สมาชิกใหม่ อยากถามสมาชิกที่ใช้เกียร์กระปุก
สวัสดีคับ สมาชิกใหม่ ใช้เกียร์กระปุกครับ
เดิมขับเก๋งเกียร์ออโต้ ปกติใช้เดินทางระหว่างจังหวัด เลยรู้สึกถึงความเบา เวลาเจอรถคันใหญ่ เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้รถกระบะ และด้วยความเบื่อเกียร์ออโต้ เลยเลือกเกียร์กระปุก
ตอนนี้ติดใจเกียร์กระปุกซะแล้ว รู้สึกท้าทายทุกการขับขี่ ทั้งตอนออกตัวไม่ให้เครื่องดับ (ช่วงแรก หรือเวลารถทางขึ้นลาดชัน) การเปลี่ยนเกียร์ (ให้นิ่มนวล ไม่กระชากหน้ากระชากหลัง) รวมถึงการแซง
เข้าเรื่องเลยนะครับ อยากถามสองคำถามดังนี้ครับ
ตามความเข้าใจของผม การประหยัดน้ำมัน หรือการเร่งความเร็วในการออกตัว ขึ้นอยู่กันความเร็วรอบ (รึเปล่า ไม่แน่ใจ) ดังนั้น
1) ถ้าจะขับให้ประหยัด ควรจะเปลี่ยนเกียร์ที่กี่รอบ
2) ถ้าจะขับให้แบบให้เร่งสปีด แบบบี้กับวีโก้ ควรเปลี่ยนเกียร์ที่กี่รอบ
ยาวนิด แต่ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปล. ผมขับ Plus 4D เปลี่ยนแม็ค 18 เพิ่งถอยมาได้เดือนนึงครับ
Re: สมาชิกใหม่ อยากถามสมาชิกที่ใช้เกียร์กระปุก
1. ไม่เกิน 2500 rpm.
2. 3500rpm.
ระวังครัช ด้วยครับ มันจะเริ่มดัง
ตอนออกตัวไม่ควรกดมิดคันเร่งครับ (ยิ่งรถเป็นคันเร่งไฟฟ้าทำให้เรารู้สึกเหยียบคันเร่งแล้วจะรู้สึกวืดปฏิกริยาจากคันเร่งถึงเครื่องยนต์จะมาช้านิดนึง เป็นเรื่องปกติครับ ตามความเข้าใจของผมนะ)
แต่ผมเปลี่ยนเกียร์ทุกช่วงความเร็วรอบตั้งแต่ 2000 - 2500 รอบ/นาที
ผมใช้รถแถบชานเมือง (บางบัวทอง - เมืองทองธานี) รถติดบ้างเป็นบางครั้ง ลองจับอัตราการสิ้นเปลืองได้ 15 - 16 กม./ลิตรครับ
ปล. รถผมเพิ่งถอยมา ยังวิ่งได้ไม่ถึงพันโล แต่จะลองจับอีกครั้งหลังพันโล และ หมื่นโลครับ ใช้รถนานๆ ไปอาจจะได้น้อยกว่านี้นิดหน่อย
ผมแบบนุ่มๆ ก็ไม่เกิน 2200 ประหยัดๆ คับ ถ้าขับเร็วก็แล้วแต่ครับไม่เกิน 3200 ครับ ช้าเร็งถึงเหมือนกันครับ ได้ความสะใจซะมากกว่าครับ เป็นครั้งคราวให้เครื่องได้ทำงานบ้างครับในหลายๆรอบ....
ขับประหยัด ให้เปลี่ยนเกียร์ช่วง 2200 รตน.
ขับแรงๆ เปลี่ยนเกียร์ที่ 4000 รตน.
