ขอคำชี้แนะด้วยครับ ด่วนจ้า
คือผมกำลังคิดจะซื้อรถมีสามรุ่นที่ลังเลอยู่ มือใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
1)2.5plus double cab gls vg turbo
2)2.4 double cab gls cog
3)2.5 double cab gls 4wd
ที่จะสอบถามคือ 1)ขับเคลื่อนสองล้อกับสี่ล้อแบบไหนดีกว่า เรื่องสมรรถนะการซ่อม ระยะยาว คือผมจะใช้ยาวไม่คิดขาย
2)เกียร์ธรรมดากับออโต้แบบไหนดีกว่า ไม่พูดถึงความถนัดแต่พูดถึงการซ่อม ราคาการซ่อม
3)3รุ่นนี้รุ่นไหนประหยัดน้ำมันกว่า
4)ผมกะจะดาวสัก15% ดอกเบี้ยต้องเท่าไรถึงสมเหตุสมผล
5)แคมเปญที่ควรจะได้มีอะไรบ้าง
ขอเรียนเชิญกูรูมิตซูช่วยชี้แนะด้วยคับ อยากเป็นสมาชิกมิตซูใจจะขาด
ตอบ: ขอคำชี้แนะด้วยครับ ด่วนจ้า
1.ผมขับ 2.4 4d ติดแก็ส lpg อยู่ แนะนำว่าถ้าไม่ได้เน้นบรรทุก ขับไม่ได้เร็วอะไร แล้วคิดว่าออกมาต้องติดแก็ส ออกตัวอืดกว่าดีเซลแน่นอน แต่ที่จะได้คืออัตราค่าใช้จ่ายต่อ กม. ประมาณ 1.5 บาท/กม.ใช้แก็ส lpg นะครับ ถ้า cng น่าจะตก 1 บาท/กม.อย่างมาก ก็จัด 2.4 4D ได้เลยครับ
2.แต่ถ้าเอามาขับแบบtop speed เน้นขับในเมือง เอาอัตราเร่ง แรงบิดก็ 2.5 4D vg turbo เลยครับ ขับ 2
3.แต่ตัวเลือกของขับ 4 ก็คือเน้นลุยตามป่าเขาลำเนาไพ ลุยทางทุรกันดาร เป็นหลัก ค่าใช้จ่ายเวลาซ่อมตัวขับ 4 wd จะสูงกว่าหน่อยครับ แต่ซื้อทั้งทีถ้าไม่เน้นงบประมาณขับ 4 wd เลยครับ มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าไม่มี จะไปติดเพิ่มก็ไม่ได้
ส่วนเกียร์ธรรมดา ม้าจะลงพื้นมากกว่า ออโต้ครับ ถ้าจะเอาผมว่าเกียร์ธรรมดาดีกว่าครับได้แรงม้าเต็มๆลงพื้น
รอคำแนะนำท่านต่อไปก่อนตัดสินใจนะครับ ปล.ตอนนี้ราคาแก็สยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับ
ราคารถ ไททัน พลัส 4D M/T
สีปกติ 757,000(สีดำมีรถเลยครับ) 2.5 ดีเซล 140 แรงม้า
สีขาวมุ๊ก 789,000(นี้แถม เบาะหนัง พวงมาลัย หัวเกียร์ หุ้มหนัง คิ้วล้อสีเดียวกับตัวรุ่น มาให้อยู๋แล้ว) VG 178 สีขาวมุ๊กเท่านั้น
ลองชมเงื่อนไขผมก่อนได้นะครับ
เสนอยอดวันรับรถใช้เงินชัดเจน ไม่ + เพิ่ม ไม่หักค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น ยอดสุทธิตามนี้เลยครับ
ค่างวด แสดงอัตราดอกเบี๊ยชัดเจน ตรงไปตรงมา
789,000
118,350 15%(ค้ำทุกกรณี)
670,650
4ปี48งวด1.95%=15,061
5ปี60งวด2.20%=12,407
6ปี72งวด2.80%=10,879
789,000
157,800 20%(60งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำครับ 72งวด ดูอายุงาน)
631,200
4ปี48งวด1.50%=13,939
5ปี60งวด1.80%=11,467
6ปี72งวด2.30%= 9,976
789,000
197,250 25%
591,750
4ปี48งวด1.49%=13,063
5ปี60งวด1.55%=10,626
6ปี72งวด2.00%= 9,205
789,000
236,700 30%
552,300
4ปี48งวด1.20%=12,058
5ปี60งวด1.40%= 9,849
6ปี72งวด1.95%= 8,568
789,000
276,150 35%
512,850
4ปี48งวด1.15%=11,176
