ตอบ: ไหนว่าต่างกันแค่เกียร์ไง
คูลเลอร์น้ำมันดีเซล ช่วยลดความร้อนจากเเรงดันน้ำมันให้เย็นลงก่อน เข้าถัง ครับ
ครับ ผมซื้อ 178 auto ปี2011 อยากรู้เหมือนกันครับ ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน 178 จริงๆอะครับ รอผู้รู้มาตอบ 55+
ผมไม่เคยศึกษาข้อมูลลึกๆของตัว vg นะครับ
แต่ว่า มันน่าจะมีแค่ ออยล์คูลเลอร์ที่ใช้กับน้ำมันเครื่อง กับ ออยล์คูลเลอร์เกียร์นะครับ(สำหรับเกียร์ออโต้)
ไม่เคยเห็นออยล์น้ำมันดีเซลนะครับกับรถใช้งานทั่วๆไป ถ้าในรถแข่งก็ว่าไปอย่างครับ
หรือไทรทันเราเขามีมาให้ด้วย :Banane09::Banane09::Banane09:
kawasaki 034
เดิมทีเข้าใจว่า4x4 vg/at ต่างกับ4x4 vg/mt แค่เกียร์ตามที่เซลส์บอกก็เลยอัญเชิญ4x4 vg/mt มาเป็นคู่ใจ วันนี้นึกไงไม่รุ้ล้างรถเองดีกว่าพอก้มมองใต้ท้องรถ ..ไอหย่ะ...ไงมันไม่มีคูลเลอร์น้ำมันดีเซลก่อนกลับลงถังอ่ะไม่แน่ใจลองเข้าไปนอนดูมันใต้ท้องเลยแล้วกัน ชัด เลยทีนี้ รีบเช็คข้อมูลจดทะเบียนรถก่อนเลยตกลงของเรามันมี ม้ามากี่ตัวกันแน่ออกรถมาผิดป่าวอ่ะ สรุปว่าม้าในทะเบียนก็ครบ178 งั้นข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ เราได้มาไม่ครบเองใช่ไหมนี่ เซ็งจังน้องตั้นตัวนี้ราคาก็ตั้ง895ไงหวงของจังไม่ยอมใส่มาให้บ้าง แล้วถ้าไปติดตั้งเองราคาเท่าไหร่ครับรบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ แล้วประโยช์นของคูลเลอร์ตัวนี้มีมากน้อยเพียงใด..ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ของผมก็ไม่มีครับ
ตามที่ คุณton20 ถ่ายมาให้ดูนั่นแหละครับน่าจะมาจากหนังสือนักเลงรถกระบะ ฉบับที่ 258 เมษายน 2554 ไทรทันตัว4x4 178/at /4ประตู เค้ามีcoolerลดอุณหภูมิน้ำมันก่อนไหลกลับเข้าถังมาให้ด้วยครับ ผมศึกษาข้อมูลไม่ละเอียดเองครับคิดว่าของเราน่าจะมีมามั่ง(ผมว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆที่มุดลงไปดูใต้ท้องรถอิอิอิ เอ๊ะหรือจะเป็นเราคนเดียว)
ตัวตัว vg auto มีหมดคับ เจ้าcooler หน้าถังคับ
kawasaki 034
วันที่ได้ลองขับ vg มันมีออโต้ ผมก็ลืมก้มดู ก็เห็นในหนังสือนักเลงรถกระบะ ลงเลยเอามาบอกต่อคับ:smiley-eatdrink048::smiley-eatdrink048::smiley-eatdrink048:
คนทำฝุ่น
ไม่มีก็ไม่เป็นไรมั้งครับ
like คร๊า
ไม่ว่ารถเก๋งหรือรถกระบะสำหรับเกียร์ออโต้ เขาต้องมีมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ขนาดรถมิร่ายังมีเลย
เกียร์ธรรมดาไม่จำเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากมันมีความร้อนน้อยกว่าเกียร์ออโต้ หรือไม่ก็โมจนแรงม้ามากๆ เพื่อระบายความร้อน เขาจึงต้องไปติดเพิ่ม
มันเป็นคูลเลอร์ของน้ำมันดีเซลไม่ใช่เหรอคะที่หน้าแทงค์อะ
ทำไรแปลกๆนะ auto มี MT ไม่มี ถ้าเป็น cooler น้ำมันดีเซลก่อนกลับถังจิง มัยเค้าไม่ใส่มาเหมือนกันหว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกียร์สักหน่อยเน้ะ
มันน่าจะเป็น ออยคูลเลอร์ ของน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับผมว่า
