ผมเพิ่งไปติดมาราคา 31,900 ติดใต้ท้อง 58 ลิตรตอนนี้กำลังจับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ครับ
มีสมาชิกท่านใตติดยี่ห้อนี้บ้างครับใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างมาแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
ติดที่ไหนครับ ผมกำลังจะไปติดเล่นผมซะ 33000 บาทแน่ะ บอกผมหน่อยครับ จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ผมติดที่ บางปะอิน อยุธยาครับใกล้แถวบ้านผมพอดีเวลามีปัญหาจะได้ไปใกล้ๆ
อย่าลืมถ่ายรูปมาโชว์สมาชิกบ้างนะครับท่าน
ติดมา 3 เดือนแล้วครับ 21,000 บาท ถัง 58 ใต้ท้อง วิ่งยังกะน้ำมันเลย ลื่นปรึด
ขอแก้ไข ผมโดน 35000 บาท แต่เขาบอกว่ารวมกับค่าประกันภัยด้วย ผมก้อไม่รู้จะพูดยังงัย แถมแก๊ส 1 ถัง แต่ขับไปถังแรกคิดว่าไม่ประหยัดเท่าไหร่ แต่พอไฟแดงขึ้นเติมไปอีก 200 บาท จับกม. ขับในเมืองได้ 170 กม. ถือว่า บาทกว่าๆ คิดแล้วโอเคนะครับ รู้ก้อแค่นี้นะพี่น้อง
ของผมทดสอบอัตราการกินแก๊สดังนี้ครับ
ถังแรกนะครับ วิ่งไปจันทบุรีไปเที่ยวเขาคิชิกูฏ เติม 500 บาทได้ประมาณ 43 ลิตรวิ่งได้ระยะทางประมาณ 370 กม.ก็ตกประมาณ 1.35 บาท/กม.
พอถังที่สองเติม 500 บาทได้ประมาณ 42 ลิตรวิ่งได้ระยะทางประมาณ 390 กม.ก็ตกประมาณ1.28 บาท/กม.(ถึงไฟแดงโชว์ แต่ไม่ได้ตัดเป็นน้ำมันก็เติมก่อน) เสร็จแล้วก็เอารถเข้าไปปรับจูนเล็กน้อยที่ร้านติดตั้ง
หลังจากนั้นทดลองวิ่งต่อเติมแก๊ส 300 บาทได้ประมาณ 27 ลิตร วิ่งได้ระยะทางประมาณ 270 กม.ก็ตกประมาณ 1.11 บาท/กม. (ผมวิ่งแถวนอกเมืองรถไม่ติดใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 90-100 คับ)
สรุป
ถังแรกเติมแก๊ส 500 บาท วิ่งได้ 370 กม.(หักออกจากวิ่งน้ำมันประมาณ 10 กม.)ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80-100 กม./ชม.
ถังที่สองเติมแก๊ส 500 บาทวิ่งได้ 390 กม.(หักออกจากวิ่งน้ำมันประมาณ 10 กม.)ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80-100 กม./ชม.
ถังที่สามเติมแก๊ส 300 บาทวิ่งได้ 270 กม.(หักออกจากวิ่งน้ำมันประมาณ 5 กม.)ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80-100 กม./ชม.
พอใจกับการไปติดแก๊สมากครับเพราะจากการทดลองจับระยะทางดูอัตราการกินแก๊สเฉลี่ยก็ประมาณ 1.2-1.3 บาท
ปล.อาจเพราะผมเป็นคนขับรถไม่เร็วด้วยมั้งก็เลยไม่ค่อยกินเยอะและไม่ได้บรรทุกหนักด้วย
รถผม plus 4D M11 ครับ
ติดแทนยางอะไหล่คับ ได้ประกันภัย 500,000 บาทและรับประกันอุปกรณ์อีก 2 ปีคับ
ผมติดมา35000 ขับดูก้อเนียนนะแต่เวลาชู๊ดจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับ
วิ่งแล้วเนียนเหมือนน้ำมันเหมือนกันครับไม่อืดมาก
ที่สำคัญตอนนี้เค้าตรึงราคาแก๊สให้อีก 3 เดือน อิอิ....
ผมติดมา 12 เดือนแล้วครับ 35000 อยู่ที่ 1.4 บาท ต่อ กิโลครับ
ผมได้คิวนัดติดวันจันทร์ที่ 28 นี้ ติดคู่ถังน้ำมัน ค่าติด 33,000 ไม่รวมค่าย้ายท่อ หลังติดแล้วจะมาเล่าให้อ่านอีกที่ครับ
ติดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ วิ่งดีเหมือนน้ำมันครับ (ทดสอบที่ความเร็วไม่เกิน 80 ครับได้รถช่วงเย็นครับ ไม่มีถนนให้ทดสอบ) พรุ่งนี้จะลองทดสอบที่มอเตอร์เวย์ แล้วจะมารายงานครับ
แต่รู้สีกเสียงหัวฉีดจะดังตามจังหวะเครื่องนะครับ ไม่รู้เป็นปกติรีป่าว แต่พอเลือกเป็นน้ำมันเสียงจะให้หายไป (ได้ยินเฉพาะตอนเปิดฝากระโปรงรถครับ ปิดฝาก้อเงียบ ๆ เหมือนปกติ)ถามคนที่ติดรุ่นเดียวกัน ที่นำรถมาเช็คระยะที่อู่ 2- 3 คน บอกว่าดังเป็นปกติของยื่ห้อนี้อีกคนใช้ของ ยูโรฯ บอกว่าเสียงจะเงียบกว่า แต่ปัญาหาจุกจิกมากกว่า
ถ้าเป็นยี่ห้อของ energy reform หัวฉีดจะดังกว่ายี่ห้ออื่นครับแต่ว่าจะทนทานกว่าเหมือนกัน(ดูจากในคู่มือรับประกัน 500,000 โล)ผมติดมา 2 เดือนวิ่งไป 5xxx โลแล้วอะ...ยังไม่พบปัญหาใดๆวิ่งเหมือนน้ำมันครับและเร็วๆนี้กำลังจะไปอุด EGR กับน้าๆในคลับนี่แหละ..55
วันนี้ขับครบ 2 วัน แก๊สหมดถัง (ไฟแดงขี้นตอนขับได้ 260+ กม ,เติมครั้งแรก 49ลิตร 560บาท ในวันติดตั้ง ) พอหาที่เติมได้ในซอยนวลจันทร์ เลขไมค์ 289 กม.เติมเ็ต็มถัง 42 ลิตร 450 บาท แกีสลิตรละ 10.70 บาท เฉลียแล้ว กม/บาท =1.5 หน่อย ๆ อัตตราความเร็ว ในเมือง 60-80 km/h บนทางด่วน+มอเตอร์เวย์ 100-160 km/h
:i37:
ช่วยแนะนำร้านติด Energy reform แถวนครปฐม หรือ พื้นที่ติดต่อ ให้ทีครับ กำลังจะไปติดอยู่ครับ เป็นtriton คันที่3แล้วครับ คันแรก SEC คันที่2 VERSUS คันที่3 กะว่าจะEnergy reformแต่ยังหาที่ติดดีๆไม่ได้เลย ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ของานคุณภาพ ราคาไม่แพงนะครับ ทีนี้จะได้รู้กันว่ายี่ห้อไหน ใครเจ๋งกว่ากัน อิอิอิ ขอบคุณครับ เพิ่มอีกนิดใครมีแผ่นอุดEGR เบนซิลขาย ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับ จะทดลองดูครับ
