พอดีได้ยินว่า พวกทีวีรุ่นเก่าที่มันตูดใหญ่ กินไฟมากกว่า Lcd รุ่นใหม่ๆ จิงหรือเปล่าครับ พอดีต้องการเหตุผลเพื่อที่จะไปบอกกับภรรยาครับ
เกาๆ ตูดใหญ่ๆ กินเยอะ :kapook-17196-7812:
อิๆ จะขออนุมัติซื้อเครื่องใหม่ละซิ
แบบหลอดแก้วหนักกว่าเห็นๆ ครับยกยากกว่า แต่ภาพหลอดแก้วแบบ 100 Hz เนียนกว่าแบบ LCD หรือเปล่าครับผมชอบแบบหลอดแก้วครับ พอดีใช้อยู่ครับ และแบบ LCD คงต้องลองเปรียบเทียบกับร้านที่โชว์ให้ดูครับ ส่วนเรื่องกินไฟนี้ไม่ทราบครับ
Crt กินไฟมากกว่าครับ
Lcd กินไฟน้อยกว่าครับ
ถึงแม้มันจะกินต่างกันเป็นเท่าตัว
น้าดูทั้งวันหรือครับ ถ้าเอาประหยัด ทั้งวัน Lcd ประหยัดกว่าเยอะ
แต่ถ้าดูวันละครึ่งชั่วโมงอย่างผม มันก็ไม่ต่างครับ
มองข้ามช้อตไปที่เครื่องใหม่เลยครับ จะได้ช่วยเลือกและร้านที่ขายราคาถูก
ปีที่แล้ว ผมกว่าจะลงตัวในขนาด 42 นิ้ว
เลือกเปลี่ยนๆ อยู่ 4 ตัว
ทั้ง plasma ก่อน สุดท้ายไปเอา LCD ของ LG (ปีนี้ถ้าทันสมัยคงต้อง LED แต่ผมว่าเงินเท่ากันซื้อ LCD ได้ใหญ่กว่า)
ซื้อมา ไม่ชอบใจ ยกไปเปลี่ยนได้ครับ ร้านที่จะบอกเนี่ย อยู่แถวแยกเกษตรครับ ร้านดังมาก ขายถูกมากด้วย
SONY 29" CRT = 320w
LCD 42" LG = 100 กว่าๆ W แถมมีโหมดประหยัดลดได้เหลือ 65W แต่มืดหน่อย
PLASMA42" PANA = จำไม่ได้ แต่รู้สึกประมาณ 200-300w
คิดดูละกัน ประหยัดมั้ยล่ะ??
แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ทีวีจอบางรุ่นใหม่ๆ ยังทำไม่ได้คือ ความถึก ทนทานครับ
ทีวีจอแก้วอยู่ได้สบายๆ 10-20ปี
แต่ LCD มีอายุราวๆ 50000-80000 ชม
มีพาแนลของ plasma panasonic เคลมไว้ที่ 100000 ชมครับ
ข้อมูลน้าแม็คแน่นดีงั้นผมขอเสริมนิดนึงครับ
LCD ประหยัดไฟ แต่ต้องดูที่สเปคด้วยครับ ถ้าต่ำๆละก็จะมีปัญหาเวลาดูฟรีทีวี หรืออะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆ จะเห็นเลยว่ามันแย่มาก สังเกตุไมเวลาโชว เขาจะเปิดภาพวีดีโอที่มีการเคลื่อนไหวช้าๆให้เราดู
CRT เปลืองไฟ ราคาถูก แต่เรื่องความคมชัดเขากินขาด
ถ้าเป็นผมผมจะเลือกพลาสม่าครับ ได้ CRT กะ LCD มาอย่างละครึ่ง แต่ตอนนี้ ที่บ้าน 14 นิ้วซัมซุงพึ่งพังไป เลยไปซื้อ 21 นิ้ว มาจากโรงรับจำนำครับ ดูแค่อาทิตย์ละหนมั้ง:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ถูกต้องเลยครับน้าโต้ง
สาเหตุที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับ (เกรงใจเจ้าของร้านมากๆ แต่ครอบครัวไปซื้อร้านนี้หลายเครื่องเลยทำหน้ามึนไป)
ในที่นี้ผมยืนพื้นตัด choice ออกแล้วจากการหาข้อมูลตอนนั้นเหลือ Pana กะ LG
ในใจมาอันดับแรกคือพลาสม่าครับ การเคลื่อนไหวดูแล้วไม่มึน ข้อเสียไม่สามารถเปิดภาพเดิมๆค้างไว้ได้นาน นั่นคือไม่สามารถเอามาทำจอคอมแบบถาวรได้
แต่พอดูที่ร้านที่ว่า ดันมีตัว LCD ราคาแพงกว่า plasma พันเดียว วันนั้นเลยไปเอา LCD มาเป็นรุ่นต่ำสุดของ LG ผลที่ได้คือ สีสันสดใส ภาพคมชัด
เวียนหัวครับ !!! ภาพเคลื่อนไหว ดีเลย์ นักบอลมีเงาตาม
แทบอยากจะร้องไห้ เอ้า ลองโทรไปถามเจ้าของร้านว่าจะเอาตัวนี้ไปคืน ยอมเอา plasma ที่ถูกกว่ามาแทน แกก้อให้ แต่ไม่คืนตัง เอ้าผมก้อยอม
ได้ plasma pana มหานิยมมา มีโหมด just ที่ภาพคนไม่อ้วนเท่าไร ไม่เอา 4:3 ดึงเปน 16:9 ทั้งหมด
แต่ภาพตุ่นอีก สีสันมืดทึบ ภาพหยาบ เป็นเส้น ลองดูสเปค เอ้า ดันไม่ศึกษาให้ดี รุ่นที่ภาพสวยๆน่ะ มันรุ่นแพงเว้ยยย ไอ้นี่มันรุ่น X20 รุ่นต่ำ เอ็งจะไปเอาอะไรมากมาย!!
สุดท้าย ลองอีกทีผมเพิ่มเงินไปเอารุ่น LD550 (ไม่มีเน็ต)ไม่ใช่ LD650 (ต่อเน็ตได้เลย) คราวนี้เสียบ usb ดูหนัง HD ได้เลย ภาพเคลื่อนไหวลื่นปื้ด ไม่มีเงา แต่ห้ามกด true motion 120Hz/240Hz แบบที่มันชอบหลอกเราตามห้างนะครับ เพราะเปิดแล้วหลอกตามากๆ
คราวนี้เริ่มมันกะการเปลี่ยน
ไปลองเอา plasma pana รุ่นแพงอะไรไม่รู้มาอีก
โดยผมขายเจ้า LD550 ไปเอง(เกรงใจเจ้าของร้าน)
สรุปตอนนี้ กลับไปตั้งหลักเดิมที่ LG LD550 ลงตัวสุดครับ นำมาใช้เปนจอคอมด้วย เลยกลายเป็นซื้อ 4 ครั้งในเวลาอาทิตย์เดียว
ยี่ห้ออื่นในราคาพอกัน ผมลองหมดแล้ว ไม่ผ่านครับ แต่พูดไปคงไม่เชื่อ อยากให้เสียเวลาลองดูแบบผม เหนื่อยแต่ได้ประสบการณ์ดีครับ 5555 :emo018lh7::emo018lh7::emo018lh7:
ขอบคุณ mcKY party และทุกๆคนครับผม
แนะนํา Led ครับใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Lcd ฟันธง
http://www.lcdtvthailand.com/index.asp
ร้านที่น้าแมคเขาบอกก็อยู่ที่นี่ด้วยครับ ลองเข้าไปดูเสป็คและราคาก่อนนะ แต่เว็ปนี้มีแต่ของถูกๆ
ส่วนตัวนะครับ ผมไม่เคยชอบพวก จอยาว(ผืนผ้า)เลย เพราะมันยืดภาพ ผิดส่วน จอคอมฯ ผมยังใช้ แบบจัตุรัสเลยครับ ถ้า ผบ. ไม่อนุมัติ อย่าดื้อดึงเป็นอันขาด มิฉะนั้น จะได้ทีวีใหม่ พร้อมคำบ่นทุกครั้งที่เปิดทีวี เดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือน
โห น้าแม็ค อาทิตย์เดียวซื้อทีวี 4 รอบ ผมใช้ samsung lcd อยู่ 2 เครื่อง 20 นิ้ว กะ 32 นิ้ว ดูหนังสีสันสดใสดี ฟรีทีวีก็โอเค เอามาแปะผนังทั้ง 2 เครื่องเลย แต่โดนค่าโง่แขนยึดทีวีจากทางร้านไปหน่อย โดนขาอันละ 1500 วันก่อนไปเดินเล่นในห้างเจอร้านอมร เลยเข้าไปเดินเล่นดู ดันไปเจอแขนยึดแบบเดียวกัน เลยหยิบขึ้นมาดูราคา มันแค่ 850 บาทเองงะ ร้านขายให้ 1500 บอกเราว่าถูกสุดๆแล้วพี่(ถูกหลอกสุดๆอะดิเวรเอ้ย) :kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
