เซนทรัลล็อค ไม่ยอมเปิดประตูครับ กุญแจหมุนไม่ได้
งานใหม่เข้ามาแล้วครับ
เท่าทีสังเกตุ ถ้าฝนตกอากาศชื้น จะมีอาการ แต่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเป็นทุกวันครับ
ยังดีที่ เปิดกุญแจด้านตรงข้ามได้
ก่อนที่อาการจะหนัก เวลาจอดส่ง ผบ. ลงรถแล้วจะเปิดล็อคประตูแต่เปิดไม่ได้ ต้องดับเครื่อง มันถึงเปิดออกเอง
แต่ช่วงนี่จอดตากแดดทั้งวัน ร้อน ๆ มันก็ไม่หาย
ไฟช็อตตรงใหนท่านใดเคยเจอครับ
ผมมี กันขโมยติดนอก 0 ด้วยครับ เรื่องตัดต่อสายไฟ ก็ หลายจุดครับ
งานนี้ เรื่อกระจากอีกแล้วมั้งครับเนี่ย
เมื่อวานก็เรื่อ ประตูไปละ โซลินอยด์ หลวมขันแน่นแล้ว ก็ยังเป็น
Re: เซนทรัลล็อค ไม่ยอมเปิดประตูครับ กุญแจหมุนไม่ได้
ผมว่าเป็นที่ กลไก มากกว่าครับ
น้าก้านโต เวลากดล็อกได้ไหมครับ หรือ ต้องใช้กุญแจ ล็อก อาการเริ่ม คล้ายผมเลย ฝั่งคนขับ
ผมเลย รื้อ แล้วกดรีโมทดู ปรากฎว่า ตัวชัก(เรียกไม่ถูก เป็นตัวเลื่อนเข้า-ออก คอยชักล็อก ประตู )มันไม่ค่อยดี ชักบ้าง- ไม่ชักบ้าง
ก็เลยลองเปลี่ยน ตัวชักล็อกประตู ก็หายครับ ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองครับ 250 กว่า บาท
เอาใจช่วย นะครับ ระดับน้า นี่ แก้ได้อยู่แล้ว
ถ้าไม่อยากเสียเงิน + ใจถึง แนะนำให้ต่อร่วม Central Lock ครับ
อาการดังกล่าว หายขาดครับ
ลองเช็คที่มอเตอร์ปืนครับว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่าโดยกดรีโมดแล้วสังเก็ตตัวปืนว่ามีการทำงานหรือเปล่าถ้าทำงานปกติก็ให้เช็คที่สริงครับแต่ถ้าตัวปืนไม่ทำงานก็ลองถอดออกมาแล้วจ่ายไฟ 12 V ดูคือลองไปต่อตรงที่แบตเลยก็ได้ แล้วลองดูว่าตัวปืนทำงานหรือป่าวถ้าไม่ทำงานก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเลยครับตัวละ 180 บาท แต่ถ้าทำงานก็คงจะต้องไปไล่สายที่มาจากตัวกล่องคอลโทลนแล้วแหละครับว่ามีจุดใหนขาดหรือเปล่าลองทำดูครับ ถ้าทำเองเราก็จะได้ความรู้เพิ่มครับแต่ถ้าเข้าร้านมีแต่เสียตังครับ ของผมก็เคยเป็นครับอาการแบบนี้ไปถามที่ร้านที่เราติดตั้งมันมันบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเสียมากอย่างต่ำก็ 400 ผมเลยตัดสินใจทำเองไล่เองเช็คเองก็เจอว่าตัวปืนนี้แหละครับที่เสียก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเองได้ทั้งความรู้และไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยครับ
Nuk_Black-Triton
ทำยังไงน้าผมใจถึงแต่ทำไม่เป็น
kob1
ใจถึงอย่างเดียวไม่พอตาแจ๊ค...งอเงินต้องถึงด้วยจร้า:22emoticon-cartoon-
ของผม 4 Door 2006 ติดเพิ่มตามร้านทั่วๆไป ปัญหาก็เคยเป็นครับ ตอนล็อคก็ล็อคดีอยู่แต่ตอนปลดล็อคกลับไม่ยอมปลดล็อค พอถอดออกมาดูปรากฏว่าสายเคเบิ้ล ที่ใช้ดึงล็อคมันหย่อน ( ตัวที่เราติดเพิ่มพร้อมชุดปืน ) เพราะเวลาเขาติดตั้งเขาใช้สายรัด รัดสายเคเบิ้ลติดกับตัวประตู ตัวนี้แหละครับที่มีปัญหาเพราะเราใช้งานบ่อยๆมันมีการกระชากของปืนเพื่อดึงล็อคจึงทำให้เกิดการคลายตัวของสายรัด ผมเลยเปลี่ยนสายรัดใหม่แล้วทดสอบดูหายเลยครับ ยังไงก็ลองดูครับ ( แต่ผมไม่แน่ใจว่าของคุณพี่ช่างเขาติดตั้งแบบเดียวกับของผมหรือป่าว )
