ทำไม Plus  4d Vg ผมกินน้ำมันจัง
		ของผม PLYS 4D   2.5 VG  ออกมายังไม่ถึงเดือน วิ่งไป 3000 km
ในเมือง   9.7 km/L 8วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 km/h ถังแรก
นองเมือง  10.5 km/L ความเร็นเฉลี่ย 120 km/h  สูงสุด 190 km/h(ช่วงสั่นๆ)ถัง 2
นอกเมือง 10.8 km/L (ถัง 3-4)
นอกเมืองขับแบบถนอมสุดๆไม่ได้เร่งมากปล่อยใหล 11.5 km/L
อยากถามน้าๆว่ามันเป็นอะไรครับ ให้ศูนย์เค้าเช็คได้ไม๊ครับ
แล้วแบบนี้ปกติหรือป่าวครับ
		Re: ทำไม Plus  4d Vg ผมกินน้ำมันจัง
rachanont
เห็นในหนังสือ รถยนต์ที่เค้าไปทดสอบมาก็ประมาณนี้น่ะครับ รถน้าท่านอื่นล่ะกันครับ ผมพลัสรุ่น 140 เดิมๆก็ประมาณ 12 -13 กม/ลิตร ครับ
		ภายนอกเดิมๆเหรอครับน้าเมธ อย่าเปิดดูห้องเครื่องกับเก๊ะใส่ของนะเดี๋ยวจะสะดุ้ง
		ขอคุณครับ ของน้าๆเป็นไงบ้าง ซื้อรถคันนี้หวังว่าวิ่งทางไกลจะประหยัดกว่าเขา เพราะให้แรงม้าเยอะที่รอบต่ำ
		รถผม PLUS 4D 140hp ปี2010 รถเดิม ล้อเดิม ยางเดิม + ฝาครอบกระบะ
วิ่งในเมือง 60-120 เฉลี่บสิ้นเปลืองประมาณ 11.5 กม/ลิตร
นอกเมือง วิ่ง 120-160 เกิน 170-180 บ้างช่วงสั้นๆ เฉลี่บสิ้นเปลืองประมาณ 12-13 กม./ลิตร
		ลืมไปของผมติดผ้าใบปิดกะบะท้ายด้วย น่าจะประหยัดกว่าเดิมด้วยแต่ไง๋เป็นงี้
tokky
ของผมก็อยู่ในเกนฑ์นี้ครับ เดิมๆๆทุกอย่าง
		ผมเติมเต็มถัง วิ่งได้ 600 โล
บางครั้งถ้าไม่กดมากก็ได้จะราวๆ  650 โล ไม่เกินนี้
______________
 - ล้อ 265/50/20
 - ดันรางพาวเวอร์สปีด 1 ใบ กดไว้ที่ 22
 - กล่องคันเร่งพาวเวอร์สปีด 1 ใบ กดไว้ที่ 20
 - ทำท้ายรางแล้ว
 - เปลี่ยนวาล์วน้ำ
และอื่นๆ 555 ได้เท่านี้ครับ
พลัส M10 A/T 140hp คันนี้
		ของผมเติมเต็มถังตอนนี้เหลือ 1 ขีดไฟยังไม่เตือน 660 กิโลครับ เคยวิ่งจนไฟเตือนได้770กิโล
		ของผมก็ได้ประมาณนี้ครับ Plus 2.5Vg Turbo เฉลี่ยประมาณ 10 - 11 กม./ลิตร
		ของผม plus 4 ประตู 140 hp รถเดิม ล้อเดิม ยางเดิม
- ลองดูแล้ววิ่งนอกเมือง 100-120 ประมาณ 14-15 กม/ลิตร พอใจคับ
		นั่งโดยสารกี่คนครับ แล้วกระบะได้บรรทุกของหนักรึป่าวครับ รถผม รถผม PLUS 4D 140hp pro 3.2 V.005 ไม่บรรทุกได้ 13-14 km/L
