเป็นพิเศษผมว่าน่าจะเลือกที่ราคาอันไหนถูกกว่าก็เอาอันนั้น แต่อย่าลืมว่าไทรตั้นต้องใช้ 7ลิตรน๊ะ บางยี่ห้ออาจต้องซื้อแบบแกลลอน 1ลิตรแยกเพิ่มเติม :007:
แนะนำ castral 5w 30 ครับ แพงหน่อยแต่เหมาะกับเครื่อง commonrail ที่สุดครับ ลื่นปรื๊ด 40 เหมาะกับดีเซลธรรมดา
เวลาขับขี่ใช้งาน มันจับความรู้สึกแตกต่างกันได้จริงๆ เหรอครับ
ผมเคยใช้ทั้งสังเคราะห์ ทั้งกึ่ง ผมไม่รู้สึกอะไรเลย รึผมความรู้สึกช้าไป หยาบไป เลยไม่รู้สึกต่าง
ใช้ดีทุกยี่ห้อเลยครับบบ เลือกเอาแล้วแต่ความชอบ ความหนืดก้อเท่าๆกันอยู่ที่ว่าชอบยี่ห้อไหนมากกว่าเท่านั้นเอง ส่วนผมใช้ วาโวลีนครับ.........:i40:
ถ้าใช้น้อย กึ่ง สังเคราะห์คับ
ขอบคุณทุก ๆ ท่านมากครับ
ของผมเนี่ย เปลี่ยนของศูนย์ ตลอดเลยคับ
แล้วของ ศูนย์มันไม่ดีหรือยังไงคับ
ช่วยแนะนำหน่อยคับ
ของผมใช้กึ่งสังเคราะห์ของบางจาก