5ปี60งวด1.35%= 9,124
6ปี72งวด1.89%= 7,931
789,000
315,600 40%
473,400
4ปี48งวด1.10%=10,296
5ปี60งวด1.30%= 8,403
6ปี72งวด1.79%= 7,281
ขอเสนอ3แคมเปญ ครับ (เลือกได้เลยครับพี่)
แคมเปญ 1 (แน้นส่วนลดเงินสด)
-ประกันชั้น1
-พรบ
-ผ้ายางปูพื้น
-กรอบป้าย แรลลี่อาท
-รับส่วนลดอีก15,000
-เป้ามือจับประตู(โครเมี๊ยม)
แคมเปญ2 (ของแถมที่พี่จำเป็นครับ)
-ประกันชั้น1
-พรบ
-ฟิมล์กรองแสง+หน้าเต็ม
-กะบะลายเนอร์มิตซู
-กันสาด
-ผ้ายางปูพื้น
-กรอบป้าย แรลลี่อาท
-รับส่วนลดอีก10,000(หรือปรับเปลื่ยน เป็นแบบแคมเปญ 3 บางตัว เลือกได้เลยครับ)
แคมเปญ3 (ของแถมที่แบบเต็มๆครับ)
-ประกันชั้น1
-พรบ
-กะบะลายเนอร์มิตซู
-กันสาด
-สคั๊พเพท(สเตนเลท ขอบประตู)
-สัญญานถอยหลัง 2 จุด
-ฟิมล์ Hi cool +หน้าเต็มรอบคัน
-เป้ามือจับ โครเมี่ยม FiTT
-ครอบกระจกมองข้าง LED
-ครอบมือจับ กะบะท้าย โครเมี่ยม
-ครอบไฟแก้ม กันชนข้าง โครเมี่ยม
-ครอบไฟสปอทไลท์ แบบเต็ม โครเมี่ยม
-ล๊อคเทค กันขโมย มีกรมธรรม(ล๊อคเบรค/ล๊อคคลัทช์)
-ผ้าคลุมรถมิตซู
-ผ้ายางลายกะดุม ชุดใหญ่ เลือกสีได้
-กรอบป้าย แรลลี่อาท
อื่นๆที่แถมมาอยู่แล้วในรถยนต์ มิตซุทุกรุ่น
-พ่นกันสนิม
-เคลือบสี
-ฟรีน้ำมัน20ลิตร
-ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชม
-รับประกัน5ปี150,000กม
-บัตรไดม่อนก๊าด รับสิทธิลดร่วมรายการ10%
-ฟรีค่าแรง5ระยะ 1,000\10,000\20,000\30,000\40,000ถึง 100,000 กม หรือ 3ปี(เฉพาะรุ่น2011)
ไม่ว่าจะดาว์น หรือ รับส่วนลดเท่าไหร่ ไม่มีการคิดค่า+VAT%กับล/ค หรือต้องชำระให้ยุ่งยากสับสน
รถใหม่ป้ายแดง รวมVAT% มาจากโรงงานแล้วครับ ราคานี้เท่ากันทั่วประเทศ
สงสัย ข้อมูลส่วนVAT% โทรสอบถามได้ครับ
789,000
670,650
ค่าใช้จ่ายวันรับรถ (เลือกแคมเปญที่1)ของแถมและส่วนลด
ดาว์น118,350-(หักจอง5,000)-(ส่วนลดเงินสด15,000)+(ค่าจดทะเบียน7,500)=105,850<=ใช้เงินสุทธิเท่านี้
ค่าใช้จ่ายวันรับรถ (เลือกแคมเปญที่2)ของแถมและส่วนลด
ดาว์น118,350-(หักจอง5,000)-(ส่วนลดเงินสด10,000)+(ค่าจดทะเบียน7,500)=110,850<=ใช้เงินสุทธิเท่านี้
ค่าใช้จ่ายวันรับรถ (เลือกแคมเปญที่3)ของแถมและส่วนลด
ดาว์น118,350-(หักจอง5,000)+(ค่าจดทะเบียน7,500)=120,850 <==ใช้เงินเท่านี้ครับ
ใบเสร็จเงิน มี 2 ใบ 1. ใบเสร็จเงินดาว์น / / / / 2. ใบเสร็ตป้ายแดงจริง(เอาไว้คืนมัดจำ)
มัดจำป้ายแดงเป็น เงิน สด 3,000 บาท (ได้ป้ายขาวคืนเงินมัดจำครับ)
จด กทม เพิ่มอีก 1,000 บาท
จองช่วงนี้ออกเดือนหน้าได้ครับ จองล๊อคคิวครับ
รถเก่าเราก็รับเทริน์ให้ราคา สูงนะครับ
รบกวนกูรูช่วยชี้แนะเพิ่มเติมครับผม ขอบคุณมากกกกกมากกกกกกครับผม
อ้อ แล้วอีกอย่างครับ การรักษารถระยะยาว รุ่นไหนประหยัดกว่าครับ
ถ้าให้เลือกก็ต้องเป็นพลัส4ประตูเกียร์ธรรมดาครับ.
ท่านอื่นล่ะครับ พี่ๆน้าๆช่วยหน่อยคร๊าบบบบบบบ
