ตอบ: ท้ายรถ สูงไม่เท่ากันครับ
ลองใช้ตลับเมตร วัดจาก ขอบล้อแม็ก ผ่านดุมล้อแล้วดูจุดตัดกับซุ้มล้อครับ เป็นวิธีการวัดที่ถูกต้อง แล้วดูว่าทั้งสองข้างยังเท่ากันไหม
CONMAN
ที่ให้วัดแบบนี้ คือมันชัวที่สุดครับ
CONMAN
ถ้าวัดจากพื้น อาจจะพื้นเอียง ลมยางยุบต่างกัน อะไรทำนองนี้ป่าวครับ
boka
555+ ผมมั่วครับ
CONMAN
555+ ผมมั่วครับ
...อืมมม มั่วจริงๆด้วย55555... :23 5:
dsign
แล้วเค้าวัดกันยังไงหว่า
จากการคำนวณ อาจเกิดจากสาเหตุนี้
P = Po + rgh
ρ = ความหนาแน่น = 1.052x 10^3 kg/m3
Po = ความดัน 1 บรรยากาศ 1.013x10^5 N/m2
bird3255
P = Po + rgh
อ่อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
อืม....ตัว vg turbo ผมก็เป็นแฮะ ข้างเดียวกับน้าเลย
adsl1024
ท้ายรถสูงไม่เท่ากัน มันเกิดจากอะไรครับ ตอนออกใหม่ๆ ไม่ได้สังเกตุ
1. รถไม่เคยบรรทุกหนักมากจนหน้าเชิด
2. รถจอดพื้นที่เอียง เอียงหน้าเชิดนะครับไม่ใช่เอียงข้าง วัน จ-ศ ทุกวัน
3. รถนั่งสองคน
ตอนนี้ท้ายฝั่งซ้ายสูงกว่าฝั่งขวา ประมาณ 1.5 cm ลมยางเท่ากันวัดเส้นผ่าน ศก. ล้อหลังทั้งสองล้อก็เท่ากัน แต่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ว่าเอียง
ส่วนล้อคู่หน้า สูงเท่ากันไม่มีปัญหาอะไร
เคยเอารถไปให้ที่ศุนย์ดูบอกว่าปกติดีทุกอย่าง โช๊คไม่รั่ว แต่ผมวัดดูด้วยตลับเมตรและดูด้วยตาเปล่า มันสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด หรือว่าผมสายตาเอียง
อือ .... น่าคิดนะ เคยสงสัยรถตัวเองเหมือนกันน่ะ สงสัยตองกับไปดู อีกทีแล้ว
bird3255
P = Po + rgh
ต่อ อีกนิด..... แล้ว rgh = เป็น ค่าของอะไรอ่ะคับ
แล้ว ถ้าได้คำตอบ จะเอา ค่า ของ rgh ไปทำอะไรอ่ะคับ
พอดี เป็น วิดวะเครื่องกล น่ะ..... อิอิ
r คือ ความหนาแน่นของของเหลว (kg/m3)
g คือ แรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2)
h คือ ความสูงของของเหลว (m)
รถผมหน้าเอียงไม่เท่ากันหลังจากโหลด (มา 2 วันเอง)
1.5 cm เหมือนกัลเลย
ต้องไปดูตรงใหนดีครับ
ผมลองปรับมุมปีกนก ล่าง และปรับมุม โท ใหม่ (เอง )
ตอนนี้ ต่างกัน น้อยลง เหลือความต่างอยู่ 5 mm ครับ ( วัดคร่าว ๆ นะครับ )
วันหยุดว่าจะไปร้านตั้ง 0 เพราะตอนนี้สรุปว่า ความสูงแค่นี้ พอใจครับ
ก่อนหน้ายังไม่มั่นใจเลยลองปรับเองดูความต่างดูก่อนครับ
และเท่าทีลองสังเกตุและลองวัดเหมือนที่น้าวัดดู ครับ
ถ้าความสูงหน้าเปลี่ยน หลังจะเปลี่ยนตามครับ ( ของผมก่อนปรับหลังก็ห่างกันราว 1.5 cm ครับ ตอนนี้ลดลงเหมือนข้างหน้า )
CONMAN
ขอบคุณครับน้า ไม่ว่าผมจะวัดแบบไหน มันก็สูงกว่าอะครับ ^^
ตอนนี้ให้ช่างเช็คอยู่ว่าเกิดจากอะไร แต่ช่างบอกคร่าวๆ ว่ารถแต่ละคันสูงไม่เท่ากัน ผมก็เลยเริ่มทำใจแล้วครับ
perm
หรือว่าตัวรถหนักไม่เท่ากันครับน้า ฮ่าๆ
adsl1024
ลองเอา ระดับน้ำแบบ ตลับ แท่งยาวๆ วางแนวขวางที่กระบะหลัง ถ้ารถไม่เอียง ผมว่าโอเค อาจจะแค่ ซุ้มล้อมันไม่เท่ากัน แต่ถ้าระดับน้ำมันฟ้องว่า รถเอียง เป็นผมจะหาทางแก้ไข หาแหวนรอง กระบะจุดยึดแชสซี แต่ถ้าให้ดี หาสาเหตุให้เจอก่อน เกิดจาก โช็คหรือว่าแหนบหรือป่าวครับ
adsl1024
3. รถนั่งสองคน
ล่าสุดได้รับการแก้ไขแล้วครับ ตอนนี้ดูตรงแล้วไม่ว่าจะวัดหรือด้วยสายตา ห่างกันแค่ 1 มิลลิเมตร ช่างปรับแหนบให้ครับ ช่างบอกแหนบล้า แต่ไม่ทราบสาเหตุเพราะรถไม่ค่อยจะบรรทุกหนักเท่าไหร่
แต่เคยมีในกรณีแหนบดัง แล้วช่างเอาค้อนไปทุบๆแถวๆตัวรัดแหนบก็หายดังจนถึงปัจจุบัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุจากตรงนี้ก็ได้ครับที่ทำให้มันเอียงข้าง
