ขนาดยางเท่าไหร่ถึงจะทำให้ไมล์ของเจ้า triton ตรงกับความเป็นจริง
เจ้า Triton 116 mt ปี 2006 ของผมปัจจุบันใส่ยางขนาด 225 75 R15 แม็กซ์เดิมติดรถ คำนวนแล้ว สูงกว่า ยางเดิมติดรถ 1.3 นิ้ว วัดกับGPS ไมล์รถยังน้อยกว่าความเป็นจริง - 2 (ไมล์รถแจ้ง 100 GPS แจ้งที่ 98 กม./ชม. ) ของพี่ๆในคลับเป็นไงบ้างครับ(ขนาดยางที่ใส่ กับไมล์รถเมื่อเทียบกับGPS) อยากเก็บเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนยางครั้งต่อไป (อ่านหนังสือนักเลงรถกะบะ เห็น นาวารา ไมล์ไกล้เคียงกับความเร็วจริงมากที่สุด ส่วนเจ้า Triton เราไมล์อ่อนกว่าความเป็นจริงพอสมควร ไมล์แจ้ง 173 ความเร็วจริง162 ครับ):smiley-transport016 ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ให้ข้อมูลครับ:yenta4-emoticon-002
Re: ขนาดยางเท่าไหร่ถึงจะทำให้ไมล์ของเจ้า triton ตรงกับความเป็นจริง
ของผมล้อ 20 ยาง 265/50/20 ไมล์ขึ้นตรงกับ gps
ขอบคุณครับ และตัวยกสูง(plus) กับตัว ธรรมดา 116 ม้า เหมือนกันไหมครับ
ของผม พลัสเดิมๆ ไมล์อ่อนไป -2 ครับ ไมล์รถ 100 จาก Gps แจ้งว่า 98
วิ่งช้าความเร็วใกล้เคียงกันครับ แต่ถ้าวิ่งเร็วจะห่างเยอะ-8 -9นู่นแน่ะ
แต่ว่าผมเคยวิ่งที่เข็มไมล์120 แล้วนับหลักกิโลเมตรเอา 1นาทีแป๊ะๆ ได้2หลักกิโลแป๊ะๆเหมือนกันนะครับ เลยไม่รู้ว่า Gps ของการ์มิน มันวัดความเร็วถูกจริงป่าววววว
ของผม ตัว 116Hp ยาง255/55/18 เช็ค GPS ตรงเป๊ะครับ แต่ถ้าล้อยางเดิม วิ่ง 100ก.ม./ช.ม.(ตามไมล์รถ) ความเร็วGPS วัดได้94.5 ประมาณนี้คับ ความเร็วสูงสุดตามไมล์เลยเหลือ 160-165 ก.ม./ช.ม. (อันนี้แถมให้) เมื่อก่อนได้175ดีใจเข้าไป:emoticon-cartoon-01
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ:kapook-17195-8823: size 255 55 R18 น่าสนเหมือนกันครับกำลังสวย ยางsize ที่ใส่อยู่ 225 75 R15 ของผมเคยลองเหยียบสุดได้ 180 นิดๆ แต่GPS แจ้ง 180 พอดี (ลงโปร 3.2 V.6 ครับ) สำหรับโปร 2.5 เดิม เต็มที่ก็ 165 สุดๆแล้ว สำหรับตัว 116 แรงม้า
gps มันไม่น่าจะวัดได้ตรงนะครับ มันน่าจะมี loss ของสัญญาณด้วยนะ
ผมเขาใจว่า เมื่อเราโหลดเตี้ย แล้วเข็มไมล์เพิ่มขึ้น อันนี้จริงคับ
(แต่ความรู้สึกส่วนตัวบอกว่า) รอบเครื่องยนต์นั้น ไม่สมดุล กันกับความเร็วที่ได้จริง ลองเช็คกันดีๆ :kapook-17197-2309::kapook-17197-2309:
การเรียนรู้และเข้าใจ การร่วงโรยของคนที่เรารักนั้น สำคัญยิ่ง
การเมินเฉยและไม่จริงจังนั้น คือ อักตัญญู
