ใส่เกียร์5แล้วเหมือนมีเสียงหอน
ไม่รู้หลอนหรือคิดมากมาจากไหน
มาจากเครื่องหรือว่าเพลาไม่แน่ใจ
วอนผู้ไร้เทียมทานช่วยชี้แนะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
:smiley-transport006
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ช่วงนี้กระทู้เรื่องหอนเยอะจัง คริๆ ผมว่าน้าบอกรายละเอียดมากกว่านี้คับ ไม่นั้นคงไม่มีใครแนะนำน้าได้หรอก
Plus M/T ใส่เกียร์5ที่ความเร็ว80ขึ้นไปจะมีเสียงหอนๆอะครับไม่แน่ใจว่ามาจากเครื่องรึป่าวครับ
M/T เหมือนกัน...แต่ผมไม่ทันสังเกตุอะครับน้า...สงสัยระบบประสาทจะเชื่องช้าไปตามอายุน่ะ...
ท่านใดหูดีตาไวช่วยน้า big ใหญ่ทีครับ.
ว่าไงน้าyut อาจเป็นได้ทั้ง ยาง เพืองท้าย และเกียร์ ครับ น้าลองขึ้นแม่แรงดู ให้ล้อหลังทั้งสองล้อลอยจากพื้น แล้วติดเครื่องใส่เกียร์ดู วิเคราะห์ที่ละอย่างครับ ถ้ามันไม่มีเสียงก็อาจเป็นเพราะยาง แต้ถ้ายังมี ฟังดูว่ามาจากไหน ว่ามาจากเฟืองท้าย หรือดังมาจากทางด้านเกียร์ แต่ถ้ามันเงียบหมด แต่ลงพื้นแล้วดังก็อาจมาจากลูกปืนล้อครับ เพราะถ้าไม่มีน้ำหนักกดแล้วมันเงียบแต่ลงพื้นแล้วดัง
ไทรทันแสนโล สังเกตุเสียงจากลูกปืนล้อหน้าไว้ด้วยครับ ฝากไว้ครับ เห็นสมาชิก 4-5 คัน แล้วพอครบแสนโล ไม่เท่าไหร่ ดังทุกคัน
ขอบคุณน้าๆทั้งหลายท่านมากนะครับ แต่ถ้าคิดหรือได้ยินไม่ผิดจะมาจากแถวๆเครื่องมั้งครับ รถเพิ่งได้9หมื่นกว่าโลเองครับ
มันจะเป็นเสียงที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารครับเสียงมันจะหวือๆยาวๆเลยครับแต่เกียร์1-4ไม่เป็นนะครับพอใส่เกียร์5ที่ความเร็ว80+ละก็เสียงดังเพราะเลยคิดอิอิ
ผมว่าน้ารีบไปตรวจเช็ดดีกว่า ให้ผมเดาอาการที่ว่า เกียร์กับเฟื่องท้าย ขอคิดไว้ 2 อย่าง
เข้าศูนย์ครับ
:smiley-transport010เข้าศูนย์เลยครับ อยู่ในรับประกันรึเปล่าครับน้า ของผมเคยเป็นที่เกียร์ 5 เหมือนกันครับ เปลียนเฟืองเกียร์ 5 ครับ เสียค่าน้ำมันเกียร์ใหม่อย่างเดียวครับ ลองดูครับ ครึ่งวันน่าจะเรียบร้อยครับ