		พลัส ออโต้ ยาง 31 หลังคาบอย ผู้โดยสาร 6 คนขับ 1 บรรทุกของอีกประมาณ 500 โล  ขับ 110-130 พยายามคุมบูส ที่ 10 ปอน มีเกินบ้างช่วเร่งแซง เส้นทาง ลำพูน - มหาชัย บวกลบคูณหารแล้ว 12.5 กิโลลิตรครับ
		หลังจากดูๆข้อมูลของน้าหลายๆท่านแล้ว พอสรุปได้ว่า VG Turbo อัตราสิ้นเปลืองมากกว่า PLUS 140 hp เฮ้ออออออ ซื้อรถใหม่เทคโนดลยีใหม่แต่เปลืองกว่า
webmaster
______________
 - ล้อ 265/50/20
 - ทำท้ายรางแล้ว
 - เปลี่ยนวาล์วน้ำ
ป้าดๆๆน้าหยามคับ 1ถังวิ่งได้600-650กิโลนี้มีบรรทุกด้วยไหมคับแล้วความเร็วเฉลี่ยเท่าไรคับ
		รถผม 4*4 แค๊บ 140ม้า บรรทุกของราว 200โล ผู้โดยสารน้ำหนัก รวมราวๆ250โล
เดินทางกลับบ้านอุดร สงกรานต์ที่ผ่านและใช้งาน ตามปกติ จาก ไฟเตือน เติมไป 1800บาทได้ซัก 60ลิตรใช้ไปจนไฟเตือนีกครั้ง ได้ที 800กิโลเมตร + นิดหน่อยครับ
แต่รถก็ไม่ได้เดิมๆ แค่ ทะลวงแคต รองแหวน โปร 3.2 ไม่รู้เกี่ยวกันมั้ยนะครับ
เพราะก่อนหน้านั้นที่เดิมๆได้ 700โลก็ ดีใจมากแล้ว
		สงสัยเหมือนกันครับ เห็นปาเจโร่เขาบ่นว่าเปลือง ผมคิดว่าน้องปาแบกน้ำหนักก็เลยเปลือง แต่ไม่นึกว่าเจ้าเหมียวจะเปลืองด้วยเพราะตัวเบากว่า
ของผม พลัส 4 d m 10 เดิมๆ ทั้งคันครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่อุด EGR ลมยาง หลัง 35 หน้า 32 ไนโตร ส่วนความเร็วก็ตามสภาพการจราจร เคยวิ่ง 160 แช่บนมอเตอร์เวย์จากรามคำแหง ถึงทางลงวังน้อย อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่หนีกันมาก อยุ่ระหว่าง 13-14 กว่า แต่ผมออกตัวไม่แรงครับ เปลี่ยนเกียร์รอบเครื่อง ไม่เกิน 2000
		ของผม ไม่พลัส ไม่ Vg 116 แคป ผ้าใบปิดกระบะ บรรทุกหน่อไม้ถุง น้ำหนักเกือบตัน  บ้าพลังบางเวลา( อดใจไม่ไหว) ถอดแคท อุด Egr กล่อง เพาเวอร์ อัฟ R1 + กล่องคันเร่งจูเนียร์ ทำท้ายราง เปลี่ยนวาล์วน้ำ ใส่อินเตอร์ Vr4 รองแหวน 4 มิลล หมุนหอย 4 นาที ถังหนึ่งช่วงสงกรานต์ 930 โล วิ่งทุกระดับความเร็ว ถนนโล่ง ๆ เส้นเชียงยืน มีสุดเหมือนกัน เติมเต็มถังอีกทีแทบลมใส่ 2050 บาท วัดค่าเฉลี่ยได้ประมาณ 14.99 กม/ลิตร แค่นี้ดีใจแทบตายครับ ส่วนตัวใหม่รอรับรถอยู่ครับ Vg 178 Hp ว่าจะขนาดใหนครับบบบบบบบบบ
triton_tierak
สุดยอดเลยน้าทำบันทึกเองเหรอครับ ดีจังผมลองทำบ้างดีกว่า
