เข้าศูนย์ เช็ค 1000 กิโล กับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เข้าศูนย์เช็ค 1000 โล มาแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ ถาม ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม
ตอบไปทันที ว่าไม่
เจ้าหน้าที่ถาม อีก ว่าทำไม เอามาจากไหน
ตอบไปว่า เห็นในเน็ต เขาก็ไม่เปลี่ยนกันนี่ครับ
จากนั้นไปนั่งรอ
เช็คเสร็จพร้อมล้างรถให้ด้วย
เจ้าหน้าที่บอก อีกว่า ของพี่ ควรจะเปลี่ยน(น้ำมันเครื่อง)นะคะ เพราะของพี่เครื่องเบนซิน ถ้ายังไง ตอน 5000 โล อย่าลืมมาเปลี่ยนนะคะ บางทีข้อมูลในเน็ตก็เชื่อไม่ได้นะคะ
ครับๆ แล้วก็ขับรถ ออกมา
ทางศูนย์ มีโน๊ตเล็กๆ มาให้ว่า
ครบ 5000 โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับ กรองเครื่อง
ของพี่ๆน้องๆ ไม่ทราบว่าตอน 1000 โล ต้องเปลี่ยนกันไหมครับ
แล้วเบนซิน กับ ดีเซล ในกรณีนี้มันไม่เหมือนกันรึ
Re: เข้าศูนย์ เช็ค 1000 กิโล กับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เรื่องการเปลี่ยนถ่ายพันกิโลเมตรแรกนี้ เคยฟังต่อ ๆ กันมา ประมาณว่าเพื่อเอาเศษโลหะ ที่สึกหรอจากการใช้งานในระยะแรกของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ออก ไม่รู้เท็จจริงประการใด
แต่ที่แน่ ๆ คือ ควรทำตามโปรแกรมบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตจัดทำไว้ครับ
ถ่ายบ่อยดีสุดครับ
จะได้นำเศษโลหะออกมาครับ
รู้หรือไม่ว่าน๊อตถ่าย นมค.ของมิตซู..มันมีแม่เหล็กฝังอยู่ที่ปลายน๊อตถ่ายทุกๆตัว(ค่ายอื่นไม่เคยเจอ) เพื่อดูดเกาะเก็บเศษเหล็ก แล้วยังมีกรองอีก...ส่วน นมค.ที่เติมมากับรถใหม่ๆจากโรงงานนะเกรทมันดีกว่าตามศูนย์ที่อีกครับ..
(รู้มาจากไหน)วันหลังเค้าถามบอกไปเลยครับที่บ้านทำอู่ 555+..
ตามคู่มือ บอกเปลี่ยนทุก 10,000 โล แต่ถ้าใช้งานหนัก 5,000 โล ครับ
- -" ตกลงควรตาม คน หรือ ตาม คู่มือครับเนี่ย
รถผม ตอนครบ 1000 ไม่ได้เปลียนน้ำมันเครื่องครับ ทึีศูนย์ แจ้งว่า แล้วแต่สมัครใจครับ แต่ควรเปลียนทุก ๆ 5000 กม. ครับ ถ้าใช่แบบสังเคราะห์ 100 % ครบ 10,000 ก้อได้ครับ แต่รถผม เปลียนทุก 5000 กม. ดูจากคูปองสีเหลืองที่ให้มาก้อได้ครับ
คาดว่าจะครบ 25,000 ในสัปดาห์หน้าแล้ว:i42:
ผมเปลี่ยนทุก10000โลครับ รถไม่ได้ใช้งานหนัก สบายๆๆครับ และน้ำมันเครื่องจากโรงงานที่มากับรถดีก่าเจงๆๆครับ รถผมจะครบ40000แระ กำลังจาเอาไปเช็คระยะไม่รุ้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่แว่วๆมาเค้าบอกเตรียมไว้เลย 4500บาท เพื่อนๆๆที่เคยเช็คมาเท่าไหร่บ้างครับ ฮือออออ อยากรู้ อิอิ
Aong_Chelsea
...ราคาก็ประมาณนี้ละคร๊าบตาอ๋อง รถเกียร์ออโต้อ่ะ เข้าไปจริงๆ โดนไปประมาณ4000 มั้ง แต่ฟรีค่าแรงนี่ เช็ค4หมื่นอ่ะ ส่วนผมจะครบแสนโลและสบายใจ5555555...:smiley-music021:
