Plus อยากเปลี่ยนโช๊ค และ แม็ก ครับ
คือถามแบบโง่ๆหน่อยนะครับ ถ้าผมมีโครงการจะเปลี่ยนแม็กเป็น ขอบ 18
เปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมๆติดรถ แต่เงินผมไม่พอ ผมจะขอเปลี่ยนโช๊ค
หรือสปริง ไว้ก่อนได้ไหม คือผมไม่ยกเพิ่มครับ อยากได้โช๊คดีๆ อยากได้แม็ก
สวยๆด้วย แต่พร้อมๆกันคงไม่ไหวครับ น้าๆ เพื่อนๆแนะนำหน่อยครับ
หรือจะเปลี่ยนแม็กก่อนดีครับ :emo020hu8:
Re: Plus อยากเปลี่ยนโช๊ค และ แม็ก ครับ
น้า เปลี่ยน ล้อก่อนครับ
โช้ค มีหลายราคาเเละรุ่นครับ ถ้าจะยกอนาคตด้วย ผมเเนะหาโช้คที่ปรับเกลียวได้ดีกว่าครับ
เปลี่ยนแมกก่อนครับ น้า ล้อขนาดนี้เดี๋ยวโช็คไปค่อยเปลี่ยน
ton20
อ๋อครับ เป็นว่า ผมเปลี่ยนล้อก่อน ส่วนโช๊คเนี่ย ถ้ามีโครงการจะยก
ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ใช้ไหมครับ
MAHKHAN
โช้คไว้ทีหลังได้ครับ ถ้ายกถึงค่อยเปลี่ยนดีกว่าครับจะได้เสียตังครั้งเดียว พอครับ
เห็นตามทุกท่าน
ล้อก่อนเพราะโช๊คเดิมเรารับได้ครับถ้าไม่ยก
ขอเป็นอีกความเห็น ผมขอเปลี่ยนโช้คก่อนครับ หรือจะเอาแต่คู่หลังก่อนก้อได้ ไม่จำเป็นต้อง 4 ต้น
อย่าลืมนะครับ ความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางเกิดแต่กับเราตลอดเวลา ในต่างประเทศโช้คอัพถือเปนวัสดุเพิ่มความปลอดภัย ไม่ต่างจาก abs หรือ airbag แต่ล้อแม็กแค่ความสวยงามภายนอกครับ
โช้คเดิม ไม่หนึบ ไม่นุ่ม ทำให้แหนบเต้นแบบสะใจ จึงทำให้พลัสได้ชื่อว่าเปนม้าอีก 1 ตัว
เปลี่ยนโช้คหลัง+เซ็ตแหนบนุ่ม รวมๆกันประมาณ 6 พัน
ล้อหามือสองเอาก้อได้ครับ เลือกที่สภาพดีๆ ประหยัดงบได้ครึ่ง
ได้สองอย่างเลยมั้ยแบบนี้
mckyparty
ขอบคุณครับผม ถ้าไม่รบกวนเกินไปขอรายละเอียด หลังไมค์ได้ไหมครับ
น้า dekkrontom@hotmail.com :doraemon_15:
mckyparty
แหม...น้าแม็คเนี่ย ผมติดตามกระทู้น้า (แบบเงียบๆ)มาหลายกระทู้แล้ว ชอบที่น้าตอบเกี่ยวกับช่วงล่าง โช๊ค แหนบ โดยเฉพาะเลย อ่านไป แล้วนึกภาพออกเลยจริงๆ หากอยู่ใกล้ๆ ผมจะพาไปดื่มสักครั้งนะเนี่ย
diesel
น้าก้อยอเกินไป :i40:
MAHKHAN
หลังไมค์ไม่เป็นครับ
แนะนำตรงๆครับ
ในราคาไม่เกิน 4-6 พัน
-ชอบนุ่มอย่างเดียวเท่าที่แหนบเดิมทำได้ ความทนทานไม่รับรองแล้วแต่ดวง เปลี่ยนแต่โช้คคู่หลังถุงลมของ ANA ไม่ต้องยุ่งกะแหนบ คู่ละตกประมาณ 4 พัน
