ไทรทันผมขับไปเข็มความร้อนขึ้นเลยเส้นกลางไปแต่ไม่ถึ งอีกขีด ผิดปรกติไหมครับ
		ไทรทันผมขับไปเข็มความร้อนขึ้นเลยเส้นกลางไปแต่ไม่ถึงอีกขีด ผิดปรกติไหมครับ
เข็มชี้ไประหว่างเส้นกลางกับเส้นบน ขับไปเรื่อยๆ ก็ไม่ขึ้นไปกว่านี้ เข็มมันเบาไปหรือเปล่าครับ น้าๆมีอาการนี้ไหมครับ พึ่งออกมาได้ 2 วันครับ ระบบน้ำก็ครบทุกอย่าง
		Re: ไทรทันผมขับไปเข็มความร้อนขึ้นเลยเส้นกลางไปแต่ไม่ถึ งอีกขีด ผิดปรกติไหมครับ
		ปกติครับ
ของผมขับเป็นเวลานานก็จะประมาณนี้ครับ ประมาณ 200 โล
แต่ถ้าขับอยู่ในเมืองก็ตรงกลางพอดีครับ ประมาณ 40 โล
__________________
รับซ่อมโทรศัพท์ PDA ทุกยี่ห้อ
ท่านใดใช้ PDA รับซ่อมราคาถูกที่สุดครับ
ทำได้ถูกยี้ห้อครับ เครื่องดับ ตกน้ำ เปิดไม่ติด up romค้าง ลำโพง/ไมค์เสียง
และอาการอื่น ๆ แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมขาย+ประกันครับ
สอบถามเพิ่มได้ที่ 0879960201 เอ้
		ผมว่าไม่ควรเกินนะ เคยสังเกตุบ้างก็ไม่เคยเกินนะครับ
แต่ไม่แน่ใจ เดี๋ยวรอผู้อื่นอีกที
		เป็นเหมือนกันครับ เกินกึ่งกลางไปอีกนิดครับ แต่ไม่ถึงอีกขีดเช่นกันครับ
		ปกติครับผม เป็นทุกคัน แม้กระทั่งปาเจโร่ครับ จะเกินขีดกลางมาหน่อยนึง
		ของผมเป็นเหมือนกันคับ ปกติดี
		เป็นเรื่องธรรมดาของมิสซูคับเรื่องคลูลิ่งเนี่ย ทั้งรถเก๋ง กระบะ แก้โดยการใส่พัดลมไฟฟ้าคับ หรือไม่ก้อเปลี่ยนหม้อน้ำไปเรย......หายแน่ๆ.........:smiley-sport040:
		เป็นปกติครับ ของผมก็เกินขีดกลางมาอีกครึ่งขีด
mitrejit
ของผมได้เท่านี้ครับ
		ปกติครับ ถ้ามันเกินยังไงอย่าให้มันเกิน ถ้าเกินมันไม่ปกติครับ
ยังไงถ้าเกินลงรถมาเช็คด่้วนครับ ก่อนจะเกิดปัญหา
		สำหรับรถเดิมๆความร้อนระดับนี้ดีแล้ว
แต่ถ้าอยากให้ลดลงกว่านี้ ถอดวาร์วน้ำออก ความร้อนจะลงกว่านี้อีกเยอะ แต่ไม่ควร
ถ้าให้ดีหาเกจวัดหม้อน้ำแบบมีwarning หรือไม่ก็สมาทเกทไว้ เวลาความร้อนขึ้นจะได้ทันรู้ตัว
		ผมเกินขีดกลางมาอีกขีดกับอีกหน่อย เยอะกว่าชาวบ้านเค้าอีก สงสัยต้องพึ่งพาพักลมไฟฟ้าบ้างละครับ น่าจะดี เห็นน้าฉัตรติดมาจากศูนย์ พันกว่าบาท
		ของผม ก็ประมาณนี้ ครับ
เลยขีดกลางมาไม่ถึงขีด
		อีกเสียงนึงครับ เป็นเหมือนกัน แต่พัดลมไฟฟ้าหน้าสนน่ะคับ ราคาไม่แรง และพวกเกจ ต่างๆไว้สอดส่อง เพิ่มความสวยงาม...
		มีอะไรบ้างครับที่ทำให้ความร้อนขึ้นมากกว่าปกติ
ส่วนผสม อากาศน้ำมันบางลงมีจะผลอย่างนี้ไหมครับ
samapong2003
ไม่ใช่ครับน้าปุง ที่ฉัตรเปลี่ยนมันคือฟรีปั้มพัดลมอ่ะครับ ที่ศูนย์ตอนนั้นประมานสองพันกว่ารึเปล่า จำไม่ได้หาใบเสร็จไม่เจออ่ะครับ
