ช่วยทีครับ รถจอดรอบเดินเบาแล้วเครื่องดับครับ
ปัญหาตอนนี้คือ เวลาจอดติดไฟแดงรอบเดินเบาดึงจนเครื่องดับเลยครับ แต่เวลาเร่งแรงๆๆก็ปกติ ดีครับ
Re: ช่วยทีครับ รถจอดรอบเดินเบาแล้วเครื่องดับครับ
มีกล่องดันรางหรือป่าวครับน้า ลองถอดกล่องดู หรือไม่ก็ลองล้างscv
มีกล่องยกกับดันครับ ต้องลองเอากล่องออกก่อนแล้วล้าง scv ได้ผลไงจะรายงานครับ
มีจุดอื่นๆอีกมะครับ ขอบคุณครับ :kapook-17193-7653:
รถแรงเพชร
โทรมาคุยกันน้า มีหลายคันที่เป็น มีกระทู้เก่าๆของน้าโร๊ะ กับผมเคยเปิดไว้ครับ
กล่องดันรางของอะไรครับน้า ถอดดันรางออกก่อนแล้ววิ่งดูครับ
โดยมากดันรางที่เดินเบาดับจะเป็นกับดันรางอนาล็อค
น่าจะใช่กล่องดันรางครับ ลองถอดแล้วครับ แต่รถทำไฟตั่งเกือบ 16 v จะมีผลกับกล่องเสริมหรือเปล่าครับ
อุปกรณ์อื่นๆในบอร์ดทนได้..แต่Capa.ถ้าค่าพอดีอาจรั่วเพราะร้อนครับ
เอา scv มาล้างขัดจดสะอาด อาการที่เป็นหาไปเลย (ดันเพิ่มไปอีกนิดวิ่งเนียๆๆ อิอิ ) ขอบคุณครับ
รถแรงเพชร
อ้าว ล้างขัดscv แก้ปัญหาอากราแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ย :kapook-17195-8823:
ตอนนี้ของผมก็เป็นอยู่ครับล้าง SCV แล้วยังไม่หายแต่ที่สังเกตุคือเวลารอบเดินเบาตกก่อนเครื่องจะดับ แรงดันคอมมอนเรลขึ้นไปอยู่ที่ 60-70 PSI ครับ เหมือนกับว่าควบคุมแรงดันไม่อยู่หรือไม่ก็กำลังเพิ่มแรงดันขึ้นครับ ก็เลยหนักแรงเครื่องในขระรอบเดินเบาเครื่องก็เลยดับครับแต่ถ่ายรูป Smart Guage ไม่ทันสักที หากเรากดคันเร่งหน่อยแล้วปล่อยแรงดันก็ลงมาปกติที่ 26-27PSI ครับในรอบเดินเบา
ของผม ผมว่า SCV ของผมคงแย่แล้วครับเพราะล้างจนใสปิ้งแล้วยังไม่หายเลย แต่เมื่อก่อนเคยล้างหายครับ
เห็นมัยผมว่าแล้ว ล้างแล้วก็หาย...
แล้วน้าใช่กล่อง ตัวไหนอ่ะครับ เผื่อจะได้เดาอาการแบบนี้ถูก...
หรือไม่ก็เปลี่ยน Scv และไปเลิ่นนิ่งกล่องเป็นตัวใหม่ดูครับ
ตอนนี้ Scv ที่ศูนย์มีอยู่2แบบแล้วน่ะครับ มีราคา3พันกว่ารถรุ่นใหม่ กับ 1พันต้นๆสำหรับรุ่นเก่าที่เราใช้กันคือ1พันต้นๆครับ
เยี่ยมมากครับน้าเบริ์ด อิอิ
sinica9
แรงดัน หน่วยจะเป็น Mpa ครับน้า
คือถ้าปกติแรงดัน ช่วงเดินเบาจะอยู่ที่ 25 Mpa ครับ สูงสุดก็ไม่เกิน 35 Mpa
แล้วกล่องดันรางใช้ตัวไหนครับ อาการเบาดับเมื่อก่อนผมก็เป็นบ่อยๆครับ