-ชอบหนึบๆแบบกดซาลาเปาตอนอุ่นๆ (ขอยืมคำจากเวปน้องปาเพื่อนบ้านเพราะใช่เลย)
เลือก robust buildin subtank คู่หลังคู่ละ 5500+set แหนบ อีกไม่เกิน 1000
-นอกนั้นเคยลอง Amada , Profender ,และพวกปรับ9ระดับ ทั้งของถูกของทำเลียนแบบ ไม่เคยถูกใจ กว่าจะเจอความพอดี ทำเราเป็นโรควิตกจริตเปล่าๆ ส่วนมากมาแบบแข็งพร้อมหนึบ ไม่เหมาะสำหรับคนชอบนั่งสบายๆ
เงินมากพอเปลี่ยนมัน 4 ต้น เวลาโยกซ้ายขวา มันกว่าเดิมเยอะ เปลี่ยนคู่หลังคู่เดียวได้มาประมาณนึง
แต่สำหรับบางคนพอแล้วก้อจบ เพราะด้านหน้านุ่มแล้ว
mckyparty
หลังไมค์ไม่เป็นครับ
แนะนำตรงๆครับ
ขอขอบคุณน้าแม็คอีกสักครั้ง แนะนำจากประสบการณ์จริงๆ
แบบนี้ ผมต้องขอจดยี่ห้อที่แนะนำใส่กระเป๋าตังค์เอาไว้เลยทีเดียวครับ
แนะนำโช๊คหลังมาแล้ว ทราบงบแล้ว น้าแม็คก็แนะนำช่วงหน้าด้วยเลยครับ
:smiley-music019:
น้าแม็ค......ใส่ plus4 d/c
1.robust 4ต้นเลย กับ
2. หน้า westcost หรือrancho หลัง mx6
อันไหนดีกว่าครับ
พอดีอยากได้ หลัง mx6
น้ามีคำแนะนำมั้ยครับหรือ robust 4 ต้นดีกว่า เมื่อเทียบกับราคา
นานาจิตตังจริงๆเรื่องโช๊คอัพเนี่ย
มาเก็บข้อมูลคร้าบบ ขอบคุณเจ้าของกระทู้คร้าบบ
กำลังหาข้อคิดอยู่เหมือนกัน ว่าจะขอบ 18 - 20 เนี่ย :i39:
ความงาม + สมรรถนะ จะแตกต่างกันมากอ่ะป่าว.......อิอิ :i40::i40:
เป็นผม ผมเปลี่ยนโช๊คก่อน อย่างที่น้าแม็คว่า
รถผม เปลี่ยนโช๊คก่อนครับ สี่ต้น
แล้วมาจัดการกับแม็ก ครับ หน้ายางใหญ่ขึ้น เกาะถนนกว่าก้อจริง
แต่ไม่อาจสู้โช๊คได้ครับ
robust 4 ต้นไปเลยครับ
เหตุผล คือ พอเหมาะสำหรับรถใช้งานปกติครับ แรงกระแทกซับดีในช่วง 80-130 นิ่งๆ ต่ำกว่านั้น อาจจะแข็ง(อาศัย set แหนบช่วยให้นุ่มได้)
ความเร็วสูงกว่านั้น อาจจะจับแหนบไม่อยู่ คือโยนหน่อยๆ
ยี่ห้ออื่นอย่างที่บอก ส่วนใหญ่แข็งครับ ถ้าชอบก้อจัดเลย ไม่ใช่ไม่ดี แต่มันเหมาะกับรถวิ่ง 160-180 บ่อยๆ วิ่งต่ำกว่านั้น ........
แต่เปนคนซื้ออย่างเรา เวลาไปซื้อคนขายเค้าจะบอกมั้ยล่ะว่าโช้คผมแข็งครับ ใส่แล้วหัวทิ่มหลังคา ไส้จุกมากองรวมกัน แต่ข้อดี ของโช้คแข็งก้อมีคือเกาะถนนหนึบ (ไม่ใช่ทุกยี่ห้อครับ บางยี่ห้อแข็ง แต่ไม่เกาะก้อมี :i41:)
Liverding
อันไหนดีกว่าครับ
westcost ดีครับ ผมว่านุ่ม ถ้าสู้ไหวก้อเอาได้ครับ
rancho / mx6 สำหรับรถ hardcore หน่อยๆ
อีกอัน old man emu ไม่เคยลองแต่เพื่อนๆ ยกนิ้วให้เลย