ความจริงก้อคือ GPS ที่เราไปเชื่อมันน้นก้อยังไม่ได้ตรงซักเท่าไร แค่ใกล้เคียง แต่มันจะได้ค่าคลาดเคลื่อนที่คงที่ตลอดแล้วแต่ๆละเครื่องครับ
ดีที่สุดต้องหาจากการจับหลักกิโลกันเลย (ซึ่งก้ออาจจะมีการ error ได้ เพราะใช้คนปัก)
plus เดิมๆ ไมล์อ่อนกว่า gps เยอะพอดู กดมิดไมล์ วัดจาก gps ได้ประมาณ 175-180 มั้งครับ
Gps ในทางการทหาร หรือใช้ในรัฐบาล ตัวละหลายแสนครับ อย่าไปคาดหวังกะตัวละไม่กี่พันเลย
Gps หากจะให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ต้องขับด้วยความเร็วคงที่ครับ ความเร็วจริงมันต้องวัดโดยการคำนวน ปัจจัยที่ต้องทราบมี
1 เส้นรอบวงของยางเมื่อใส่กับกะทะล้อ(ความกว้างของล้อแม็กซ มีผลกับเส้นรอบวงยางครับ)
2 อัตรา ทดเกียร์ และเฟืองท้าย
3 รอบเครื่องที่ใช้
4 ที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องคิดเลขครับ
ฟิสิกส์ ผมได้ C+ ไม่รู้ข้อมูลถูกหรือเปล่า:kapook-17198-9597:
mckyparty
อย่างที่น้า mckyparty บอกนะครับ gps ก็มี error ของมันอยู่ยังบอกพิกัดไ้้ด้
ไม่ตรงหรอกเอารูปมาให้ดูขนาดวาง gps ไว้กับที่นะครับ ตำแหน่งยัง
มีความผิดพลาดอยู่เลยดูในกรอบสีแดง...
ไฟล์แนบ 93452
ตอบ: Re: ขนาดยางเท่าไหร่ถึงจะทำให้ไมล์ของเจ้า triton ตรงกับความเป็นจริง
ไทรทันพลัส ยางเดิม 245/70 r 16 ถ้าเปลี่ยนเป็น 215/55 r16 หรือ 225/60 r16 มีข้อดีข้อเสียย่างไรบ้างครับ
ตอบ: ขนาดยางเท่าไหร่ถึงจะทำให้ไมล์ของเจ้า triton ตรงกับความเป็นจริง
รถเตี้ยลงมาก ไมล์อ่อนกว่าเดิม เยอะ อาจวิ่งได้ถึง 200 กม/ช.ม. แต่ความเร็วจริงเท่าไหร่ไม่รู้ครับ
ของผมตัวเตี้ย 116 HP ปี 2010 อาจจะไม่เป๊ะ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่คิดว่าขยับเข้าใกล้ที่สุดแล้วครับ
ยางเดิมติดรถ 215/70/15 คำนวณได้ 26.85
ยางชุดแรก 215/55/17 คำนวณได้ 26.31 (ไมล์อ่อนกว่ายางเดิมอีกครับ)
ยางชุดที่สอง 235/55/18 คำนวณได้ประมาณ 28.18 นิ้ว
ยางชุดที่สาม 225/55/17 คำนวณได้ 26.74 นิ้ว (ไมล์อ่อนกว่ายางเดิมอีกครับ)
ขนาดยาง 235/60/17 คำนวณได้ประมาณ 28.1 นิ้ว ผมขอคาดเดาว่าถ้าหายางขนาดใดก็ได้ ที่คำนวณได้ที่ประมาณ 28 นิ้ว ไมล์น่าจะตรงกับความจริงที่สุดครับ สำหรับไทรทัน 116
ไม่เคยเทียบกับ GPS นะครับ แต่ใช้หลักในการเทียบกับวีออสคันเดิม (โฉมแรก) และวีออสของพี่สาว (โฉมปัจจุบัน) ในเส้นทางเหมือนกันครับ
สูตรคำนวณยางครับ http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html
