มีน้ำมันซึมออกจากท้ายเทอร์โบ
:i42:ขอความช่วยเหลือ รถผมมีน้ำมันซึมออกจากด้านหลัง เทอร์โบ ส่วนที่ส่งไอดี แก้ไขอย่างไรครับ
Re: มีน้ำมันซึมออกจากท้ายเทอร์โบ
ลองดูใหม่ครับ น่าจะเป็นหลังโข่ง เข้าท่อไอเสียเปล่า
เกิดขึ้นเป็นปกติครับตามอายุการใช้งาน แก้ง่ายๆด้วยด้วยถังดักไอครับ
รอผู้รู้มาให้ความกระจ่างอีกนิดคับ
ของผมเป็นหลังจากที่ diy ขยับหอย จากกระทู้รองแหวน 4 มิล
ดูเลอะๆ แต่ใช้งานได้ปกติ มีผู้แนะนำให้ ใช้กาวประเก็นทาแล้วใส่เข้าไปใหม่
แต่ผมก็ยังไม่ได้ทำ
มันมีไอน้ำมันเครื่องเข้ามาในระบบครับ อันนี้ต้องดูว่าน้าอุด Egr หรือเปล่า ถ้าอุดมันก็ไม่มีทางไปครับ แล้วเวลาขับรถอัดหนักหรือเปล่า ถ้าอัดหนัก ไอน้ำมันเครื่องก็เยอะ โอกาสซึมก็สูงครับ ใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไรครับ ถ้าแนะนำน่ะครับ ให้ลองหาถังดักไอมาติดครับ เพราะใช้ไปนานๆ ก็ถอดออกมาเททิ้งบ้างครับ ตรงนี้เป็นเรื่องปกติของเครื่องยนต์ครับ ไม่ต้องตกใจ
ถังดักไอผมก็ใส่มาก่อนแล้วครับ แต่มันมาซึมหลังจากการขยับหอยครับ
ขอบคุณ น้าๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำเดี่ยวผมจะลองสังเกตุดูอีกสักระยะ ไม่อยากไปอู่เดี่ยวเสียค่าวิชาแพงๆ ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันครับ มีอะไรก็แนะนำเพิ่มได้ผมจะได้มีข้อเพิ่ม:21-7:
พอขยับหอยแล้วน้ำซึม.......
fresh-sky
เอาน้ำมันเบนซินเผาครับ..เฮ้ยไม่ช่าย ม่ายชาย...ชุบผ้าแล้วเช็ดที่มันซึมหลังจากนั้นก็เอากาวทาปะเก็น(หลอดดำๆเล็กๆตามร้านอะไหล่ 100 กว่าบาท ทาด้านที่มันซึมออกมา)
หรือง่ายกว่านั้น มาหาผมพร้อม ลีโอ 3 ขวด อะน้า ไม่หายไม่ว่ากันนะ...อิอิ
วุฒิรัตน์
:kapook-17202-3451:อิๆๆน้าวุฒิ 3 ขวดจาพอหรือ ,,ต้องมีต่ออีกแน่ ๆๆ ว่ามั๊ย ..:smiley-music012:
ขอบพระคุณทุกๆท่าน 3ลัง หรือ 3ขวด ไม่ไกลแวะไปครับ :kapook-17194-2887:
CONMAN
bomgrade
ยังไม่ได้ใส่ถังขยะ ยังไม่ทาแป้งเปียก แล้วมันก็ยังไม่ฉ่ำอ่ะ อุดคอห่านนานแล้ว คริคริ ทำไงดีละพี่บอม :kapook-17196-7812:สงสัยไม่มีของดันเนอะ? แวะมาป่วนสักหน่อย แก้ง่วง :emoticon-aewwoon-01
วุฒิรัตน์
แก้ไขง่ายๆ
1. เอาเบนซินเผารถน้าวุฒิ
2. ซื้อรถใหม่ (เอาเจ้าเหมียวน้าวุฒิไปเทิน)
3. เอารถไปให้น้าแก้ไขให้ พร้อมรับลีโอฟรี 3 ขวดจากน้าวุฒิ
บอกแล้วใช้งานมาก หอยมันก็ต้องหลวมเป็นธรรมดา :kapook-17327-8367:
สมัยก่อน ผมใช้โบเดิมบูส 28 ปอนด์ กินน้ำมันเครื่องเป็นว่าเล่นเลยครับ
แล้วตามท่อไอดีกับปากโบแฉะน้ำมันเครื่องตลอดเวลานะ ( เมื่อก่อนบูส 15 ปอนด์ ไม่มีอาการแบบนี้ครับ) ตอนแรกเข้าใจว่าเพราะบูสมากไอน้ำมันก็ระเหยออกมามาก แต่พอเปลี่ยนโบลูกใหม่มาแล้วบูส 30 เท่าเดิม กลับไม่พบอาการน้ำมันซึมที่ท่อไอดี ท่อตรงลิ้นปีกผีเสื้อแห้งสนิทครับ อาการน้ำมันเครื่องพร่องก็หายไปครับ... สรุปโบผมน่าจะโบหลวมครับ
วุฒิรัตน์
ไว้ว่างๆจะเข้าไป ลบโค๊ตที่ไฟโชว์ด้วยเลย
ปล. เปลี่ยนจากลีโอ 3 ขวดเป็น "สุรากลั่น" จากวิสาหกิจชุมชนได้ป่ะครับน้า
ถามต่ออีกนิด ถ้ายังไม่ลบโค๊ต ขับไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อน จะเสียหายอะไรป่ะครับ
ยังไม่มีเวลาเข้าไปหา
fresh-sky
อืดจร้า....
ขอบคุณครับน้า
เอาไว้แวะเข้าไปหา จะโทรเข้าไปก่อน