เข้ามาสังเกตการณ์ครับ ไม่มีความรู้เรื่องรถ ตอนนี้พอจะได้เพิ่มราง ๆ ขอบคุณครับ
อู๊ยยยยย
ขอบคุณ พี่น้องเราเหมือนเดิมเช่นเคยครับ
น้านุ๊ก น้าชัย น้า Kob ขาประจำ ก็เข้ามาช่วยเหลือ
น้า si น้า yu น้า J ก็มีข้อมูลมาช่วยกัน เป็นเรื่อง ที่น่ายินดีอยู่ตลอดกาลครับ สำหรับพี่น้อง Triton เรา
นึกว่าต้องรออีกหลายวันซะแล้วครับ สำหรับ เหตุการณ์ที่ไม่รู้ จะมีใครเจอ อย่างงี้ก็ขึ้นแท่นเป็นปัญหาพื้นฐานของ ระบบล็อคประตูอีกเรื่องนะครับ
สนใจที่น้า นุ๊กว่า ครับ หยุดยาวนี้จะลองดูครับ
แต่เท่าที่เป็นที่เห็นแล้วอย่างที่น้า J ว่าครับ ปลอกสายเคเบิ้ลมันเลื่อนไปมาได้
ผมใช้ เคเบิ้นทาย รัดไว้ชั่วคราวครับ
ช่วงล็อคแรก ๆ 2-3 ครั้งก็ Ok ครับ แต่ทิ้งไว้ซักพักก็เป็นอีก
ช่วงปิดกุญแจดับเครื่องตอนนี้ ไม่ยอมเปิดประตูไปเฉย ๆ ครับ เฮ้ยยยยยย งอแงกันซะจริง ๆ
5 ไฟล์แนบ
มารายงานผลการรื้อครับ
-เริ่มจากมุดเข้าประตูเพื่อเข้าไปถ่ายรูป:kapook-17201-6012:
-ว่าจะเอาออกมาให้หมดแต่กลัวชิ้นส่วนพลาสติกจะหักซะก่อนเลยเอาเท่าที่ได้ครับ
-ความต้องการคือ เอาที่น้านุ๊กว่าครับ
-ทดลองจั๊มไฟเลยครับ ตอนแรกจั๊ม สายไฟจากกันขโมย สาย เปิดประตู กับ ขา 4 และ 6 ปรากฏว่า คะวันขึ้นครับ
-จึงมั่วต่อ ตาม Manual ว่าไว้ว่า ต่อบวก เข้า 4 และ ลบเข้า 6 ก็ยังไม่ Ok
-จึงลองมั่วต่อ สาย 2 ไล่จั๊มแหลก ลาน (หน้ามืด )ไปเข้ากับขา 4 ครับ เป็นคลายล็อค
-และลอง 3 กับ 6 ก็ออกผลมาเป็น ล็อค ครับท่านผู้ชม
-เลยลองประกอบประตูและลอง จ่ายไฟเข้าหลังจากที่ได้ ลองไฟจาก กันขโมยแต่ก็ยังเปิดไม่ได้ครับ
**สาเหตุที่ มันไม่ยอมเปิด ครับ "เฟืองรองจากเฟือง มอเตอร์ "ที่จะไปขับเฟืองสะพาน
"จุดยึดแกนเพลาเหล็กเฟืองรอง" มันแตกครับ ทำให้แนวเฟืองสะพาน ขัดกับเฟืองรองครับจึงขยับไม่ได้
เนื่องจากชิ้นส่วนเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่ครับ
-ส่วนประตูอื่น ๆ ไม่มี ตัวขับครับ (มีแค่ประตูคนขับ)ใช้ระบบล็อคของโรงงาน
แต่ที่ไม่เข้าใจคือ ทำใม ตัวล็อคด้านประตูคนขับ ไม่ ล็อคและคลายล็อค ด้วยสัญญานไฟฟ้าครับ (หรือมันเสียครับ)
:doraemon_questioncu
ทำไมตอนผมติดกันขโมย เค้ามี ชุด central lock ตัวใหม่ มาด้วยอะครับ เหมือนเป็น มอเตอร์คอยดึง ว่าจะ lock หรือ unlock ประมาณว่า มี มอเตอร์ central lock เดิม กับ มอเตอร์ central lock ตัวใหม่ มันจะคอยช่วยกันดึงเวลาเปิดปิด ผ่าน remote แต่มันจะแข็งขึ้น หากกด lock เอง สัญญาณกันขโมย ติดมาเกือบ สามหมื่น Y_Y
siwakorn8511
เงินไม่มีแต่ใจได้เปล่า ป๋า
