ช่วยแนะนำด้วย เปลี่ยนเกียร์ Auto 4wd เป็นเกียร์ ธรรมดาแล้วไม่มีแรง ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า
รถผมกระบะ ตอนเดียว เครื่อง3.2 เดิมเกียร์ Auto 4wd เปลี่ยนเป็นเกียร์ ธรรมดา 4wd (ลงเกียร์โชกุน ) แล้ว ไม่มีแรง ขึ้นเขาเลยครับ ใช้ Slow 1 บรรทุก 1 ตันขึ้นไม่รอด เฟืองท้าย ตัวที่ติดรถอยู่ 3.917 ต้องเปลี่ยน เฟืองท้ายใหม่หรือเปล่า ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย (มีคนเค้าบอกให้เปลี่ยนเฟืองท้ายให้ 4.5 up) ใช่หรือเปล่า
Re: ช่วยแนะนำด้วย เปลี่ยนเกียร์ Auto 4wd เป็นเกียร์ ธรรมดาแล้วไม่มีแรง ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า
น้า เรียงเกียร์ใหม่คับ โชกุนคงอัตราทดต่ำไป น้าน่าจะลองเฟืองท้าย 4.22 เต็ดจากโชกุน
ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายต้อง เปลี่ยนหน้า หลัง ด้วยครับไม่งั้นเวลาใช้ 4wd จะมีปัญหาครับ
ขอบคุณครับ พี่ ton20 คงต้อง ทำแบบนั้นหล่ะครับ
ขอบคุณ พี่มาก ๆๆ ครับ
ไม่เป็นไรคับน้า
อัตราทดเกียร์ triton ดีเซล ไม่ว่าจะขับสอง ธรรมดา หรือ 4wd 2.5 หรือ 3.2 ใช้อัตราทดเดียวกันหมดเลยครับ
เกียร์ 1 4.313
เกียร์ 2 2.330
เกียร์ 3 1.436
เกียร์ 4 1.000
เกียร์ 5 0.789
เกียร์ R 4.220
น้าเกียร์ที่น้าได้มา จากโชกุน ดีเซล 4M-40T { 2.8t}หรือ 4M-41 {3.2} หรือ เบนซิล v6 ครับ
ถ้าเป็นดีเซล เกียร์จะใหญ่ครับ ทน
รุ่น ที่ได้ นี้ เป็น 4M-41 (3.2) ครับ เกียร์จะใหญ่ ครับ รุ่นนี้ แต่ ผมเอาเข้า สวนส้ม ผม SLOW 1 ต้องเลีย คลัส ขึ้นเลยครับ ตกใจนึกว่าเกียร์ โดนยำ มาเลย แต่ถามดูพักพวก อีก ที เกี่ยวกับเฟืองท้าย ขอบคุณพี่ ton20 มากๆครับ
น้า ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายต้อง เปลี่ยนหน้า หลัง ด้วยครับไม่งั้นเวลาใช้ 4wd จะมีปัญหาครับ
ton20
ไม่เป็นไรคับน้า
เกียร์ 1 4.313
เกียร์ 2 2.330
เกียร์ 3 1.436
เกียร์ 4 1.000
เกียร์ 5 0.789
เกียร์ R 4.220
เออ ถามนิดดิน้าต้น ไอ้อัตราทดเนี่ย เราจะรู้ได้ยังงัย เวลาเราไปซื้อเกียร์ตามเชียงกง มันไม่ได้มีจำนวนตัวเลข อัตตราทดของแต่ละเกียร์ แจงอัตตราทดค่าเดโชแปะข้างเกียร์มาให้เราอ่านอ่ะครับ รบกวนนิดนึงครับ ไม่รู้จริงๆจากใจครับ :kapook-17199-4683:
แล้วเกียร์ลูกเดิม ออโต้ ยังอยู่มั้ยครับ สนใจ...
RAD59
ใช่น้าที่ไปยกเกีย ที่อู่พี่กาหลงสายสามป่ะครับ
coppy42
อัตราทดเกียร์ ของโชกุน ผมจำ อัตราทดไม่ได้คับ ต้องนับเฟืองเอาคับป๋า
:i40::i40:
ใช่แล้วครับ เปลียนที่ อู่กาหลง ครับ ส่วนเกียร์ Auto ยังอยู่ ครับ
RAD59
ผมเพื่อน พี่หลง ครับ ไม่ใช่เจ้าของอู่นะ วันนั้นกินเบียกับแกแกเล่าให้ฟังอยู่ ตอนแรกก็สนใจเกียและครับ แต่ว่า มันชนรถผมลำบากหลา่ยเรื่องครับ:emo016zo1:
อัตราทดเกียร์ Transfer มัน 1.8 หรือเปล่า
ถ้าใช่ มันก็ไม่มีแรง ทุกวันนี้ Start in gear ได้หรือไม่
อัตราทดถ้าเป็นผม เฟืองท้าย 4.55 และ ทดเกียร์ฝาก 2.556
อาการน่าจะดีขึ้นมาก
