ผมเคย อ่าน กระทู้เก่าๆ มี น้าแนะนำว่า ให้ อัด บ่อย แต่โดย ตัวผมเอง ใจไม่ถึง และไม่มี ถนน โปร่ง ให้อัดได้บ่อยๆ นะครับ ส่วนมากเป็น โค้งๆ มากกว่า น้า มีวิธีการอื่นแนะนำไหมครับ ให้ครันดำมันน้อยลง หรือไม่มีเลยนะครับ
คำแนะนำว่าให้อัดบ่อยๆนั้นคงหมายความว่า ในการใช้รถแต่ละท่านไม่เหมือนกันเช่น ท่านที่ขับรถช้าๆไม่ค่อยได้อัดเป็นเวลานานคราบเขม่าอาจจะสะสมมาก
ถ้าไม่กล้าหรือไม่ค่อยมีโอกาศได้อัดหรือกระแทรกคันเร่ง ก็มีอีกวิธีคือการใช้น้ำสายยางฉีดเวลาล้างรถ ให้ติดเครื่องและฉีดน้ำเข้าทางท่อไอเสียสักแป๊ปนึง
แล้วก็เร่งเครื่องกระแทรกคันเร่งหนักให้น้ำที่ฉีดเข้าไปพ่นออกมาพร้อมคราบเขม่า ทำอย่างนี้หลายๆครั้งก็ช่วยได้ครับ
แต่ก็เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับ แต่ปัญหาของรถควันดำนั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นๆหลายอย่างถ้าควันดำจนผิดสังเกตุหรือผิดปกติ
รถดีเซล โดยธรรมชาติทุกคัน เวลากดกระแทกคันเร่ง มันจะต้องมีควันดำออกมาบ้างปกติแล้วต้องหายไป แต่ถ้าดำมากๆไม่หยุดก็ต้องเช็คดูว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงครับ
หรือไม่ก็เข้าศูนย์ดีกว่าครับถ้ารถยังอยู่ในระยะประกัน
ขอบคุณ ครับ น้า ta-jo
ล่าสุดผมเอาไป ล้าง egr หมดค่าเสียหายไป 1600 คิดเป็นชั่วโมง ใช่เวลา 4 ชั่วโมง แต่ก็ ยังมีควันดำ เหมือนเดิม ผมเข้าใจ ว่า ล้าง egr ก็ยังไม่เห็นนะครับ ไม่ทราบว่า น้าๆ แนะนำ การแก้ไข อื่นอีกไหมครับ
ผมก็เป็นเหมือนกัน แค่ 4x,xxx โลเอง เวลาออกตัวควันดำ หรือเร่งแซง ก็เลยเอาไส้กรองอากาศ กับตัวเซ็นเซอร์อากาศ มาทำความสะอาด งงควันดำหายเลยครับ
ผมเที่ยวดอยบ้างก็ช่วงสิ้นปีทุกๆปี พอจะมองภาพว่า น้าคงใช้รอบที่ต่ำ
แต่คันเร่งเราจะกดลึกมากแค่ไหนเราจะไม่ค่อยรู้มัน เพราะเราอยู่ที่เกียร์สูง
แน่นอนครับหัวฉีดถูกสั่งให้เปิดมากตามคันเร่ง แต่รอบเครื่องมันต่ำ
เชื้อเพลิงเข้มข้น เผาให้ไม่หมดจด ไปสะสมที่ท่อแคทฯ มาจนถึงท่อพัก
เวลาเรากดเร่ง เกิน2000รอบเทอร์โบมันถีงจะปั่น อัดอากาศมาให้
ที่น้าว่าไปล้างegr ผมว่ามันไม่น่าทำให้รถหายควันดำนะ
ลองโทรไปถามศูนย์อีกทีครับว่า ราคานั้น ล้างท่อร่วมไอดีทั้ง8ท่อด้วยหรือป่าว
ถ้าทำมาแล้วเราก็ต้องหาโอกาศอาศัยวิ่งรอบสูงบ้าง แบบลากรอบในตอนลงขึ้นเขาที่เกียร์ต่ำ
ในบ้างช่วง ยอมเสียน้ำมันในส่วนนี้บ้าง ในบางครั้ง มันจำเป็นต้องเอาความร้อน ไอเสียไปบวกกับแรงดันไอเสีย
ไปเผาใส้แคทและไล่เศษเขม่าครับ
แล้วตามน้าข้างบนว่ามาก็จริง มันจะไม่ดำเป็นทางยาว อาจต้องมีตอนกระแทกเร่งครับ
ตอนนี้ รู้สึกว่า ควันดำ น้อยลงแล้วครับ เดี่ยวจะลอง กอาไส้กรองอากาศ กับตัวเซ็นเซอร์อากาศ มาทำความสะอาด ดูด้วยครับ
