เกิดจากสาเหตุใดครับ เดิม
ผมออกมา ประมาณ 2-3 เดือน แรก วิ่งได้ 178 ยังเหลือ
ตอนนี้ ได้ ประมาณ 20000 โล อัดๆ เต็มที่ ได้แค่ 160 กว่าจะขึ้นได้
เหนื่อย
เหนื่อย
ไม่ต้องคิดมากหรอกครับ
ใช้ไปสักพัก มันก็มา 200 เองแหละ
ประมาณเดียวกันครับ แล้วแต่อารมณ์มัน ถ้ามีลมสวนด้วยกดกันหน้าเขียวเลย แต่บางทีมันก็มาเองครับ 17-18 แต่โดยมากก็แค่13 ไม่เอาละเสียวแล้ว..
เกี่ยวกับ น้ำขึ้น น้ำลงครับ คริๆๆๆ:kapook-17350-3383:
ผมว่าถ้ารถมีความสูงเท่าเดิมไม่มีการบันทุกของหรือบันทุกเท่าเดิม มันน่าจะอยู่กับอุณภูมิอากาศภายนอกครับยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่ยิ่งขับได้ดีเท่านั้นครับ กับถนนที่เราใช้ขับขี่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความสูง ค่อยว่าไปอีกอย่างแต่ถ้าเริ่มเก่า ก็ว่าเครื่องเริ่มหลวมขับได้เร็วแต่อาจจะหม่ำเพิ่มขึ้นครับ เรื่องความสะอาดของรถก็มีผลอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องหลัก ศรีระอากาศ สุดท้ายถ้ารถต่ำมี%น้อยกว่าครับ เพราะถ้ารถยิ่งสูงช่วงไหนมีลมแรงๆ ยังไงก็ขับทำความเร็วได้เท่าเดิมยากครับยิ่งวิ่งต้านลมด้วย หมดสิทธิแน่นอนครับ ยังไงอย่าไปซีเรียจครับ ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยก็พอ อย่าลืมตรวจสอบเกี่ยวกับยางและ แรงดันลมยางด้วยนะครับถ้าคิดจะใช้ความเร็วสูงๆเมื่อใด
1. น้ำมันครับ
2. น้ำมันเครื่อง (เปลียนยังครับ)
3. กรองอากาศเป่ายังครับ
4. ลมยางครับ
5. อากาศ มีส่วนบ้านนิดหน่อยครับ
6. เลินนิงระบบใหม่
สำหรับ plus ผมนะครับ ลองเข้าศูนย์ดูกลับออกมา 180 วิ่งไปเพิ่มไป ต้องยอมผ่อนเลยครับ
ซื้อรถมา 8 เดือน เคย กด อยู่ 3 ครั้ง เองครับ เห็นมี น้าๆ บอกว่า ควันดำ ถ้าจะให้ หาย ก็เอาไป กดบ้าง ควันดำก็จะหาย นะครับ ก็เลย กด นะ เห็นความเร็วมันเปลี่ยนไปเลย สังสัย ว่า อะไรบ้างที่เป็น ปัญจัย ในเรื่อง ความเร็ว สุงสุดเท่านั้นเองครับ น้าๆ ปกติ ก็ 70-80(มันหอนจังครับ) ตรงๆ ก็ประมาณ 120 ครับ
ผมใช้ b5 ของ เอสโซ่ ตลอด เพราะ มีน้ำแถม สขวด ใช้ของ ศูนย์นะครับ เปลี่ยน พร้อมน้ำมันเครื่องนะครับ ลมยาง ให้ ศูนย์เติมให้ เิลนนิ่งคืออะไรครับ การลงโปรแกรมใหม่เหรอครับ ผมใส่ฝาครอบกระบะ ไม่รู้นะหนักมีผลไหม ไม่รู้อันเป็นปัจจัย บ้าง อีกอย่าง ตอนนี้ออกมาใหม่ๆ รู้สสึกว่า รถมันกระชากเวลา เปลี่ยนเกียร ตอนนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้ว มันแรงน้อยลงไหมครับ
กรณีศึกษาครับ..
มามองห่างๆครับน้าผมไม่มีประสบการณ์...
ของผม ตั้งแต่รันอิน ได้ 165 ทุกวันนี้ 7500โลแล้วครับ ยังได้เหมือนเดิม ไม่เคยเกินนี้เลย ไม่รู้ทำไม ลองเส้นมอเตอร์เวย์ครับ
ดูที่ gps ไหมครับ เห็น น้าๆ ตรงไมล์ บ้างทีก็ไม่ใช่ความเร็วจริง ขึ้นอยู่กับ ล้อยางด้วยนี้ ครับ ผมว่าจะลองดูใหม่ ใช้ gps จับดู
ลองเข้าศูนย์ให้ช่าง เลินนิ่ง ให้คับช่างเค้าแนะนำผมไว้ว่าถ้าผิดปรกติจากเดิมมากๆให้มาเลินนิ่งใหม่จะดีขึ้น:kapook-17327-8367:
