ช่วยด้วยไทรทันพลัส 4 d M/T เปลี่ยนเกียร์แล้วมีเสียงแก็กๆอะครับ เพิ่งวิ่งมาได้4พันกว่าโล
		รบกวนเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยครับว่ามันเป็นอะไร เพราะลองจอดอยู่เฉยๆแล้วเหยียบคลัทช์สุดแล้วเปลี่ยนเกียร์มันจะดังแก็กๆอะครับ โดยเฉพาะเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังอะครับ มันจะดังแก็ก1ครั้งอะครับ ไม่รู้มันผิกปกติหรือไม่ครับ เพราะตอนถ่ายนมค 1,000โล ก้อยังไม่มีเสียงเลย รบกวนด้วยครับ
		ตอบ: ช่วยด้วยไทรทันพลัส 4 d M/T เปลี่ยนเกียร์แล้วมีเสียงแก็กๆอะครับ เพิ่งวิ่งมาได้4พันกว่าโล
		ถ้าดังหนึ่งครั้งตอนเข้าเกียร์ ของผมก็ดังครับ เป็นปกติของมิตซู ไม่พังครับ ของผมดังทั้ง ค็อก บ็อก แก๊ก เลย ก็ใช้ได้ปกติดี ผม 4x4 2010 ครับ
		ใช่ครับน้าcookfat ดังแก๊กครั้งเดียวครับ ขอบคุณนะครับน้า
		ถ้าจำไม่ผิดอาจารนุ๊กเคยออกมาบอกทีนึงเรื่องเกียถอยเนี่ยแหละครับ เห็นว่าไทรทันไม่มีระบบซิงโครแมทอะไรสักอย่างเลยดัง แต่ตามที่ฟังๆมาเห็นว่าเป็นกับไทรทันเกียmtทุกคันครับ
		ถ้าจะเพิ่งได้รถมา ยังไงก็ดังครับ เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับ ตั้งแต่ aerobody เลยก็ว่าได้ ปกติครับ
		ของผมก็ดังตอนถอยหลัง 50000โล
ไม่แน่ใจรถใหม่ๆดังไหม
แต่ผมว่าผมเห็นปัญหานะ แต่ไม่แน่ใจ ไว้ลองทำแล้วหายจะมาแจ้งครับ
		ตอนใหม่ๆ ดัง = ตกใจ กังวล
พอนานๆไป ก็ยังดัง = เฉยๆ ช่างมัน มันไม่มีไรพังหรอก
		ตามนั้นครับ
 ธรรมดาครับจอดข้ามคืนจนเครื่องเย็นครัชมันถูกกดทิ้ง มันจับหน้าไฟล์วินแน่นอยู่ มันยังแยกจากหวีไม่หมด งั้นลองเอาใหม่เช้ามาพอสตาร์ดเสร็จ  ลองเหยียบย้ำๆครัชสัก3ทีก่อนเข้าเกียร์
  เพลาขับเรามันก็มีระยะฟรี ห่าง ลองมุดไปจับเพลากลาง บิดซ้ายขวาๆจะเห็นมีระยะว่างเหลือให้ตัวได้  เป็นเรื่องทั่วไปของชุดขับหลังครับ  เพลาจะไปกระชากทำให้มีเสียงก๊องแก๊งบ้างเอง
  แต่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวได้ระยะมีเสียงครัชดังมาเองแน่ๆ สตาร์ดแล้วจอดเฉยๆไม่เหยียบดังสบัดอยู่ใต้ท้อง55+
coppy42
			ตามนั้นครับ
เกียร์ถอยผมไม่ดังนะฮะ พึ่งมาดังตอน 7 หมื่นกว่าโลนี่เองฮะ
