2.4ไฟน้ำมันเครื่องกระพริบ
หลังจากเช็ค 10000โลแล้ว ใช้ คลาส แม๊กนาเท็ค แล้ววิ่งมาสังเกตุว่าไฟน้ำมันเครื่องมันกระพริบจะเป็นตอนออกตัว แล้วก็ลองตอนเกียรร์ว่างเหยียบคันเล่งแล้วปล่อยมันก็จะกระพริบขึ้นมาแต่วิ่งเร็วไม่เป็นครับ เช็คน้ำมันเครื่องแล้วมันเกินจุดบนขึ้นมาหน่อยไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่า ลองขยับปลั๊กเช็คแรงดันก็ไม่หายแต่ปลั๊กมีหลวมนิดหน่อยไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่า พอดียังไม่มีเวลาเข้าไปเช็คที่ศูนย์เลยลองถามพวกพี่ดูก่อนว่ามีผลเสียอะไรหรือเปล่าหรือพอแก้ไขไปก่อนไดบ้างครับ
Re: 2.4ไฟน้ำมันเครื่องกระพริบ
ฟาโรห์2008
อาการเดียวกันกับรถเพื่อนสมาชิกเลยครับ ของเขาเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปครับ แต่พอปล่อยน้ำมันเครื่องจนระดับปกติอาการไฟกระพริบหายเลยครับ บางทีเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกมันใสจนไม่เห็นอาจเติมเกินแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับ
ขอบคุณครับเดียวลองถ่ายออกดู
อาการเหมือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไป
1.น้ำมันเครื่องอาจมีความใส มากเกินไป
2.น้ำมันเครื่องมีปริมาณ ไม่เพียงพอ
3.แรงดันน้ำมัน ไม่พอ ในรอบต่ำ
อาการดังกล่าว ปัจจุบะน รถ Brt ติดตลอด เวลาขึ้นเนิน และเวลาเดินเบา
พอเดินคันเร่งก็หายไป เพราะเพิ่งไปแอบลองมา
Nuk_Black-Triton
แล้วมันจะผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่าครับตอนนี้เอาเข้าไปทำแล้วช่างยังแก้ไม่หายเลยมีศูน์ไหนแนะนำบ้างครับผมอยู่แถว บางบัวทอง ทำงานแถวอโศก ขอบคุณครับ
เก็บอย่างเดียววครับ ข้อมูลจิได้แน่นๆๆ
เหยียบแล้วอืดไหม ถ้า นมค.เกินมันจะอืด
ที่เคยเป็น ของผมใส่วัดบูต แล้วใช้งานมานานสายที่ใส่แตกลายงา
อากาศมันไม่พอมั้ง เลยโชว์ตอนใช้เกียร์ต่ำ และใช้รอบสูง เปลี่ยนสายใหม่ก็ไม่เป็นอีกเลย
ลองดูครับ แต่ถ้าให้ง่ายเข้า 0 เสียบคอม error มันจะฟ้อง หาง่ายกว่าไม่ต้องเดาให้เสียว
เดี๋ยววันนี้ลองไปอีกที แล้วจะมารายงานผลครับ
เกรดน้ำมันเครื่องที่ใช้งานอาจใสเกินไปครับจะอันตรายมากถ้าขับด้วยความเร็วสูงแช่นานๆถ้าไฟน้ำมันเครื่องกระพริบช่วงนั้นมีสิทธิ์เครื่องพังได้ควรเปลี่ยนใช้น้ำมันเครื่องเกรดสูงขึ้นเช่น 15-w40 ดูยี่ห้อเอาที่มันเชื่อถือได้เอาครับ อย่าถือว่าเรื่องไฟน้ำมันเครื่องกระพริบเตือนแล้วเป็นเรื่องปกติครับ
รถผมก็เป็นครับ ยังแก้ไม่หายเหมือนกัน - -"
ผมก็เพิ่งเข้าเช็ค 10000 โลมา ซื้อน้ำมันเครื่องไปเอง ใช้ ปตท.กึ่งสังเคราะห์
ตั้งแต่ 5000 โลก็เปลี่ยนรอบนึง ก็ไม่มีอาการอย่างที่ว่านะครับ แล้วเพื่อนๆใช้น้ำมันเครื่อง
กี่ลิตรครับ ของผม ช่างเติมให้ 5 ลิตรทั้ง 2 รอบเลย
หายแล้วครับ0เครมสวิชแรงดัน ให้ไหม่ครับตอนนี้อาการหายไปแล้ว รองดูอีกซักระยะก่อนขอบคุณพี่ๆ น้องๆทุกคนด้วยครับที่ให้คำแนะนำ
