เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายต้องใช้ของ 0 อย่างเดียวใช่หรือ
เปล่าเปลี่ยนตามอู่ข้างนอกเองจะมีผลเสียหรือเปล่าครับ รถ4*4 นะครับ
อย่าเสี่ยงเลยครับ ของ 0 ดีสุดแล้ว
เฟืองท้ายผมใช้ข้างนอก แต่น้ำมันเกียร์ต้องของ0เพราะเคยเปลี่ยนข้างนอกเกียร์2แทบจะเอา....ยันเข้าเลย สมาชิกเราหลายท่านก็เป็นเหมือนกัน ( เฉพาะน้ำมันเกียร์ )
เบอร์น้ำมันเกียร์ ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาน่ะครับ 75w-85w
ส่วน เฟื่องท้ายธรรมดา ก็เบอร์ 90 > Gl5 ส่วน 4wd ที่มีเต็ดและขับหน้า ก็ควรใช้เฉพาะของมัน ก็เบอร์ 90 >gl5 แต่ เฉพาะ เต็ดน่ะครับ เอาธรรมดาใส่ เต็ดพังเอาน่ะครับ
ไม่เอาประกัน หมดประกันแสนห้า ทำได้ครับ แต่ขอให้เบอร์ทุกอย่างตรงเป๊ะๆ ในคู่มือมีตารางบอกเรื่องเบอร์น้ำมัน แต่เกียร์ออโต้ เลิกเลยต้องใช้ของพวกcvtเท่านั้น
อ๋อ รู้สาเหตุละ ผมเปลี่ยนเกียร์ นอกศุนย์มา เกียร์สองเข้ายากมาก สาเหตมาจากน้ำมันหรอกหรือนี่ เพิ่งเปลี่ยนได้สามวันเอง
