สอบถามความรู้เรื่องเปลื่ยนเฟื่องท้ายกับเกียร์สำหรับรถล้อโต ต้องใช้เบอร์อะไรแล้วออกตัวดีแต่ปลายไม่เดินหรืออย่างไรครับ
มันสัมพันธ์กันหมดครับน้า ไก่ เดิมๆ 4.1 ยาง 29 นิ้ว ตอนนี้น้าใส่ยางกี่นิ้วอะครับถึงจะคำนวนได้ รถน้ากำลังน่าจะมหาศาลนะ 4.1 เดิมๆออกตัวอืดหรือครับ ถ้าออกตัวอืด เราก็หาเฟืองท้ายที่ทดมากกว่าเดิม 4.2 4.3 4.5 อะไรก็แล้วแต่ การออกตัวจะดีขึ้น แต่ความเร็วปลาย จะใช้กำลังเครื่องยนต์มากขึ้น ได้ต้นก็ไปเปลืองปลาย และที่สัมคัญ เฟืองมิตซู หาเล่นยากมากครับ ที่เห็นๆก็ 3.9 4.1 4.8 5.2 แต่ส่วนมากจากการคำนวน ล้อขนาด 32-33 นิ้วมันจะไปลงที่4.4 หรือ 4.5 ซึ่งเฟืองเราหายากมากกกก ครับ รอท่านอื่นนะครับ ผมมีแค่นี้
ขึ้นอยู่ที่เกียร์ด้วยเปล่าครับน้าโต้งผมใส่ 839 มา รู้สึกมันแปลกๆ ไมล์ gps วิ่ง 120 ไมล์รถวิ่ง 140 แล้วรอบเครื่องสูงมากแตะ 3000 เลยปรกติ ไม่เคยเกิน 2500 แถมไม่พอเหมือนมันไม่เข้าเกียร์ 4 ให้อะ -_-"
นั้นละครับน้าแมวที่ผมบอกข้างบนว่า ทดเฟืองมากขึ้นเราจะได้ต้นมาออกตัวปรู้ดปร้าดดด แต่ปลายเราจะต้องใช้รอบเครื่องมากกว่าเดิมครับ แต่น้าแมวต้องคิดว่า เดิมๆ ยาง 29 ความเร็ว 140 ใช้รอบเครื่องเท่าไร ไมล์รถเราอย่าไปมองมันครับ ดูที่จีพีเอสครับ เฮ้ออออ ผมถึงหยุดที่ 4 นิ้ว ยาง 33 อะครับ
ตามน้าโต้งแหล่ะ เรื่องไมล์เพี้ยน มันปกติ จะครบหาเฟืองท้ายมันต้องดูที่ทดเฟืองเกียร์เดิมเราครับ มันเป็นสูตรสำเร็จเหมือนกัน ไมล์อ่อนกว่า ตามน้าแมว
ถ้ายาง 35 นิ้ว แค่ 4.6 กว่าพอ ส่วน 4.875 อะไรเนี่ย สำหรับยางระดับ 37 นิ้วเลยครับ ทั้งนี้อยู่ที่เกียร์ครับ จะออโต้หรือแมนนวล ก็ต่างกันนนน คริคริ
คิดง่ายๆ อีกอย่าง 4.1 ของเดิม ไมล์อ่อนมากๆ สำหรับ 245/70 แต่ถ้าเพิ่มขนาดยางก็ จะทำให้อืดหรือไมล์แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับ ไมล์ ความเร็วgps
ไม่ไว่าจะใส่ 245/75 255/70 265/70 265/75 275/70 285/75 แก่ขึ้นแน่นอน (แค่ต่ำสุดไปหาสูงสุดก็สเป็คยางเมื่อเทียบกับ เฟืองท้าย)
แล้วแบบนี้ เกีย Auto จะหาเฟืองท้ายซัก 4.6 ได้จากไหนครับนี่ ถ้าซัก 9/41 น่าจะกำลังดี กำเลยผมตอนนี้รอบเหลือเยอะมาก
แล้วตัว 4*4 ถ้าเปลี่ยนเฟื่องท้ายก็ต้องเป็นเฟื่องเกียร์แล้วไล่เฟื่องใหม่ใช่ใหม่ครับ แต่น้าโต้งครับผมได้ข้อมูลจากน้าปองว่าถ้าทดทั้งหน้า หลัง ปลายก็ไม่ห้อยแถมวิ่งกว่าเดิมอีก
ลืมบอกไปครับ ล้อผมประมาณ 33 นิ้วทำเผื่อโตแต่โตเต็มที่คงไม่เกิน 35 หลอกครับ
อยากได้ 4.4-4.5 ครับ ผมอยู่ขอนแก่น ไปถามๆดูหาไม่มีเลย ร้านบอก ต้องสั่งไว้เอา แต่ไม่รู้จะหาได้มั้ย
น้าๆ หากันมา ค่าตัวประมาณเท่าไรครับ?
ผมไม่ได้ทดเฟือง ไมล์กับจีพีเอสตรงกันเป๊ะเลย ใส่ยางสามหนึ่ง:16 3:
เด่วก็รู้หมู่หรือจ่า35"ออโต
