ไฟตัดหมอกหน้าขาดไปหนึ่งดวงเปลี่ยนเองได้ไหมครับ
วันนี้กลับจากเอารถเข้าศูนย์
รถผมเป็นรุ่น 4 ประตูขับ 2 รุ่นแรก
ตกกลางคืนพอเปิดไฟ ปรากฏว่าไฟตัดหมอกหน้าขาดไปหนึ่งดวง
(ไฟตัดหมอกซื้อมาติดตั้งทีหลัง)
เลยอยากสอบถามพี่ๆน้าๆว่า
1. เราสามารถเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าครับ
จำได้ว่าต้องถอดกันชนออกมาก่อน เลยคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเองได้
2. ถ้าต้องเปลี่ยนที่ร้านหรือศูนย์ ต้องติดต่อเค้าล่วงหน้าไหม เพื่อจะได้สั่งซื้ออุปกรณ์มาให้เราได้
3. ถามเผื่อถึงร้านคุณโอ ไม่ทราบมีของไหม ถ้าขับไปหาให้คุณโอเปลี่ยน
จะได้หรือเปล่า เผื่อสนใจอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วย
ขอบคุณทุกท่านครับ
Re: ไฟตัดหมอกหน้าขาดไปหนึ่งดวงเปลี่ยนเองได้ไหมครับ
เปลื่่ยนเองใด้ครับ คลองถมมีครับ
มันต้องถอดออกแล้วเปลี่ยนหลอดไม่ใช่เหรอครับ
จำได้ว่าตอนเอาเข้าไปติดตั้งที่ศูนย์ััยังต้องถอดกันชนหน้าออกก่้อน
เปลี่ยนเองได้เลยครับ.......ถอดกันชนหน้าออกมา แล้วก็แกะโคมหลอดไฟออก ที่ขั่วหลอดจะเป็นเขี้ยวล็อก หมุนออกมาแล้วจัดการเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปได้เลยครับ......แต่ดูวัตต์ของหลอดไฟด้วยนะ ควรจะหาหลอดแท้มาเปลี่ยนจะได้ทนหน่อย ถ้าเข้าร้านบางร้านอาจใส่หลอดของไม่ดีให้เดี๋ยวก็ขาดอีกครับ เปลี่ยนเองดีกว่าครับ.....ของผมเปลี่ยนเองตลอดครับ
ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่มีฝาครอบไม่ต้องถอดกันชนก็ได้ครับ ดูที่ใต้ฝาครอบจะมีช่องเล็กๆ รูปตัวที และจะมีสลักพลาสติกอยู่หาไขควงแบน หุ้มด้วยผ้ากันเป็นรอยหน่อย งัดหัวสลักให้ขึ้นไปอยู่ที่หัวตัวที แล้วก็ค่อยๆดึงฝาครอบจากด้านล่าง ออกมาได้แล้วครับ แล้วที่ตัวโคมไฟก็เอาไขควงไขออกมาได้เลย แล้วก็เปลี่ยนหลอกไฟตามวิธีของน้าข้างบนเลย พอใส่กลับโคมตามเดิมขันน๊อตเสร็จแล้ว ก็เอาสลักพลาสติกเสียบกับตัวฝาครอบก่อน แล้วก็สอดสลักด้านบนก่อน แล้วถึงค่อยๆเอาสลักด้านล่างเสียบ กะดูให้ตรงกับร่องสี่เหลี่ยมที่กันชน แต่ถ้าดันเข้าไปมันจะไม่เข้านะครับ มันจะติดบ่าที่กันชน ต้องเอาไขควงแบนหุ้มผ้าเสียบไว้ระหว่างกันชนกับฝาครอบไปบังคับมันนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับ ลองทำดูครับ ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเท่าไร พอดีกล้องไม่อยู่เลยไม่ได้ถ่ายรูปให้ดู
ไปลองถอดมาแล้วครับ สรุปว่าเดี่ยวลองไปหาซื้อมาเปลี่ยนดู ตอนแรกเข้าใจว่าถอดออกมาแล้วจะมีที่ให้หมุนหลอดออกมาเปลี่ยนได้ ปรากฏว่าไม่มี คงต้องหาซื้อมาเปลี่ยนทั้งโคมกันเลยทีเดียว
ตัวโคมไฟหน้าตาเป็นอย่างไงครับ ของผมมีอยู่ข้างนึง
nightlive
ทำไมถึงเปลี่ยนหลอดไม่ได้ล่ะครับ ของผมก็รถรุ่นเก่า ปี2006 โคมตัดหมอกของศูนย์ หลอดขาดไปข้างหนึ่ง ผมก็ถอดเปลี่ยนเอง ซื้อหลอดมาเปลี่ยน 80บาทมั้ง ลองดูใหม่ครับ ซื้อทั้งโคมมันแพง หรือถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆ ก็ลองถามๆเพื่อนๆในคลับดูครับ เผื่อใครมีเหลือซักข้างหนึ่ง
triton ของผมรุ่นแรก เป็นรุ่นที่ไม่้มีไฟตัดหมอกมาให้แต่แรกครับ
เพิ่งมาติดตั้งทีหลัง(ติดที่ศูนย์กวงไถ่รามอินทรา)
ตอนแกะออกมาดูก็ลองหาจุดที่จะถอดโคมหรือถอดฝาครอบแล้วนะ
แต่มันไม่มีจริงๆ ก็เลยสงสัยๆอยุ่ เดี่ยวยังไงตอนถอดอีกรอบจะถ่ายมาให้ดูครับ
รูปประกอบเป็นรูปตอนยังไม่ถอด
น้ำเข้าด้วย คาดว่าคงเป็นสาเหตุ
ถ้ายังไม่หมดประกันของโคมไฟ ก็น่าจะขอเครมกับทาง 0 ได้ครับ....ถ้าหมดแล้ว..ก็ต้องไปให้ร้านประดับยนต์ หรืออู่ไหนสักอู่ เปลี่ยนหลอดให้ได้ครับ แล้วให้เค้าช่วยแก้ปัญหาน้ำซึมเข้าโคมด้วย...ไม่ต้องเปลี่ยนโคม
5 ไฟล์แนบ
Joe043
ตามน้าโจ้ว่ามาแระครับ ถ้าตรงรุ่นของแท้ น่าจะถอดใส่ได้ง่ายๆ ส่วนราคาทั้งโคมพร้อมขาผมถามๆที่0มาบอกว่า มี2รุ่น2ราคา ต่อข้างนะ 4พันกว่า อีกรุ่นลืมครับ
1งัดติ่งขึ้น
2จับเอียงบิดไปข้างๆเอากิ๊บออกมา
3ยัดกลับไปที่ฝาครอบ ให้ดังกริ็ก เข้าล๊อคที่เดิม
4ถอดน๊อตออกทั้ง4ตัว ปลดขั้ว ใส่หลอดใหม่ ห้ามเอามือสัมผัสหลอด
5จบแล้ว เสียบเขี้ยวเข้าที
ผมดำน้ำมาที่เขากระโจม มิดถึงกลางโลโกมิตซู น้ำยังไม่เข้าทั้ง ตัดหมอกและไฟใหญ่เลยครับ
coppy42
1งัดติ่งขึ้น
ป๋าคร๊าบบบ เล็บดำจังเลย ไปล้วงอะไรมา :kapook-17198-9597::22emoticon-cartoon-
Joe043
เป็นช่างน่ะ เข้าจายยยย แต่ไว้ยาวทำไมอ่ะ กร้ากกกกกกกกกกกกก
Joe043
กร๊ากกกก ไปแหย่ตุดหมามาครับ น้าโจ้ ว่าแล้ว ไอ้ที่ให้ดู ไม่ดูกันพวกนี้ :kapook-17196-7812:
CONMAN
ผม จา ปาย ปรา กวด ฟ้อน บนดอย / เย้ย เอาไว้แกาะกิ๊บมั่งดิ๊ :emo019ua3:
