ผมจะเข้าที่ 10000 โลได้ไหมครับ เพราะเครื่องหมดประกันไปแล้ว จะเอาแต่อย่างอื่นแทน หรือจะต้องเข้าที่ 5000 โลทุกครั้งเลยครับเพื่อรักษาประกัน แต่ในเล่มบอกไว้ที่ 10000 โล ขอบคุณทุกคำตอบครับ
รู้ได้ไงว่าเครื่องหมดประกันเมื่อติด lpg น้าท่านไดมีข้อมูลช่วยตอบที่จะได้หายสงสัยกัน
อยากรู้เหมือนกันครับจะไปติดเเอลพีจีพรุ่งนี้ป้ายแดงครับที่ระยองครับ
ของผมก็ติด lpg ตอนป้ายแดงเครื่องยังหมดประกันครับเพราะว่าก่อนที่จะติด ได้คุยกับผู้จัดการศูณย์ก่อนจุดประสงค์ของเบนซิลคือต้องการติดแก๊ส
เค้าก็บอกว่ายังรับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมครับ
ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับ (ความเห็นส่วนตัว) ในคู่มือบอกไว้ว่าหมดประกันถ้ามีการ "ดัดแปลง" เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนที่เขาระบุว่ารับประกัน (จะมีแจ้งไว้ในคู่มือ เช่น เครื่องยนต์, ระบบส่งกำลัง เป็นต้น) การติดแก๊ส น่าจะความหมายเดียวกับใส่อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนเพื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งไม่ใช่การดัดแปลงเครื่องยนต์
ผมเคยคุยกับเพื่อนนักกฎหมาย มันบอกว่า แม้แต่การที่ระบุว่าถ้าไม่ไปเข้าศูนย์ตามกำหนดก็จะหมดประกัน กรณีนี้แล้วไม่เกี่ยวกันครับ ประกันชิ้นส่วนก็เรื่องหนึ่ง เข้าศูนย์ตามระยะเวลาหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เขาพยายามบอกเราว่า คุณไม่เข้าศูนย์ตามระยะเวลา ตามข้อแนะนำการบำรุงรักษา ทำให้เครื่องยนต์มันผิดปกติ แล้วพัง หรือรถของบริษัทเรา ต้องใช้น้ำมันเครื่องเรา ไม่งั้นมันจะพัง (ซึ่งถ้าผมเปลี่ยนเอง ผมใช้ไอ้ที่มันเกรดดีกว่าและแพงกว่าที่ศูนย์ใส่ให้ผมอีก รถผม เงินผม กว่าจะเก็บออมมาซื้อได้ ฉะนั้น ผมรักมันยิ่งกว่าพี่ศูนย์อีก) อันนี้มันเป็นแค่เงื่อนไข ถ้ามันพังขึ้นมา เขาต้องหาทางโยงเรื่องให้ได้ว่าเป็นเพราะเราไม่เข้าศูนย์ทำให้เครื่องมันพัง จึงหมดประกัน เราก็ต้องหาทางบอกคืนให้ได้ว่าผมดูแลรถผมยิ่งกว่าที่คุณทำให้อีก โดยไม่เข้าศูนย์
กรณีของน้า vilenness ผมว่าไม่หมดประกันครับ ในคู่มือเขาบอกว่าฟรีค่าแรง 10 ระยะ เราก็ไปรักษาสิทธิ์นั้นเถอะ ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หมดประกันหรอกครับ เพื่อนผมมันติดมาตั้งแต่ป้ายแดงวิ่งได้ 1000 โลเอง ตอนนี้ผ่านมา 2 ระยะแล้ว เขาก็ให้สิทธิ์นั้นอยู่ ที่ศูนย์ก็ไม่ได้เขียนว่าหมดประกันหรือดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด (ผมว่าศูนย์เขาก็รู้แหละ ถ้ามีการฟ้องกันจริงๆ) ดัดแปลงนี่ น่าจะแบบว่าเครื่องเกียร์ธรรมดา แล้วเปลี่ยนไปวางเกียร์ออโต้นะผมว่า
ขอบคุณครับน้า หายสงสัยกันซะที ผมชอบคำว่าผมรักรถมันยิ่งกว่าพี่ศูนย์ ห่วยๆดูอีก ขอแถมหน่ย
เท่าที่ผมเคยสอบถามจากศูนย์เลยนะครับ รถผมเป็นรุ่น Plus CNG เข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องก็เลยถือโอกาสสอบถามจากพนักงานที่ที่ศูนย์ว่าถ้าผมจะติดถัง CNG เพิ่มอีก1ถังรถจะหมดประกันมั๊ย คำตอบก้อคือ รถจะหมดประกันทันทีแต่หมดประกันในสวนของเครื่องยนต์เท่านั้น สวนเกียร์ เฟืองท้าย ไม่เกี่ยวถ้าเราไม่ได้ไปดัดแปลงยังอยู่ในประกัน....ในที่สุดผมก้อไปติดเพิ่มเป็นLPGอีกต่างหาก ในความคิดผมประกันของศูนย์จะรับเคลมก้อต่อเมื่อรถอยู่ในสภาพเดิมๆเท่านั้นครับ เปลี่ยนแม๊ก เปลี่ยนยาง ติดไฟเพิ่ม โหลดเตี้ย ยกสูง...อีกหลายๆอย่างถือว่าผิดสัญญาในการรับประกันครับ :95 2:
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ ไว้เข้า 0 แล้วผมจะถามว่าต้องเข้าทุก 5000 ไหม เปลี่ยนข้างนอกได้ไหมเพราะว่าคูปองค่าแรงเก็บไว้ตามระยะ 10000 โลดีกว่าครับ
แต่ติดแก้สเถอะครับประหยัดแน่1.5 บาท / โล
ผมก็ติดมาแล้วครับ .. ป้ายแดงๆ วิ่งพันกว่าโลเอง ...
02-5299000 โทรไปเอาคำตอบที่ถูกต้องครับ ประกันเครื่องหมด ก็เอาประกันที่ 0 ติดแก๊สสิครับ หาที่ดีๆ มีมาตราฐาน ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
รถผม 6 เดือน วิ่งไปตั้ง 26,xxx ติดไปตั้งแต่ 70 กิโลฯ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ ไม่เคยเข้าศูนย์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ครถร้านข้างนอกอย่างเดียวครับ
ติด LPG ตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยครับ ตอนนี้ใช้งานมา 1 เดือน 5500 km. ยังไม่พบปัญหาครับ อัตรากินอยู่ที่ 1.5 บาท / km.
ติดยี่ห้อ sec ครับ วิ่งที่70-90km/h รอบไม่เกิน3พัน ไม่ออกตัวกระชาก ค่อยๆไต่ระดับ บรรทุก1.5ตัน
ถ้าวิ่ง120km/h กินแก๊ส 1.66บาท/km
ผมก้อ sec เหมือนกันคับ ออกรถที่นครชัย รัตนาธิเบศร์หรือป่าวคับ
